1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Добавление жидкого стекла для гидроизоляции бетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Rolf, 10.06.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @vzhik777, см. ветку
    Бетон на пластификаторе
    с ними пористость затвердевшего камня уменьшается без роста В/Ц отношения.
    У бетона с ПВА усадка выше, он полезен для тонких слоёв типа плиточного клея:
    https://www.forumhouse.ru/threads/13751/page-4#post-9099910
    Проникающая гидроизоляция вероятно лучше, некоторые маркетологи обещали в рекламе глубину пропитки готовых конструкций до 90см! :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/61109/page-17#post-7615834
  2. igor19827
    igor19827
    igor19827
    челябинск
    Не на до выдумывать, обрабатываешь гидрофобизатором и все.
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @igor19827, гидроизоляция и гидрофобизация - два совершенно разных процесса, хоть оба касаются защиты от воды.
  4. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Для того, чтобы получить эффект с ПВА его необходимо добавить не меньше 5% от цемента, что дорого и ведет к потере подвижности. А что касается снижения в/ц за счет пластификаторов, так есть комплексные добавки пластификатор+гидрофобизатор, например, ПФМ-НЛК.
  5. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Хороший бетон, да еще качественно уложеный - сам по себе является прекрасным гидроизолятором. Жидкое стекло применять в качестве усиления свойств гидроизоляции, да еще в домашних условиях - не стоит, ни чего хорошего из этой затеи не выйдет. Приготовте (или лучьше закажите) нормальный бетон с нужной маркой водостойкости и самое главное хорошо (плотно) его уложите с обязательным применением вибратора. Результатом качественной укладки является плотное примыкание свежеуложенного бетона к другим конструкциям. Жидкое стекло с ЦПС или готовыми смясями (можно даже использовать плиточный клей) - является самым дешевым средством для заделки протечек в бетонных стенах, полах подвалов - когда уровень грунтовых вод оказался выше глубины заложения пола подвала (весной, в осеннее ненастье, летом в сильный дождь и т. д.) ЦПС смешивается с жидким стеклом в объемной пропорции: от 0.5 до 1 (зависит от желаемого времени схватывания и силы напора воды). Замешенная смесь жизнеспособна не более 1-2 минут, поэтому приготавливается в малых объемах буквально от 50 до 500 грамм! На место протечки накладывается очень быстро, лепешкой и через пленку (полиэтилен) сильно прижимается (грузом, упором, вобщем тем кто на что додумается...) В течении буквально 5-10 минут раствор схватывается останавливая течь. Есть конечно современные материалы типа гидропломбы, гидростопа, пенитрита и т. д. но суть у них практически тажа, а стоимость на порядок дороже, ну и время схватывания побольше. Поэтому выбираем сами что кому лучьше нравится и по карману...
  6. Ruslan_astr
    Ruslan_astr
    Ruslan_astr
    Астрахань
    Вот мой горький опыт с ЖС. Надо было залить под плитку тонкий слой -2 см стяжки. Короче начитавшись про ЖС решил добавить в раствор. Делал так: В емкости смешивал 2.5 ведерка (из под майонеза, шурупов и т. д.- маленькое) песка-1 ведерко цемента. Всухую мешал, добавлял воды до очень жидкой консистенции раствора и мешал. Далее в раствор постоянно помешивая дрелью добавлял 1 ведерко смеси ЖС+вода (ЖС - 30-40 % ведерка на глаз).Так вот под миксером раствор уже схватывался за секунды. Приходилось добавлять еще воды - за счет миксера приводил все в состояние до сметаны. Полученный раствор - уже быстро не сох, минут 10-15 можно было его спокойно класть. Итог - работать относительно удобно, но на след день обнаружил что стяжка рыхлится, подождал 4 дня - рыхлость все равно осталась. Буду снимать и заливать по новой без ЖС. Вот так вот - без опыта лучше не используйте ЖС в растворах. Я наверное где то что упустил.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Так можно ли применять жидкое стекло для поверхостной гидроизоляции или нет? Если можно то возникает вопрос для внутренних или наружных работ? Если нельзя, то для чего его производят? Все вопросы вылезли после случайного нахождения в "сусеках" трех ведерок по 35 литров жидкого калийного стекла.
  8. dmawzx
    dmawzx
    dmawzx
    Жидкое стекло по моему мнению это какой-то развод. По сути это просто канцелярский клей, возможно чуть другого замеса. На наклейке пишут "водостойкое" - вот тут и развод. Лил я это чудо на бетон, после высыхания бетон как стекло, но как только туда попадает вода это "стекло" смывается на ура.
    В бетон лучше вообще ничего не добавлять, от воды с годами он только более прочный становится. А чтобы не рвало его на морозе, возможно его лучше снаружи утеплять, нежели экспериментировать с добавками.
    Всё это лично моё мнение.
  9. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    @dmawzx, жидкое стекло действительно водостойкий материал в сочетании с бетоном - НО! Его как правило применяют для заделки трешин пробоин, чтобы остановить течь т. к. ЦПС раствор схватывается буквально за секунды. По составу это водно-щелочной раствор силикатов калия или натрия, что сравнимо с простым стеклом - именно поэтому его и называют "жидкое стекло" - после высыхания ЦПС становиться достаточно хрупкой.
  10. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    @Игорь_Филатов, для поверхностной изоляции лучьше попробовать Пенитрон, ж/с не пойдет. Что и где собсвенно собрались гидроизолировать?
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Цокольную часть изнутри от возможных паводковых вод, есть халявные 100 л жс.
  12. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    не пойдет - только для заделки явной течи...
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Течей нет и небыло, но уровень грунтовых вод поднялся на 0,5 метра и до пола цоколя осталось 20-40 см в паводок, поэтому планирую обработать типа пенетрон далее слоем в 0,5-1 см жс как высохнет битумная ги и слой водонепроницаемого бетона 5-7 см.
  14. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Самое печальное, что из всех сообщений за 9 лет только в 2-х примерно упоминается о том, что жидкое стекло бывает двух видов...
    И то, что это абсолютно разные химические вещества с абсолютно отличными друг от друга свойствами, большинству даже не приходит в голову...
    ГОСТ 13078-81*. Стекло натриевое жидкое
    • При изготовлении формовочных смесей в литейном производстве;
    • Как компонент жаростойких и кислотостойких бетонов;
    • Для укрепления грунтов;
    • В буровых составах при нефтедобыче;
    • В горно-обогатительной индустрии, в составе флотационных растворов;
    • В целлюлозно-бумажной промышленности при обработке пульпы для производства бумаги.
    • Гофра картон, шпули;
    • Пропитка текстиля;
    • Силикатизация.
    ГОСТ 18958-73. Стекло калиевое жидкое (цена в 5 раз больше)
    • в малярных составах в качестве связующего вещества;
    • при изготовлении силикатных красок;
    • в качестве связующего при ремонте высокотемпературных печей;
    • при производстве сварочных электродов;
    • для гидроизоляции.
    И полемика не пойми о чём, конечно доставляет жути, паники и всякой белиберды остальным обывателям, читающий сей опус, что не может не вызывать ничего, кроме сожаления...
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня калиевое жидкое стекло более 100 литров, какова технология использования его в гидроизоляции бетона?
