Армирование газосиликатных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем superflint, 25.04.16.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Нет премиум в-3,5 покрепче будут чем оптима в-2.5, это факт. То что в нижних блоках после снега проблемы это 100% так, у меня были привезены в январе 2800руб. куб "по акции типа"(потом понял что одна акция заканчивается начинается другая).Еще при выгрузке водила спрашивал, почему не оскольские? я тогда не разбирался еще, теперь построив на 98% коробку домв это понял. Но геометрия до 5 мм хромает, в длинну это и неважно, но в ширину это как? если заявлено 400 а бывает и 398-403 мм, какие осколки тут. Да в высоту строителям думаете в кайф бесплатно высоту лишний раз стругать!
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Строители бесплатно не строгают, либо вообще кладут как есть, у всех кто кладет не сам кладка по высоте гуляет и выравнивают клеем, я строгал каждый ряд и сил и времени это отняло бОльшую часть кладки. Это очень тяжело, тяжелее поднятия блоков.
    А насчет покрепче блоки, какой факт? Вы их сами прессом давили? Объясните как он может быть крепче, если туда ни фибра, ни стекловолокно не добавляется, мне они по крепости показались хуже оптимы, колятся в разы чаще, режутся легче, да и по ощущениям они легче, это я говорю как практик положивший фуру оптимы и фуру премиума
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Если строители из сред. азии то согласен, в туалет не сможешь отойти как накосячат. У меня были местные и блок строгали с помощью шлифовального алмазного диска, не хуже терки, но быстрее и больше пыли. Блок оптима и блок премиум выгружался по два поддона и на оптиме от строп сколы вверху, на премиум ничего нет, как будто их отдельно погрузчиком выгружали.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Да, алмазный диск хороший вариант, но не мой, мне тремя терками самодельными идеально тёрлось без пыли, но с напрягом конечно небольшим) За то терку я сделал размером почти в блок по ширине, и по длине длинную, трется блок равномерно без канавок таким образом. Гвоздевые пластины в широком ассортименте и за копейки) Так что менять не прблема как изотрутся, кстати начали стираться ряду на 10м-11м, поменял 1 раз. Т. к. у нас электричество только провели по столбам и еще не оформили, пользовался генератором, а прыгать туда сюда включать его и выключать не хотелось если бы пользовался болгаркой, поэтому кому как удобнее. Я заметил рабочие все делают болгаркой при строительстве, это их любимый инструмент, и блоки ей шлифуют, и металлочерепицу что не рекомендуется, даже видел как дерево пилили каким то спец кругом типа циркулярки, но я бы такой эксперимент не проводил. А блоки премиум смешно конечно что они усиленные, вот какой повышенной прочности они, как привезли с фуры, посмотрел визуально и не нашел сразу отличия от оптимы, у них "усилены" углы под стропы, усилены сильно сказано, полуторатонный поддон усилили уголком из картона) Я б повесил такого конструктора кто это разработал, еще б лист бумаги положили. к сожалению не осталось поддонов с премиума, надо было все косяки сфоткать, на оптиме вобщем у меня были блоки лучше. плюс ко всему в аэробеле видимо гамняные формы под блоки уже стали, толи выработка толи попадает че, процентов 15-20 блоков все с какой то трещиной одинаковой (см. фото) на всех блоках на каких она есть, это явно косяк заводской.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Под дерево для болгарки видел круг, а на нем цепь как на пиле, только ценник под 2 рубля, а за 4 можно простую пилу взять. Мой строитель рассказывал что пытались они пилить теплую керамику отрезным диском на 400мм для стационарного отрезного станка, но ничего не вышло болгарка работала как вертолет.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    да и опасно это очень, в лоб болгаркой можно получить, а если диск в щепаря разлетится, то еще прекраснее может быть, у них ограничение оборотов стоит определенное на кругах, а болгарки шпарят быстро в районе 10000 оборотов, а то и больше, а циркулярки тыщи 4 обычно +-1, вот и ставят туда сюда эти диски некоротые, ниче не боятся)
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я про порванный диск тоже ему сказал, либо в лицо треть диска получить либо руку вывернет. На болгарке 6600 оборотов, на станке 3500-4000.
  8. Виктор Яковенко
    Виктор Яковенко
    Norilsk
    Что за спор по поводу пиления дерева болгаркой! Черный бошевский диск для этого и предназначен, причем с гвоздями вместе пилит, стоит рублей 800. Вещь нужная.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если различные части тела при этом не нужны то такой диск конечно необходим
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я второй этаж вообще не армировал. Это конечно при условии монолитного фундамента и арм. поясов снизу и сверху этажа. Никаких трещин нет. Вообще армирование представляет большой вопрос для меня... Есть ли вообще в нем необходимость?
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Если фунд на песке и по технологии то почему нет, но все армируют
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Тоже размышляю над ответом на этот вопрос. Стоит ли?
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Проблем никаких армировать, затраты минимальные, спишь спокойно. Сколько тем и вопросов -почему пошли трещины и пр. Завязал все по кругу как корзину. :aga::)] Однозначно надо!
