1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Добавление жидкого стекла для гидроизоляции бетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Rolf, 10.06.09.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Ясно спасибо.
    Сказали вместо краски дешевой которую я могу позволить купить лучше купить какой то " каврцевый грунт ".
    Он хорошо на штукатурке держится?
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    про это ничего не знаю.
  3. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    можно добавить пластификатор технониколь, он на несколько марок повысит водонепроницаемость бетона.
  4. antonkaa
    antonkaa
    antonkaa
    Вообще жидкое стекло служит хорошим затвердителем бетонной смеси... Но покрывать им бетон бесполезно
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Но и сильно ослабляет бетон
  6. antonkaa
    antonkaa
    antonkaa
    Кстати, да. Если много добавлять, то жидкое стекло только во вред. У меня отец занимается изготовлением лкм, и активно использует жидкое стекло.
  7. subbota_am
    subbota_am
    subbota_am
    Подскажите, а вообще у нас жидкому стеклу марки мономах можно доверять? Просто муж хочет по весне залить дно детского лягушатника на даче им. Вроде читали, что это антибактериальное покрытие и укрепит. Но на скайбай, в леруа, в стройпарках у нас в основном один мономах стоит и еще пару с непонятными брендами. Я даже не поняла бренд ли это...В общем я против него ничего не имею, но стоит ли искать аналоги или все им пользуются и всё хорошо?
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    что значит залить?
    если сверху бетона - то это ничего не даст, если в бетон - то это сильно его ослабит. реально сильно. единственный оправданный путь применения ЖС это работа в условиях постоянного подпора воды в качесвте быстрого затвердителя и гидроизоляции, а поверх делать нормальное покрытие.
    используйте современные обмазочные гидроизоляции.
    ЖС - есть ЖС. это же не конфеты или прокладки. спросите своих подруг пл этому вопросу
  9. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Можно ещё CemAqua попробовать. Это гидрофобизирующая добавка для бетона. Но применение любых добавок в бетон не отменяет общей гидроизоляции подвала.
  10. ЭКОСТРОЙ_ПФО
    ЭКОСТРОЙ_ПФО
    ЭКОСТРОЙ_ПФО
    Здравствуйте, ни в коем случае не следуйте советам бригадира в этом вопросе. Вам жить в этом доме, а не ему! Есть специализированные добавки для решения таких вопросов! Спец. материалы для гидроизоляции разрабатываются в научных институтах строительства и тестируются ведущими лабораториями страны. Имеют много документально подтверждённых отзывов о применениях и результате, протоколы испытаний и сертификаты. Которые действительно решают вопросы по гидроизоляции на объектах любой сложности и назначения, будь то частный дом или ГЭС.
    А добавлять жидкое стекло в бетон, тоже самое что и "фэри" вместо пластификатора...смешно) (если не в курсе, посмотрите на ютубе). Скупой платит дважды! А то и в 10 раз дороже всё обойдётся.
    Не пытайтесь сэкономить, не пожалейте 20-30 т. р. на нормальные материалы, ведь фундамент это основа дома!
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    По поводу жидкого стекла - оно меня спасло.
    - Делал стяжку в квартире, слой от 2 до 6 см. Когда залил она через несколько дней потрескалась. стал думать - не снимать же её) Потом через месяц было принято решение расшить трещины при помощи пылесоса всё вычистить и залить стеклом. Муторно было (долго приходилось ждать когда впитается, потом доливал), но УСПЕШНО. Пол перестал бухтеть, стал монолитом .
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Встречал про использование жидкого стекла при изготовлении цементных штукатурок. Нанесенный слой вскрывался ЖС для уменьшения скорости высыхания .
  13. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Прочитал всю тему, но так и не нашел ответа на вопрос:
    при использовании ЖС с сухой ЦП смесью в пропорции 1:1:1 для ГИ пломбы нужно ли добавлять воды?
    если да, то сколько воды и когда именно её добавлять?
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    можно добавить. или сделать ЦП с водой до состояния хорошо влажного песка а перед самым применением вмешивать ЖС. или опускать комок ЦП в Жс и размниать там. схватывание почти моментальное. сделать впрок не получится. такой раствор имеет низкую прочность.
  15. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    Воды надо по норме, жс 2 литра на куб, моно больше, но перевод добра на дерьмо.
