10 соток, дом из бруса 145х145 и летний дом (каркасный)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VAadm, 25.04.16.
  1. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Я еще планирую на землю постелить в два слоя полиэтилен, присыпать песочком и насыпать см 10-15 керамзита (он влагу хорошо в себя впитывает) и потом уже закрыть цоколь. По идее тоже пару градусов тепла снизу даст.
    Стараюсь делать капитально, по мере возможностей до медочей) но и с возможностью, если вдруг разбирать что-то - то чтоб как лего: отвинтил, разобрал нужный участок, ревизию или ремонт провел и заново конструктор собрал)
    И рассуждая логически - через пол наименьший поток влаги из помещения должен идти (при условии хорошей рарогидроизоляции изнутри) и запирать его пленками не хочу.
    Пущай там ветер гуляет себе и проветривает)
    Мы с вами еще порассуждаем над моим вариантом пола под плитку) - не велосипед изобретаю, но ...)
    Сейчас занимаюсь пристройкой, еще раза три перерисовал чертежи, крыша будет как у вас - к стене примыкать)
  2. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Добрый вечер.
    Сон пропал - все никак не могу выбрать оптимальный вариант для перекрытия в пристройке под котельную)
    Имеется дом (ик) 6*7, пристраиваю к длиной стороне 1900*6000мм пристройку.
    Вход будет тут:
    И вся загвоздка в том, что стена с дверью получается в углу примыкания к дому не имеет опору на сваю под домом.
    Пол хочу сделать под плитку, т. е. 30 доска по лагам в разбежку и два слоя ГВЛ и плитка.
    Вариант перекрытия первый (экономия высоты):
    Без обвязки, т. е. она как бы и является самим перекрытием и все балки крепятся к дому через WB опоры
    Вариант второй (классический, но съедает высоту):
    обвязка и лаги уже лежат по нормальному.
    Логически я за второй, но имеет ли прав на жизнь первый вариант?
    В случае с первым вариантом думаю воткнуть по одной свае ТИСЕ под торцевыми стенами, для облегчения нагрузки на обвязку дома.
    В голове куча мыслей, если что не так написал, или наоборот - додумал, но не написал - скажите)
  3. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вряд ли кто-нибудь возьмет на себя ответственность дать определенный ответ. Но все равно, формулировать вопрос - это правильно, хотя бы, чтобы упорядочить собственные мысли.
    Вот, я тему нашел, где похожий вопрос задавался (про допустимость первого варианта). К определенному ответу ТС там так и не пришел. Но, по крайней мере, там приведена таблица с допустимыми нагрузками на опору, по которой, оценив вес перекрытия и оборудования, можно рассчитать правомерность этого варианта хотя бы теоретически.
  4. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Утро вечера мудрёнее)
    Вспрмнил школьнное рассуждение - методом исключения исключаем ненужное)
    В данном случае первый вариант.
    Для полного убеждения еще бы какой-нибудь третий вариант рассмотреть)
    Не хочу городить еще сваи. Балок достаточно у меня заложено. Должно хватить на все элементы котельной.
    И на материале экономлю за счет опор металлических.
  5. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Прогерметил снизу щели по периметру примыкания МДВП панелей к брусу.
    Дозакрепил несколько досок, а то местами панели слега провисали.
    Ура!) с глобальными вылазками в подполье закончено!
    Когда купил пистоле для герметика в колбасках хорошо, что посмотрел пару видео о них.
    Почти все в один голос - без пары трюков этот пистолет (хоть дешевый хоть дорогой) полная фигня!
    Если колбаска 600мл - то примерно после выдавливания 50% герметика он начинает наворачиваться на поршень. Кто-то делал резиновый кружок и его перед поршнем вставлял. Кто-то с помощью пеноплекса выкручивался. Резинку не нашел. У соседей попросил кусок пеноплекса и работал с ним
    но видимо и из-за холода и из-за мягкости пеноплекса он все равно в итоге наворачивался на поршень, но не так лихо, как без него.
    Когда первую колбасу давил в оригинальном исполнении - удивился, что на такое малое количество щелей его хватило. когда разобрал - обалдел. Поршень уже у сопла почти, а вся коглбаса за проршнем, фото жалко не сделал) но хоть не порвался. но снимал минут 10-15, потом обратно формировал колбаску и уже с пеноплексом давил до конца.
    по хорошему надо брать короткий под половинчатые колбаски. И продуктивней и подлезать в стесненные места удобней!
    досочки расчетов)
    Навесом не нарадюсь) и решил его порадовать всякими няшками)
    полочка, антресольки - все теперь аккуратно разложено и есть место для досок на пристройку.
