1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
"Шахматный" забор на 89х трубах (без бетона)
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Im Tsu, 24.04.16.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Im Tsu, подскажите пожалуйста какое расстояние лучше всего выдержать между досками, чтобы забор остался продуваемым, но максимально исключить просматривание?
    Исходный материал - поперечины 50 * 100, доска 25*150.
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я делал с нахлёстом по 2см на сторону. При поперечине 20х40 получается просмотреть только под 45гр. Если у Вас поперечина 50мм толщиной, то перехлёст должен быть 100мм на две стороны. Т. е. крепить нужно через 50мм, пример - 150-50-150-50-150. Вот такая печаль.
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Im Tsu, правильно понимаю, что чем меньше расстояние между досками, тем меньше шахматка просматривается?
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    или чем тоньше поперечина.
    Сделайте макет, наглядно всё видно станет, устраивает или нет
  5. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Почему сейчас бы делали по-другому? Ведь проблем со столбами нет или я что-то упустил?
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Трудоёмко, сложно мерить.
    Сейчас кажется проще мотобуром 1,5м пробурить, поставить столб и залить якорь на глубине, остальное протромбовать.
    Проблем нет.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Im Tsu, зачем якорь? Зачем лишние материалы и затраты? Упрощаем до ...
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    За гвоздь проще тянуть со стороны шляпки)
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    "На вкус и цвет... у каждого своя правда". Моё.
    Бетонирование рекомендуют делать на песчаных грунтах для увеличения опорной/несущей способности.
    Представьте, что столбы, лет через 10-15 поржавели и вам их надо заменить. Что делать с куском бетона, который в земле? Вызывать экскаватор, вырывать и на Камазе вывозить не свалку?
  10. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Прошу прощения у ТС за сторонние рассуждения в его теме. :hello:
    Опора это хорошо. А как быть, если у меня чернозем довольно толстый, паводковая вода высокая, ветровая нагрузка Оочень высокая?
    Что будет противостоять морозному пучению? (предполагаю, что ответ непучинистая засыпка из щебня?)
    Что бы противостоять ветровой нагрузке, мне нужны будут очень длинные столбы?
    А если у меня есть столбов почти на весь забор, но они не длинные? (предполагал, удлинить привариванием пары арматур и бетонированием пятки в глубине, как ТС).
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Тоже планирую такой забор, прожилины будут 40х20х2мм. Ворота у меня 4-метровые будут - что посоветуете по размеру профиля для ворот?
    Тот же профиль 40х20х2мм и такая схема усиления достаточно будет? Может вторую диагональ на воротину еще добавить?
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    обязательно 2мм, 40х20 или 50х25
    никакого смысла во втором диагональном усилении нет
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я бы с радостью, но не хочу прибавлять проглядываемость. А если уменьшать зазор, то рисунок на воротах уже будет отличаться. Как это будет смотреться?...
    Я про скручивание ворот... Или, я так понимаю, "объемное" крепление досок решает эту проблему?
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
