1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
"Шахматный" забор на 89х трубах (без бетона)
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Im Tsu, 24.04.16.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    1. не обращайте внимание) нужно только проливать песок для утрамбовывания
    2. проще подрезать в размер верх
    3. думаю нужно, чтоб коррозия не шла, но тогда нужно до верха заливать, а как будет вести себя столб при увеличении веса в 3-4раза (наверное) я не знаю
    4. слышал историю, что опоры временные на севере так делают, слои плёнки дают возможность почве двигаться независимо от столбов
    5. навряд ли изгиб 20х40 металл лучше 50х100 дерева) конечно, выдержит, но вид уже будет совсем другой
    главное, снять растительный грунт при разметке и при бурении проверять уровень
  2. Shoong
    Shoong
    Shoong
    @Im Tsu, спасибо. Сегодня приобрели бур, и попробовали пробно забуриться. У нас через 40-50 см. начинается песок. Где-то после метра пошёл с водой, стенки внизу осыпались. Получалась внутренняя пещера что-ли) Столбов пока нет, проверить было не на чем, но буром внизу можно было в футбол играть.
    1. Вот теперь думаю, не будут ли качаться столбы или надо будет их присыпать с утрамбовыванием песком или щебнем.
    2. Потом замерили воду в нашем "колодце" она на 95 см. от поверхности. Не высоко ли?
    3. Значит всё-таки лучше металлические лаги, я правильно понял?
    4. А если бетонировать только подземную часть трубы?
    5. Почему необходимо снимать растительный грунт?
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    1 как утрамбовывать песком, если расширение идёт вниз?
    2 у меня тоже вода была весной (когда ставил) 1,6-0,9м
    3 лично по мне, красивее
    4 я бы так и сделал, но лень. И уходить в землю трубе с плоским дном будет намного труднее
    5 иначе в линию сделать не выйдет, неоднородность и корни сдвигают бур
  4. Shoong
    Shoong
    Shoong
    а что можно сделать, чтобы заполнить пустоту в недрах или она сама заполнится?
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    конечно само заполнится, но вопрос в том какие изменения произойдут на верху
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  7. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Дом какой будет на сваях?
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  9. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Удачи в строительстве...
  10. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Лунки бурить будет легче, особенно в глине (суглинке) если в лунку заливать воды понемногу, дать пропитаться (минут5-7) и продолжать бурение, будет выходить полувлажная глина, но бурить легко.
  11. Kda161
    Kda161
    Kda161
    Ростов-на-Дону
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот несколько фоток моего забора.
    Столбы бетонировал, труба 60х40, грунт - суглинок.
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    аккуратно и красиво
  15. Shoong
    Shoong
    Shoong
    @leletau, а чего в воротах от дерева отказались?