    20171001_184952.jpg 20171001_185026.jpg 20171001_185007.jpg 20171001_185010.jpg 20171001_185114.jpg
    Доски на обвязку проантисептил 2.5 раза неомидом.
    проконопатил по периметру и утеплил сверху щели джутом на двух окнах уже на ночь глядя - над одним окном щель 4 см, над другим 3.5см. надо следить! - Надо бы сразу прорезать - но жена категорически плохо переносит запахи и бензопилой дома пользоваться запретила!(- наверно буду продавать, штиль 180 + все расходники с шиной новые. мало ли кому пригодится. И куплю электро.
    Хотел сначала минватой - но она пропорционально сжатию теряет свои свойства утеплителя.
    Джут как-то милее для меня)
    На конопатку только снизу всяких щелей между балок из подполья ушло 1,5 мотка 20см шириной, см 30 диаметром.
    Далее по погоде - либо копательные работы по снятию плодородки под пристройкой, либо фольгированной П/изоляцией буду проходить потолки первого этажа.
    Вроде с каждым выходным температура в доме поднимается на 1-2 градуса)
  6. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Эскизирую пристройку:
    Pristroika_1_1.jpg Pristroika_1_2.jpg Pristroika_1_3.jpg Pristroika_1_4.jpg Pristroika_1_5.jpg Pristroika_1_6.jpg Pristroika_1_7.jpg Pristroika_1_8.jpg
  7. VAadm
    VAadm
    VAadm
  8. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Все, что выше верхней обвязки очень эскизно)
    Угол кровли буду уменьшать.
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вот! Как от общей крыши отказался, сразу и высоту выгадал, и с домкратами не придется связываться. Да и выглядит так, на мой взгляд, даже симпатичнее!
  10. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Спасибо)
    Основа, главное, устаканилась, коробка никак не связана относительно усушки бруса - через скользящие крепления вся примыкающая стена крепится.
    обвязку опорами или уголками подстрахую к обвязке дома.
    а вот с кровлей еще поколдую - угол, конструктив, вынос вперед 800-1000мм хочется - как мини навес там будет. Прикину в выходные относительно парковки. у вас кстати фото скелета пристройки нет? Узел примыкания стропил к обвязке и потолку интересует.
    С фронтонами еще засада - их как-то надо тоже скользящими) сделать + вент окошки.
    Уух как все весело, оттого и интересно, когда все непросто, но находятся решения!)
    В личке пара вопросов еще)
  11. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Выбираю расстановку лаг:
    Вариант №1 - 50х150, с шагом 285:
    Pristroika_1_obvyazka_1.jpg Pristroika_1_obvyazka_2.jpg Pristroika_1_obvyazka_3.jpg Pristroika_1_obvyazka_4.jpg
    Варинат №2 - 50*2*150, с шагом 585:
    Pristroika_2_obvyazka_1.jpg Pristroika_2_obvyazka_2.jpg Pristroika_2_obvyazka_3.jpg Pristroika_2_obvyazka_4.jpg
    Финишный пол внутри будет плитка, я склоняюсь к первому варианту, как мне кажется - более прочное будет основание.
    П. с. с боков нужно поправить, иначе черновой пол не на что опереть)
  12. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Подвигал еще досочки)
    Вариант №3:
    Pristroika_3_obvyazka_0000.jpg Pristroika_3_obvyazka_0001.jpg Pristroika_3_obvyazka_0002.jpg Pristroika_3_obvyazka_0006.jpg
    Вариант №4:
    Pristroika_4_obvyazka_0000.jpg Pristroika_4_obvyazka_0001.jpg Pristroika_4_obvyazka_0002.jpg Pristroika_4_obvyazka_0006.jpg
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @VAadm, я так понимаю, дача даже по будням не отпускает;). Желаю поскорее начать все это реализовывать наяву! А то сезон заканчивается, вот, уже и дожди пошли:(.
    Картинки красивые! Мне тоже ужасно хотелось бы поглубже освоить скетчап, часто не хватает.
  14. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Пока прет - рисую)
    лучше чуть подольше порисую, чем потом буду жалеть, что что-то не предусмотрел :no:
    Пока остановлюсь на №4 варианте. И стропила и стойки на нем и равномерно и по месту получаются.
    Хочу еще попробовать набросать вариант трехскатной кровли или несимметричной двускатной)
    Макси Мка - личку посмотрите пож-та)
  15. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Нашел на форуме ссылку на вот такой сайт:
    http://www.zhitov.ru/ - калькулятор для расчета материалов.
    Может пригодится кому.
    А для Андроида я использую программу "Геометрия", т. к. со всякими синусами/косинусами я на уважительное ВЫ)
