1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
"Шахматный" забор на 89х трубах (без бетона)
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Im Tsu, 24.04.16.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    у меня глина, так что надоедает быстро бурить) надо ещё постоянно уровень проверять
    металл 2 слоя: Эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная ЭКСПЕРТ 15647 белая
    дерево 1й слой: состав Сайтекс Классик 10л/махагон/Сайвер
    2й слой: Saitex Lux Состав для длительной защиты и декора древесины
    в деревяшках отверстия делал, а в 20х40 сразу крутил
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  3. tigrakot83
    tigrakot83
    tigrakot83
    Доску сухую или естественной влажности брали?
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ЕВ, мы же не бояре) надо было, конечно, досушить до транспортной перед покрытием,
    а то сейчас где торцы потрескались - там пропитка начинает шелушиться
  5. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    А как вы выставляли столбы по высоте? Получается труба своим нижним торцом стоит на земле. Как выловить миллиметры и сантиметры глубины пробуренной ямки? А если чуть глубже пробурил - что делать?
  6. DIONIS29
    DIONIS29
    DIONIS29
    Какое у Вас расстояние между доской? Себе собираюсь такой же делать, вот думаю какое расстояние между доской делать и какую доску брать на 100 или на 120...
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    100мм, через 60мм, перехлёст досок по 20мм получается,
    а тк лага тоже 20мм, то получается при взгляде от 0 до 45градусов к забору уже становится не видно содержимое участка
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ну я 20-25см не добуривал,
    добивал 7кг кувалкой, в принципе, легко
    а что дальше не шло, то подрезал болгаркой, но таких столбов 1 или 2 из 30+
    глубже не бурите, придётся доваривать, один есть такой столб)
  9. Ольга15
    Ольга15
    Ольга15
    село Костомукша
    Скажите как лаги крепились? нашла только такое крепление, но это для одностороннего (или как рекомендуют для профнастила)
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    у нас все стыки сваркой,
    те крепления, что вы показываете, обычно используются когда нет электричества или генератора,
    и редко применяются, потому как увеличивают затраты на конструкцию
  11. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    "]А как вы выставляли столбы по высоте?
    Очень просто делать с лазерным уровнем и уловителем.
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ну как сказать) например, у кого-то нет нивелира с ловушкой
    у меня на работе хилти pr30, но я ленив туда-сюда таскаться,
    поэтому углы померил, а остальное нитка, да маркер
  13. Кет72
    Кет72
    Кет72
    Подскажите Цена вопроса за все ? Не считали ?
    Красиво получилось !
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Спасибо
    у нас только передняя уличная сторона участка 20м сделана из дерева,
    по бокам ещё по 3м, но там уже однослойно доска,
    3 стены забора 30+20+30м, столбы+поперечины, доска, боковая сетка 50х50 к соседям 80м
    вместе вышло около 65-70тр
  15. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Добрый день. Сами хотим именно такой забор. Очень понравилась идея с бурением. У Вас вышло просто великолепно. Возникло несколько вопросов к Вам и знатокам.
    1. На фото в 5-ом сообщении у трубы вроде присыпано щебнем. Это мне кажется или что-то с ним всё-таки делалось?
    2. На дно отверстий имеет ли смысл сыпать щебень как при бутовании? Может им получится подравнивать столбы по высоте! :|:
    3. Есть ли необходимость заливать трубы бетоном, для предотвращения попадания грунтовых вод во внутрь?
    4. Танцы с оборачиванием плёнкой всё-таки для каких целей?
    5. Пролёт мы хотим делать 3 метра по 2 деревянные лаги 50*100, 2-х метровая доска тоже с двух сторон. Выдержат ли такие лаги нагрузку?
    Заранее огромное спасибо.
