1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Добавление жидкого стекла для гидроизоляции бетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Rolf, 10.06.09.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Скорее всего, нужно сначала расштробить швы, зачеканить их раствором, а потом уже заделанные швы обработать ЖС. Думаю, так получится надёжнее.
  2. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Вот вам "вразумительная" информация из великих просторов... https://ogneypor.ru/rukovodstvo-po-primeneniyu-zhidkogo-stekla-v-stroitelstve.html
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Не верю."
    Засохший канцелярский клей и через 10 лет растворяется водой. Огнеупорности оно может и добавит (дереву) :), но мазать готовый бетон - выброс денег.
    Жидкое стекло (силикат натрия) при нанесении на созревший бетон не реагирует с ним и постепенно вымывается влагой.
    Сравните его с более дорогими силиконовыми гидрофобизаторами (ГКЖ-11Н, метилсиликонат натрия) и забудьте :)
    На пропитанном ГКЖ бетоне, кирпиче и шифере вода вообще шариками стоит (не смачивая) и стекает, как с масла.
    "После импрегнирования этим составом в кладке или в штукатурке протекает химическая реакция между метилсиликонатом и углекислотой из воздуха. Наряду с углекислым натрием или калием образуются метилсилоксановые полимерные соединения, нерастворимые в воде, которые становятся затем носителями гидрофобных свойств импрегнированных поверхностей. Гидрофобизирующее действие состава выявляется не мгновенно, а через определенное время- 5-10 дней. Это время увеличивается при щелочной реакции импрегнируемой поверхности. Такое же явление может наблюдаться и при обработке свежеоштукатуренной или свежеокрашенной поверхности. Если присутствует свободная известь, то реакция полностью прекращается, так как вся углекислота из воздуха реагирует с известью и образует углекислый кальций. До тех пор, пока полностью не завершится реакция образования нерастворимого полиметилсилоксана, все импрегнирующее вещество может быть совершенно вымыто, например дождем.
    Несмотря на эти недостатки, имеются все предпосылки для широкого применения метилсиликонатов в строительстве при поверхностной отделке кирпичной кладки, штукатурки и бетона."
  4. tificat
    tificat
    tificat
    Исходя из всего вышесказанного и изучения инфо в интернете следует:
    1. В бетон для гидроизоляции добавлять можно в пропорции 1л на 8-10 л. цементного раствора. Но в быту самостоятельно замешать такой раствор сложно, т. к. он быстро схватывается. По этому мешать нужно маленькими порциями, которые возможно замешать и залить в течении 3-5 минут. Одно не понятно. Одни пишут, что вначале нужно готовить сухую смесь из песка и цемента а в нее уже добавлять жс размешанное с водой. Другие пишут, что добавлять можно в готовую бетонную смесь.
    2. Для ускорения схватывания бетона добавлять в пропорции 3-5% от массы цемента.
    Помогите разобраться по первому пункту. Кто делал и у кого получалось?
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Дело в том, что существует поверхностная и об'емная гидроизоляция. Так жидкое стекло используется для поверхностной гидроизоляции, то есть обрабатывается готовый затвердевший бетон. А при добавлении его в бетонную смесь вы только получите схватывания смеси и потерю прочности при передозировке. Чтобы использовать жидкое стекло для об'мной гидроофобизации его надо столько, что без специальных машин уложить его невозможно.
  6. МихМив
    МихМив
    МихМив
    Добрый день! Пару дней назад был в магазине строительном Леруа Мерлен и продавец посоветовал мне использовать Жидкое стекло в качестве противоморозной добавки под осеннее строительство фундамент под пристройку. Есть такой опыт у кого и что по дозировке посоветуете? Почитав эту тему сомнения вызвали советы продавца.
  7. plex
    plex
    plex
  8. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Жидкое стекло-ускоритель схватывания, но не ускоритель твердения (который хоть как то мог быть противоморозной добавкой). Ищите добавки известных фирм серии Криопласт (крио-мороз).
  9. МихМив
    МихМив
    МихМив
    Спасибо за ответы, по моему вопросу. По разговору в магазине, так и подумалось, что продавец не очень разбирается в вопросе и просто пытается товар продать.
  10. plex
    plex
    plex
    Он не частник, он наемник на зарплате. Ему пофиг купите или нет Вы у него товар.
    Ему важнее показаться разбирающимся в теме человеком, вот он и "льёт" в уши.
  11. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Как-то давно меняли унитаз или трубы в квартире, друг работающий в горводоканале сразу сказал что купить по делу, в т. ч. жидкое стекло. Использовали на стыке старых чугунных труб и пластика. Цементный раствор с жидким стеклом, армированный медицинским бинтом :) Все это прекрастно работает и проверено годами трудов простых сантехников. Но мне кажется что дело как раз в малых объемах. Т. е. применение стекла на 1-2 стыка труб, замазывание каких-то щелей и отсутствие времени или нежелание искать что-то альтернативное. Массово использовать ЖС на частной стройке в больших объемах действительно довольно чревато, если четко не уверен в результате. Сейчас есть много материалов решающих проблему более технологично.
  12. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Жидкое стекло добавляли как раз для ускорения схватыватывания, это свойство и использовали. Так же можно использовать для поверхностной гидроизоляции.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Любая растворимая в воде соль понижает её температуру замерзания и в какой-то мере является ПМД. Только малое понижение температуры невыгодно. И хороших солей без побочных эффектов для железа и цементного камня - мало. По температурам замерзания и дозировкам тиосульфат натрия сильно лучше силиката.
    Криопласт - торговая марка одной-единственной фирмы (холдинга) Полипласт. Для линейки их ПМД.
  14. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Фирмы, которая обеспечивает добавками более 50% бетонных смесей. А в розницу торгует несколькими добавками, в том числе Криопрласт Альфыапи Криопласмт Премиум (в Леруа)
  15. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Изучаю вопрос гидроизоляции фундамента и стен. Где то на просторах инета наткнулся на рассказ о применении клея ПВА, мол все поры им забиваются на ура, образовывая прочную гидроизоляционную пленку. Может конечно и дороговато такое получится, но все же есть у кого опыт применения такого клея?
    По идее можно на его основе приготовить песчаную штукатурку и нанести. Прилипнет так, что только со стеной или фундаментом отходить будет. Понравилось его применение при склейке красного облицовочного кирпича, когда кусок нечаянно отколотил.
    А еще был опыт применения его в квартире, где в углах собиралась влага и образовывалась черная плесень, проступающая через обои.
    Добавил ПВА в обойный клей и уже который год плесени в углах больше не видно. А откосы окон просто промазал этим клеем (там тоже появлялась плесень в углах) и нанес краску. Тоже теперь всегда чисто.
