Эксплуатируемая крыша открытой террасы. Нужны идеи
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Sultan., 10.06.09.
  1. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Забыл добавить регион Московская обл., грунт: земля 0,3м, глина 6м, торф 2м, песок 3м (ниже не знаю)
    Примерную схемку каркаса набросал
  2. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Веранда-сарай, вопрос по перекрытию
    Делаю открытую веранду, но высота большая (2.5м)
    Хочу под ней сделать складское помещение (сарай, мастерская)
    поставил стальной каркас (столбы + балки)
    Но вот как сделать крышу, и чтобы она была одновременно полом не могу придумать решения
    Естественно бюджет не резиновый... пол будет из доски обычной (сосна) с пропиткой + масло
    Но вот как между балок и полом запихнуть чтото герметичное (крышу), да так, чтобы доски не гнили снизу от влаги (уклон балок заложен примерно 5...7мм /м для стока воды)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете показать фото и пояснить рисунками?
    Не очень понятно - герметичный пол по которому стекает вода- но при этом там второй этаж - мастерская? :faq:
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @ELITE83, Эксплуатируемые кровли - это увы не про экономию бюджета.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    фото нет, но есть набросок, близко к реальному состояниею (масштаб, размеры с точностью +- 10см)
    скажем так, тут не важен вид, важна цена и функциональность
    По сути - это открытая терасса, с потом из досок
    А задача (не знаю как реализовать лучше) под досками, но над балками (дабы балки были под кровлей) сделать герметичный слой (собственно кровлю)... из неиболее бюджетного варианта материалов
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Функциональность - оцинкованный, толстый,
    промышленного типа, профнастил.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @ELITE83, Перенос вашего сообщения сюда как бы намекает проштудировать тему.
    Ещё можете спросить совета у автора этого топика https://www.forumhouse.ru/posts/32770936/
