1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
"Шахматный" забор на 89х трубах (без бетона)
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Im Tsu, 24.04.16.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    зазор мизерный, проливал просто песком и водой
    да и без этого, думаю, глина быстро обсасывает столб
    Спасибо за понимание. На это вопрос у меня тоже есть ответ, т. к. диапазон момента того шуруповёрта и выбранную трещётку я помню)
  2. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Im Tsu, двигаясь к намеченной цели прикупил первые 10 столбов, правда б\у по 450р шт 3х метровая, пока жду следущюю партию. Вопрос возник по лункам.
    1) думаю прокопать 1.5м, 0.5м засыпать щебенкой, уртамбовать и вставить столб, как думаете, будет работать?
    2) Как все таки вертикаль выдержать ручным буром? Мне кажется не реально, есть секрет?
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    После ~80см уже бурил только на глубину шнека, вставлял столб и проверял вертикаль. Если ровно, то продолжал так, чтобы бур был в центре отверстия. Если не по уровню, то бурил немного под углом.
    Перед разметкой лучше снять 30-40см грунта, чтобы бур не смещался по корням. Я делал слишком маленький приямок, поэтому имею смещение по плоскости забора. И понял это уже когда было поздно)
    по первому вопросу не могу советовать
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сергей_Куз, рекомендую, для понимания, ознакомиться с этой темой.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @JleoH, https://www.forumhouse.ru/posts/18747799/
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    С каким перекрытием крепили штафетины с разных сторон лаги?
    Материал брали сухой?
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    перекрытие 25мм,
    при лаге 20х40, сквозная видимость пропадает при ~40гр к поверхности забора
    материал подсушенный,
    но повторюсь - покрытие наносите только на полностью высушенную доску
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    спасибо за прекрасный труд
    сейчас бы делал только с якорем из бетона
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Im Tsu, благодарность автору можно выразить в этой теме. Там же можно задать вопросы и получить разъяснения.
  10. Andreich86
    Andreich86
    Andreich86
    Подскажите, а калитку и ворота целиком из 20*40 делали? не провисает?
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    нет, всё ок
    я воротный проезд делал впритык по камазу, примерно 2,8м,
    так что веса там не много, да и рычаг коротковат
    В идеале ворота и калитку нужно делать не смежно, чтоб одиночного столба не оставалось,
    но мне это не удобно.
  12. Актюбинский
    Актюбинский
    Актюбинский
    Автор молодчик! За терпение+. И вопрос можно? А лес влажный или сухой брали, вертикаль как выдержать и как доски прикручивали?
    Ха! шучу конечно:aga: Тему плюсую)
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Im Tsu, Скажите пжлст, как делали подвод электричества к фонарям на столбах калитки и на веранде рядом?
  14. Seregarv
    Seregarv
    Seregarv
    Отличная идея со столбами! Сам думал, как облегчить возведение забора, не утратив при этом качество. Возьму на заметку. Почва - два штыка плодородного, далее глина.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    и я бы с удовольствием Вам ответил)
    Прорезиненный провод проходит по нижней поперечине, под воротами под землёй.
    Решение временное, планируется перенос электричества в дома, поэтому пока так
    тоже самое
