Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я знаю много чего. А вот вы вопрос даже сформулировать не можете, чтобы люди его прочитали и поняли, что же человек спрашивает. Есть формула: задавая вопрос, нужно знать ответ на 70%, иначе из ответов не будет понятно ни чего.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Все, поезд ушел. Пока пыталась во всем разобраться, купили этот. Все-таки подскажите, что в нем критичного и можно ли его повесить на фасад или нужно на столб. Что вместо выводного АВ лучше УЗО - это я знаю. Что еще не так?
    Смотрю примеры в альбомах и не могу понять, что их них - мой вариант. Разделения PEN на PE и N вроде как не наблюдаю (из-за этого кросс-модуля вообще непонятно, что там и куда идет), получается, ЩУ этот ТТ? Пугает подпись на некоторых схемах, что мет. ящик на фасад не вешать. Куда смотреть? Что - мой вариант?
    СИП 4*16 придет по воздуху на фасад, потом спустится по стене и заведется в ЩУ, из щита пойдет внутрь дома ВВг нг до ЩР. Заземление планируется своим контуром для ЩР. От столба до фасада - около 14-15 метров. Если на нашей опоре будет заземление нуля - то как быть со своим? И нужно ли заземлять отдельно фасадный ЩУ?
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Читая Зюзина -Я много нахожу ответов. чем спрашивать.
    Как только пытаешься спросит по теме, ответы нулевые.
    Мне через личку все дохотчего человек объяснил - и Я развёл свои мысли. Так что кто в теме тот в курсе
    Большое спасибо за Ваш конкретный ответ.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пожалуйста, обращайтесь ещё
  5. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Подскажите где посмотреть типовые схемы?
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Посоветуйте, пожалуйста, проверенное реле задержки включения для линии на холодильник.
    По разумной цене.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слушайте, Вы уже года 2 мучаете себя, придумывая себе несуществующие проблемы! По-моему, на четвёртый круг пошли... Реле Ваше вот: https://www.forumhouse.ru/useralbums/318099/view-image/PH-116.jpg
    А вообще, идите читать: https://www.forumhouse.ru/useralbums/11229/view Можно всё подряд, хуже не будет!
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @CrossVik, Шнайдеровское ATEt
    реле предлагает 4 разных варианта выдержки времени
    screencapture-starlinetrade-ru-goods-rele-vremeni-atet-multi-9-schneider-electric-1491384152155.jpg
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    какая то непонятная ситуация с этими реле задержки для холодильника, с кратковременными отключениями электроэнергии, "миганием" сталкивались практически все, если при этом холодильник с высокой вероятностью выходит из строя то почему производитель не предусмотрел встроенную защиту, что бы не терять деньги на гарантийном ремонте, или хотя бы не указывает в инструкции запрет на использование своей техники без такого реле?
    А может такая защита в современных холодильниках уже есть и ситуация тут из той-же серии что и агрессивная реклама калгона для стиральных машин. :)
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Valery12, современные холодильники все умеют. они и стартовать не спешат и при пониженном напряжении не станут мучить компрессор, а просто заснут.
    короче не стоит их недооценивать) любой холодильник умнее того, кто бредит неотключаемыми линиями, реле напряжения этими всеми и таймерами тож.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для этого надо открыть конкретную инструкцию и прочитать её. Если там написано, что... тогда не надо. А если другое: https://www.forumhouse.ru/threads/285277/page-6 то наоборот.
    Тем более, что многие тащат на дачи далеко не новые холодильники.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Потому при ТТ и не вешать металлический ящик на фасад, что в нем возможно замыкание на корпус тех цепей, которые находятся до УЗО.
    Сначала ответьте на вопрос - почему Вы выбрали систему ТТ?
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Огромное спасибо @Avs7153, за уделенное время. Принято решение повесить этот ЩУ на опору, скопирую комментарии от этого варианта:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419063/view-image/pod-7.jpg#imagecomment-97818
    - Ни в коем случае металлический корпус не заземлять, считать его пластиковым. Ноль тоже не заземлять. Обеспечить минимальную вероятность попадания фазы на корпус. Корпус трогать в резиновых сапогах и перчатках.
    - Может тогда и правда лучше его на опору повесить?
    - Не лучше, а идеально же! И там, на столбе, избавиться от всех сюрпризов, несомых PENом, превратив его в чистый ноль, чтобы далее уже не заморачиваться проблемами сетей...
    Я сейчас "правильными словами" наверное не смогу объяснить, почему именно ТТ. В общих чертах - потому, что доверия к нашим сетям у нас в поселке нет. Хоть и повесили сейчас вместо старых проводов новые СИП, и даже по 15 кВт выделили, но трансформатор остается старый, с ремонтом и частичной заменой. Сейчас ситуация такова, что сеть нагрузку совсем вытянуть не может, постоянные скачки от 120 до 230 вольт и лампочки в полнакала, даже если кроме них ничего больше в доме не включено. А умников на нашей улице, которые даже при такой ситуации умудрялись по 9 кВт брать вместо положенных 3-х, много. Поэтому в целях бОльшей безопасности - ТТ. Надеюсь, что этот выбор - правильный. :|:
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Когда не знают тему - нужно ведь что то ответить, сразу начинают цитировать методичку. Или просто сказать -:faq:-что не чего не понятно в вопросе. А для Вас вытаскивать слова из текста - просто потосовка. :super:
    В щите вторую неотключаемую группу: АВ-узо 4р (три узо 2р перебор, дешевле 4р так как конвекторы будут работать 20 дней примерно в год) на кабели свой автомат - плюс кое что ещё .И спокойно с телефона включил или выключил (хоть один) и все в курсе что происходит. Вопрос то был: какое узо выбрать 63 или 40. И весь щиток не на 2р узо а на 4р. И разбить на группы (свет, конвекторы, розетки)
    Для Челябинска это каша.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот, хоть какой то прогресс в изложении мыслей. А то набор слов был.
    Берите 63. В этом случае больше-лучше
