Проектирую стропильную систему, вальма 17х11
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем BULBASH, 24.04.16.
Опирание стропил
  1. На балки
    10 голосов
    55,6%
  2. На мауэрлат
    8 голосов
    44,4%
  1. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    @sashauzer, А че моей балки 100х200 будет мало?
  2. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
  3. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    @Ereten, Я так и планировал как на первой фотке. Либо как на второй, но все равно с торца шуруп вкрутить.
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Ereten, я бы сделал опорой бруса. Так и дешевле и удобнее в монтаже. Когда прибита длинная балка, крепишь опоры бруса по разметке а потом вкладываешь коротыши. Если с уголками - то придется все делать навесу, по цене выигрыша нет, а по прочности уголки хуже. Саморез в торец считаю лишним. Куда этот коротыш "уползет", если он будет намертво закреплен к мауэрлату, + крепление к опоре бруса?
  5. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    А какого размера оптимально делать эти "коротыши" ?
  6. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    @sashauzer, Мауэрлата не будет. На весу крепить не придется (балки будут крепится на шпильки которые будут замоноличены в армопояс). Шуруп лишним не будет, т. к. эти коротыши будут стремиться подняться вверх (за счет давления стропил) именно в стыке с длинной балкой.
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @BULBASH, решение этой проблемы я уже выложил выше. Если все коротыши просто закрепить к балке перекрытия, то она благополучно выгнется вверх, вместе с чистовым потолком.
    Путей два - если рычаг у коротышей небольной, скажем свес 300 + внутри 1000, то достаточно удвоить балку в которую они упираются. Если же рычаг большой - 600 + 600 например, то сдвоенная балка и дополнительные подпорки, и никак иначе.
    Насчет крепежа - опора бруса в несколько раз надежнее удержит от смещения, чем этот одинокий саморез.
  8. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Думаю буду делать так: металлическая опора бруса+подпорка в месте стыковки+шуруп (или гвозди) в торец. Лучше с запасом сделать ИМХО.
  9. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    @BULBASH, А подпорка толька в месте стыковки коротыша и балки, или еще и подпорка в месте где коротыш крепится к мауэрлату (армопоясу) ?
  10. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    По совету @sashauzer, буду делать и над армопоясом и над стыком короткой и длинной балкой. Смотри пост #10
  11. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    @BULBASH, А размер (длина) этих коротышей какой?
  12. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Не менее 90 см от внешнего края стены + свес (у каждого свой, у меня 70)
