Эксплуатируемая крыша открытой террасы. Нужны идеи
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Sultan., 10.06.09.
  1. Юрррий
    Юрррий
    Юрррий
    кстати да :) пока что нет ясной картины как их делать. если чёткая картина как они должны выглядеть, но вот как вертикальные балясины крепить пока не придумал. но это уже рабочие моменты - прорвёмся ;)
  2. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Возникла идея куда все таки поставить теннисный стол... Как осуществить?
  3. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Здравствуйте. Пришла весна пора продолжать стройку и возникают новые идеи по планировке пространства вокруг дома. Вот подумал, если в перспективе делать навес для авто, то можно ли использовать его крышу как площадку для теннисного стола или поставить пару шезлонгов...) Лесенку приделать снизу, а в перспективе из окна сделать дверь и вот у нас шикарный балкон!
    Вопрос в создании надежной и не громоздкой конструкции (это как всегда).
    Порыскав по форуму и в поисковиках нашел следующее:
    1. Как мне хотелось бы... au_flat_06336_2.jpg flat_shed_75052_2.jpg 56554573.jpg
    2. Как осуществил у себя (правда не навес для авто, а летнюю кухню) форумчанин Nuf-Nuf
    https://www.forumhouse.ru/threads/74415/
    3. Применительно для моей избушки
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А машина куда будет заезжать? У вас же там лесенка.
  5. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Это не в масштабе...) Это в фотошопе. Просто для визуализации местоположения. Навес примерно 3х5м, все поместится.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Значит надо в масштабе планчик набросать.
    :ogo: А кто за шариками бегать будет?
  7. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    см. п. 1 рис. 3 (как хотелось бы...). Типа шторки... Или съемной маскировочной сеткой затянуть.
    План будет.
  8. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    О! Про балконы nuf-nufa вы в курсе! Это хорошо.
    Если исходить из задачи "куда поставить стол", а не "как сделать балкон", то ответ - на землю под отдельный навес.
    Даже если решить проблему улетающих мячиков можно сеткой...
    то размер по длине 5 метров категорически мал. Я на работе играю в лифтовом холле ~ 6,5 метров от стены до стены (по длине) - и этого МАЛО! Ставим стол по диагонали... по длине вроде нормально стало, но врезаешься в стену при всяких боковых ударах :-(
    Хотя это конечно от стиля игры зависит, если "гасов" не много и при игре далеко назад от стола убегать нет желания, то может и 5 метров подойдет.
    PS Я с соседом по участкам хотим этим летом такую постройку для столика отдельную сварганить.
    Пока на уровне начала проектирования и сбора бюджета.
    По габаритам начинаем с 8*5*2,7 м.
  10. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Задача уже приобрела статус "хачу балкон". Стол - как вариант использования. Интересен Ваш опыт.
    На данный момент основные вопросы:
    1. Подойдет ли столбчастый фундамент?
    2. Как выполнить примыкание со стеной дома?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На форуме я ни разу экстрасенсов не встречал. ;):flag:
    1. :faq: Какие грунты у вас? Будет лучше если насчёт фундамента вы посоветуйтесь со прорабом который вам дом строил.
    2. Из чего стены?
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    если про балкон, то.
    Оцинкованный крепеж для лаг к стене. Лаги с уклоном. Второй конец лаги просто лежит на стене.
    К торцу лаг доска 100 или 150 на 50 мм
    Утепление + ЦСП
    фотки с наклеенным стеклоизолом нет.
    Осенью 2012 выглядело вот так (да и сейчас так же)
    IMG_0712.JPG крупнее
    Настил из сосновой доски 36 мм (шпунт срезан, сняты фаски настелена с зазором ~6 мм) на лагах с контр уклоном заподлицо с белой обшивкой балкона.
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    если столб с расширением снизу (ТИСЭ) подойдет.
    Просто столбик - рано или поздно пойдет гулять отдельно от дома. Но т. к. мы не много знаем про фундамент домика то можно предположить что и домик может поплясать отдельно от столбика по ТИСЭ :)
  14. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    1. Грунт чернозем 50см потом суглинок. Прораб строил по принципу "мы всегда здесь так строили)" Прорабом фактически был я. Фундамент дома - лента 1200х500мм.
    2. Стены полкирпича облицовка + кирпич полнотелого. Вот этапы строительства:
    https://www.forumhouse.ru/threads/162735/
  15. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Нашел наконец на форуме практически то, что надо!
    Не загруженная лишними элементами конструкция нужного размера (3,5х14м) испытанная 18-летним сроком эксплуатации (со слов хозяина). Большое ему спасибо за консультацию!
