1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
"Шахматный" забор на 89х трубах (без бетона)
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Im Tsu, 24.04.16.
  1. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Красивый забор
    дайте больше фото! и крепления
    это доски 100х25?
  2. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    3.33-1.9=1,43 над землёй осталось?
    Какая высота забора-то получилась?
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    У нас перепад высот по участку около 60см
    Соответственно на самом высоком углу забор 1,65м (столб 1,45), а в других местах до 2м
    Нас высота не смущает - кому нужно, тот заглянет за любой забор
    Но чтоб макушки проходящих не отвлекали, нужно было на 5см выше сделать
    315 03-08-16.JPG 299 19-06-16.JPG 279 01-05-16.JPG 274 22-04-16.JPG 128 20-05-15.JPG 230 26-12-15.JPG 323 04-08-16.JPG 357 08-03-16.jpg
  4. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Какое расстояние между столбами? Провиса нет? И если можно адресок в лс где рейсмус по 300р живет. Доску сухую брали или не сушили вообще?
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Между столбами 2,5м, провиса нет, там распределённого веса на обоих лагах 50кг в секции.
    На рейсмус тот выхода нет к сожалению) малознакомый помог тогда, работал рядом.
    Доску брали свежепил, потом лежала в штабеле недели две. Толку не много. Сушить нужно обязательно. Иначе начнёт шелушиться покрытие из-за высыхания и растрескивания торцов.
    У нас уже так, но мы-то на сырое, да без грунта и в 2 слоя)
  6. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    :hello: Привет Альмероводу, по аватарке с ником узнал :)
    Отличный забор и участок, удачи в строительстве ;)
  7. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Мотобур можно и в аренду
    Я в ноябре вдруг обнаружил, что у меня забора нет, а коробка дома почти стоит, решил что срочно нужно что-то с этим делать. Взял в аренду на 2 дня мотобур с удоинителем шнека. Думал бурить буду на 1.5 м в итоге максимум меня хватило на 1.2 м в среднем, 150м буром две стороны забора 50м + 30м.
    Сначала пробурил стандартным шнеком на его глубину, получилось относительно быстро с перекурами часа за 3 управился. На следующий день решил добуривать с удлинителем, думал пока спина не поняла, что пора с этим строительством завязывать быстренько пробурю.
    Мои надежды разбились на первой же лунке, когда дошел до глины с водой и закопал бур так что не мог его один вытащить, а он еще и выше меня с удлинителем получился. Бур без реверса был... звал на помощь, добуривали уже с местным охранником :)
    Аренда бура около 1.5 тыр на два дня обошлась.
    Дальше еще день ставил столбы и бетонировал с этим же помощником :)
    Но строитель из меня рукожопый, если вертикальный уровень я еще смог выдержать, то горизонталь мне не давалась и столба 3 достаточно сильно убежали (1-1.5) толщины столба, по весне буду придумывать как это обыгрывать.
    Столбы 80х80
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    я тоже так думал, но как известно, всё временное становится постоянным
    проще всего доваривать к трубе металлопрокат подходящего размера,
    главное, чтоб заборное покрытие было в линию, а на столбы покласть)
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    и тут нашли)
    За пожелания спасибо большое, и Вам вдвойне того же.
  10. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Так и собираюсь сделать, к сожалению эти 3 столба убежали наружу, так что доваривать нужно ко всеммостальным, если захочу столбы скрыть :)
  11. Paulus vbg
    Paulus vbg
    Paulus vbg
    Выборг
    Здравствуйте. На фото не видно как расположен штакетник с внутренней стороны у столбов. Столбы ведь не дают расположить его также ровно как снаружи. Можно подробней об этом моменте?
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    К сожалению нет фото конкретных, но смысл думаю ясен
    Пропиливал под оголовок, а нижнюю часть доски под углом, для большего сохранения площади планки, устойчивости и прилегания
    Ни одного смещения не делал, всё чётко)
  13. Сергей_Куз
    Сергей_Куз
    Сергей_Куз
    Добрый день.
    подскажите, когда вставили столб в лунку, потом вокруг столба песком обсыпали, трамбовали?
  14. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    И пошло все по кругу...
    Да не уж то без рецепла ни чихнуть? Про момент вкручивания самореза еще не спрашивали?
    Автору еще + бонус за терпение .
  15. Сергей_Куз
    Сергей_Куз
    Сергей_Куз
    Ну на то он и автор, чтоб не только лайки получать) но и пояснять, казалось бы для вас, элементарные вещи. У меня к сожалению пока опыта в строительстве нет, но через месяц появиться)
