Эксплуатируемая крыша открытой террасы. Нужны идеи
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Sultan., 10.06.09.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @NSK2015,
    ну конечно двухметровые
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На лаги можно обычную сосну не ниже 1 сорта, обработать только тщательно хорошим антисептиком пару-тройку раз. Ещё раз повторю: в вашем случае места прикосновения дерева и металла исключить. Гниль (в силу большой разности теплопроводности) начинается именно в этом месте.
    Торцы всех досок обязательно "запечатать" маслом/лкм/парафином.
  3. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Если все же в качестве лаг использовать брус лиственницы, тогда можно ложить на металл без отдельной изолирующей прокладки ? Лиственница же не подвержена гниению ?
  4. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Попробовал схематично изобразить схему укладки террасной доски на лаги и металлокаркас. Всё правильно ?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нет. Что вам мешает нарезать кусочки пластика или бикроста? Может остатки шингласа где завалялись...Целее ж будет точно.
    С чего вы решили? Это не ДПК, это деревяха. Листвяк менее подвержен гниению, чем например елка или сосна.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Что то ни черта не понятно. Эскиз сверху дайте.
  7. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Попробовал изобразить от руки на бумаге.
    Порядок следующий:
    1. На металлический каркас (1) ложим пластиковую прокладку (2)
    2. Далее сверху лагу (3)
    3. Сверлим отверстие и саморезом (4) притягиваем лагу через прокладку к металлическому каркасу
    4. Поверх лаги укладываем террасную доску (5) ,сверлим отверстие и саморезом (6) притягиваем.
    Всё верно ?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @NSK2015,
    а шаг какой? не проще кинуть лаги поперек мет. каркаса?
  9. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Шаг планирую 500 мм (ширина веранды 2000 мм).
    Наверно проще лаги поперек кинуть, прикину тогда Ваш вариант .
  10. citadella
    citadella
    citadella
    Прошу совета. Дом с террасой. Строили не мы, но нам исправлять ошибки. Терраса над верандой, ведущей в дом, перекрытие деревянное. Гидроизоляции сверху нет, лежит сгнившее влагостойкое некогда дсп, под ним лаги и слой рубероида. Все уже сильно прохудилось. Над террасой давным-давно настроили навес, крытый шифером, который уже давно пропускает воду и все больше ползет зимой под тяжестью снега. Во время ливня вода проливает все насквозь до веранды. В общем, веранда гниет, терраса гниет, навес рушится, и нам непонятно, как что грамотно сделать, чтобы хотя бы веранда была сухой. Предполагается снести навес, сделать на террасе пол под уклоном и как-то гидроизолировать. Вопрос: как грамотно сделать уклон и чем гидроизолировать с учетом того, что перекрытие хлипкое, деревянное? Заранее спасибо за дельные советы. Прилагаю фото. На одном из них также видно, как крепится к дому навес.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По фото всё как то не очень выглядит. Сделайте максимально больше фотографий разных ракурсов.
    Девичий виноград весь обрезать. Всё равно будет мешаться при реконструкции.
  12. citadella
    citadella
    citadella
    Хорошо, сделаю с утра побольше разных фоток. А виноград только из-за реконструкции убрать или он чем-то дому вредит? У меня муж на него, кстати, давно замахивается.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Дому он не вредит. И после строительства быстро отрастёт. А работать будет мешать однозначно.
  14. citadella
    citadella
    citadella
    Сделала ещё фото. Крыша держится буквально на палочках. С каждой весной вместе со снегом все больше отъезжает от дома. Специально сфотографировала крупно винты-крепления, которые "вышли" из кирпичной кладки. Пол сгнил и качается под ногами...
  15. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ломайте всю веранду, Вам же лучше потом будет.
