Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Я посто не электрик / вот автомат 16 следить за кабелем, а тут получиться что один автомат следит за тремя кабелями.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И за каждым в отдельности. Вы же не увеличиваете номинал автомата, поэтому все в порядке.
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Avs7153, и уважаемые пофессионалы, что скажете про такой вводной щит? Такой вариант собирают в магазине... Можно ли его вешать на фасад или на столб? По какой схеме в альбомах смотреть вариант заземления? В доме хотим ТТ.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нейтраль очень любопытно подключена.
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А поподробнее можно? Я с этой фигулькой маленькой, которая внизу, его ни с какой схемой даже соотнести не могу. Не понятно.
    У всех так "много всего" внутри, а тут - с гулькин нос.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Надеюсь, Вы этот щиток не купили?
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Nemetzelectro,
    Собираемся там заказывать, наши сетевики их принимают... А что в нем не так? Сборку можно и по-другому заказать. Знать только надо, что поменять в нем. И что это за деталька внизу...
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Тогда Я чуток буду наглым если задам ещё один вопросик.
    Сколько можно автоматов в16 подключить к связке 25а4р + 63/0.03 (или 40/0.03)
    Вопросик: какое узо лучше использовать? Количество расчитывать по наминалам автоматов или по потреблению потребителей (вт) раскиданные по трём фазам. Если у меня выходит 10 В16 (только конвекторы) Сколько автоматов можно подключить к такой связке чтоб менее было безопасно ?
  9. djvan
    djvan
    djvan
    Все - теперь я окончательно запутался. Как то в голове у меня не стыкуется что узо должно быть на 63А - тогда и дифавтоматы у меня должны быть на 63А?
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Переписала наименование этой фигульки, которая установлена в щитке:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18620881/
    Это Кросс-модуль на din-рейку DEKraft шн103-2-07-100, 2 полюса, 100А, 2 шины по 7 присоединений. Применяются при комплектации щитового оборудования для подсоединения нулевого провода (нулевая рабочая шина), провода заземления и фазных проводников.
    Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в этом варианте щита, чтоб он был правильным.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тогда возьмите из альбома @Avs7153 подходящую Вам схему и пусть соберут по ней.
    Сколько угодно.
    Электромеханическое. И не четырехполюсное, а три двухполюсных. Номинал УЗО д. б. не менее номинала вышестоящего автомата; для китайцев - на ступень больше.
    По количеству линий. Трудно обсуждать такие вопросы не видя схемы.
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    По количеству линий. Трудно обсуждать такие вопросы не видя схемы.[/QUOTE]
    Большое спасибо. Я так думаю Вы не правильно меня поняли. Какое узо (вид)(наминал)(и так дал) тут не причём, Я спрашивал про 63/0,03 4 р или использовать 40/0,03 4р и сколько можно подключить автоматов на каждую фазу. Я знаю сколько на фазе и что нельзя перегружать. Конечно автоматы использовать нельзя - Китайские. Авв, Шнайдер хагер и так далее (просто это банан республика)
    Вопрос был в том что сколько можно автоматов подключить к 4 р узо так чтоб было менее безопасно при эксплуатации. Как пример одно узо 4 р это конвекторы, другое узо 4 р свет и так далее.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и каша
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Немного упрощенно поясню так, дифавтомат состоит из АВ и УЗО.
    АВ выбирается необходимого номинала для защиты кабеля, а после него стоит УЗО, так вот, в дифавтомате все это сделано в одном корпусе.
    Поэтому на дифавтомате указывается ток нагрузки (например С16) и ток утечки (30мА).
    Так понятно ?
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Каша -это диван.
    Узо 4 р как групповое, Вы Я так понял -только знаете схему Узо 2 р+ 5 автоматов
    Спасибо вам за ответ.
