Эксплуатируемая крыша открытой террасы. Нужны идеи
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Sultan., 10.06.09.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    В каждом конкретном случае нужно продумать водоотвод.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Речь шла о том, чтобы приподнять всю конструкцию над лагами. В любом случае, Вам на месте виднее.
    Вода никуда не денется, будет стекать. И с наклонного пола будет стекать. Если хотите, чтобы вода не текла по стене, на перила и т. п. - и в том, и в другом случае нужно делать какой-то отвод воды, мини-желоб или что-то другое.
    Плюс конструкции - в том, что пол плоский (не люблю полы с уклоном ;)) и вода будет быстрее уходить с разреженной доски, чем со сплошного пола. Доска лучше сохранится.
    Дополнительные опции:
    - вывести край ОСП подальше от стены. Или поставить капельник от гибкой черепицы. Вода будет литься на некотором расстоянии от стены, а не по ней.
    - на внешнем краю ОСП закрепить две планки под сходящимися углами с интервалом между ними, сформировать как-бы "плоскую воронку". Вода будет выливаться не через длинную щель, а через ряд отверстий (в промежутках между планками), по одному отверстию на секцию. Напор будет сильнее, струя не потечет по стене. Можно к отверстию носик приделать. Примерно так:
  3. Tiggo
    Tiggo
    Tiggo
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется, что ламинат на улицу не серьезно рассматривать.
    А стяжку с уклоном, сверху стеклоизол (рубероид), лаги, терраска? Будет работать?
  4. Tiggo
    Tiggo
    Tiggo
    Ростов-на-Дону
    А вообще, идея SergeChe с так называемым лотком интересная.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А чего-бы ей не работать? Нужна любая наклонная гидроизолированная поверхность. Проблемы две:
    - маленькая. Лаги, стоящие на гидроизоле, нужно надежно защищать от влаги. Пропитки всякие. Прикрыть бы их тем же гидроизолом, но лага, у которой снизу бетонная стяжка, а сверху гидроизол - тоже не жилец. Или она не должна быть деревянной.
    - побольше. Такое сочетание - сверху балкон, а снизу крыльцо или веранда - очень часто встречается именно в деревянных (каркасных, брусовых) домах. При желании, с дополнительным усилением, можно и стяжку на балконе каркасного дома залить, и толстую плиту ЦСП уложить. Но, на мой взгляд, лучше (как-то гармоничнее, что-ли ;)) обойтись более легкими деревянными конструкциями.
  6. Tiggo
    Tiggo
    Tiggo
    Ростов-на-Дону
    Лагу из лиственницы сверху на гидроизол! Но чем ее лучше обработать? Битумной мастикой? Или террасным маслом, как и террасную доску?
  7. Hop12
    Hop12
    Hop12
    зимой при оттепелях влага будет попадать в замок, а при замерзании расширяться и рвать доску.
  8. Hop12
    Hop12
    Hop12
    Если не хотите уходить от дерева, то как вариант положите лист ЦСП с уклоном (чтобы вода стекала по нему, а не по доскам) потом слой гидроизоляции, как предложил adshome гидроизол с битумной мастикой (или подобный вариант их масса), на него лаги перпендикулярно уклону листа, чтобы они не становились препятствием для стока воды. Лаги обязательно покрыть защитным составом со всех сторон! За счет лаг можете выровнить горизонт финишного пола. Поверх лаг террасную или палубную доску из лиственницы (далее по тексту ПД и ТД). Только учтите частоту лаг и толщину ПД, чтобы доска не прогибалась расстояние между лагами 400-500мм это будет достаточно для самой распространенной толщины доски в 27мм (не советую приобретать ширину в 140мм, лучше поуже 90мм, если кажется узкой то 110мм). Самый надежный и дешевый способ крепить доску - саморезы, по две штуки в каждую доску, отступая по 15-20мм от края доски (т.е. на одну доску длиной 4 метра с количеством лаг 9шт, нужно будет 18 саморезов). Можно использовать специальные саморезы типа spax, можно обычные, если обычные, то резьба у самореза должна быть не до шляпки (для более правильной и плотной притяжки) главное не использовать черные саморезы в последствии "потекут", при использовании обычных саморезов доску надо засверливать! Если саморезы не подходят из эстетических соображений, можно использовать специальный крепеж для ПД, типа гвоздек, лучше твин, чуть дороже, но крепление качественней. Палубную доску лучше покрывать маслом, а не яхтеным лаком. Лак создаст пленку и при сезонном колебании древесины расширении и усушке (этому подвержена любая древесина что естественной влажности, что камерной сушки... исключение термообработанная не путать с древесиной камерной сушки, технологии разные) она будет растрескиваться, в трещины будет попадать вода, далее замерзать и так далее... есть время почитайте отзывы людей его использующих. Масло же эластичный материал не создает пленки, колеруется в любой цвет, защищает от УФ. Главное выбрать качественное, и именно для террас! Как вариант чистые немцы OSMO, Leinos последнее чуть дешевле, но на качестве не отражается:super: Ладно масло выбрали... перед монтажом, покрываем ПД со всех сторон с тыльной тоже в 1-слой, главное правильно наносить, масло не краска, его нужно максимально "растягивать", если же вруг образовались подтеки то через 20 минут удалите ветошью. После монтажа лицевую часть покрываем еще слой (по прошествии пару недель можно третий, но это по желанию;)). Успехов:hndshk:
  9. Tega62
    Tega62
    Tega62
    Есть возможность получить "безвоздмездно, то есть даром" обрезки ламинированной водостойкой фанеры толщиной 22мм. Обрезки размером 1500х300 мм. Появилась мысль, застелить этим добром пол на крытой террасе пристроенной к дому. Какие будут возражения?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Верхнею ламинацию будете снимать?
  11. Tega62
    Tega62
    Tega62
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Фанера хоть и водостойкая, а все равно для пола террасы не пойдет - ее будет "пучить" по любому. Некоторое время продержится середина листа, торцы же очень быстро придут в негодность. Хотя безвозмездно - не так жалко. Но потери времени и сил гарантированы.
  13. Tega62
    Tega62
    Tega62
    @Кашников, А если торцы прокрасить? Просто у товарища в надувной лодке пайол из такой фанеры. вот я и подумал...
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    На какое-то время спасет конечно. Решать Вам.
    Сильно зависит от качества фанеры...
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У нас на улице стол сделан из ламинированной влагостойкой фанеры той из которой опалубки делают на больших стройках, 4 года простояло под открытым небом ничего с этой фанерой не случилось выцвела от солнца маленько. Сейчас сделали крышу над столом теперь она всю жизнь простоит
