Эксплуатируемая крыша открытой террасы. Нужны идеи
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Sultan., 10.06.09.
  1. citadella
    citadella
    citadella
    Да, мы знаем. Но отопительная система проходит через веранду. Уже вложились а утепление веранды, поставили дорогие стеклопакеты. Ломать не строить...
  2. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Сломать, сделать новую, повторить все размеры и воткнуть ваши дорогие стеклопакеты обратно.
    Дешевле и надёжнее будет. Однозначно.
    А это уже рухлядь...
  3. citadella
    citadella
    citadella
    Рухлядь - это терраса. Веранда на первом этаже, и она совсем не рухлядь. Ломать их обе затратнее, чем гидроизолировать верх.
  4. citadella
    citadella
    citadella
    Очень хотелось бы не только деструктивный совет...
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Решили сделать перила на балконе и совместить это с козырьком-навесом чтобы минимизировать осадки которые попадают на балкон.
    под балконом крыльцо и вход в дом, желательно чтоб глыбы снега не собиралиси на козырьке и на голову не падали. а делать повторение кукушки как на крыше думаю не получиться т. к. вода в стены тогда уходить будет, а ее наверное только вперед на крыльцо надо отводить...
    Как лучше сделать, сколько может примерно стоить такая работа?
    ЗЫ. накрыть крыльцо навесом тоже есть мысли, вот только надо как то придумать чтоб смотрелось все красиво воедино
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В данный момент, удаление осадков как сделано?
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Никак,
    на балкон льет дождь, там лежит плитка керамогранит, через затирку влага проходит, плитку думаю надо будет снять всю после установки навеса и перил, сделать новую гидроизоляцию и положить новую плитку
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Понятно, что ТС наверное решил вопрос.
    Но может надо было также подумать, чтобы из открытой террасы перед входом сделать закрытую?
  9. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Добрый день. Нужен ваш совет. Имеется ленточный фундамент, на нем цоколь из кирпича. Далее уложил плиты перекрытия. Терраса осталась не накрытой. Вопрос, как перекрыть террасу? Монолитная плита или пол по грунту? Высота от материкового грунта до нулевой отметки 1,2 метра. Думаю при такой высоте утрамбовать подушку и сделать пол по грунту будет очень сложно, просядет. Остаётся монолит с опиранием на цоколь?
  10. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Там у меня выступ внутри ленты это фундамент под печь.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорее всего. Или можно просто доской перекрываться.
  12. Ринат102
    Ринат102
    Ринат102
    Собственно имеется пока один этаж домика. Вторым планируется мансарда с балконом над крыльцом. В качестве опор и перемычек планируется профильная труба. Вынос основной крыши 0,5 м. на маурлате. над самим балконом легкий навес из поликарбоната. Какой размер профильной трубы нужен на стойки, прогоны. Они могут быть одинаковыми или разными размерами профиля? Сам склоняюсь к 120мм х 120мм х 6 мм. на все элементы конструкции. Без названия.jpg
  13. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Поделюсь своим опытом.
    В прошлый сезон делал деревянную террасу с эксплуатируемой крышей в 70м2 на каждом уровне.
    Уровень пола второго этажа делали в ноль.
    Под сток дождевой воды и талого снега делали наклонный скат из ОСВ-3 12мм и 2 слоя наплавляемой гидроизоляции.
    В арсенале мастерской есть газовый баллон с горелкой.
    Пробовали наплавлять гидроизол на кусок ОСВ. ОСВ-3 12мм сильно выгнуло и на изгиб оно стало хрупким.
    По хрупкости, возможно, чисто субъективное впечатление. Решили не рисковать. Раскатали гидроизоляцию на сухую.
    Все стыки и по периметру припаяли пьезо-горелкой (пьезо-горелка на пробном образце выявила минимальную деформацию).
  14. NASxD
    NASxD
    NASxD
    Всем привет. Этим летом планирую построить терассу с балконом на 2ой этаж.
    Размеры 6800х2500 собственное строение не привязанное к дому. Фундамент столбчатый 1000 глубина 110 труба с арматурой (8 шт). Обвязка брус 100х100 (имеем халявные с работы) лаги доска 100х50 расстояние 375мм. Настил из доски 30х150 с щелками. Столбы брус 100х100 8шт. Верхняя обвязка брус 100х100.
    Далее интереснее, нужно сделать двойной пол. Для ската воды. Думал взять доску 150х50х2600 (2700) произвести распил под углом, нижняя часть будет иметь начало 150мм и в итоге придет к 50мм.Проложить поликарбонат. Закрыть все второй частью отрезка. (Фото приложу) в итоге угол будет равен 2.2 градуса, достаточно ли для ската дождевой воды? (Зимой приехать скинуть снег не проблема) Шаг такой лаги 350мм. Сверху настил из доски 30х150 с щелями.
    Вопрос, правильно ли я думаю, чем обработать нижнюю ибвязку и лагу над поликорбонатом, доски на балконе. Выслушаю любые советы.
    P. s руки есть но далеко не строитель, опыта мало.
    Прикладываю примерный чертеж. И фото дачного домика (за состояние не пинайте купил в том году)
    Терасса нужна для переноса двери и чистого прохода на кухню из дома, она отдельно с права на фото. + обеденная зона типа беседки.
    Балкон нужен для женщин которые будут загарать на нем. У меня их 4ре) Жена, дочь, приемная дочь и мама. А участок всего 6 соток.
  15. WildJar
    WildJar
    WildJar
    Добрый день!
    Исходные данные:
    Балкон на садовом участке, неотапливаемый, незастекленный, по периметру на высоту 1м ограждение из дерева (старое), с крышей (навесом), пола нет вообще.
    Вынесен с помощью двутавра (шаг около 1м), дом кирпич.
    Вынос балкона ~1,5
    Что требуется:
    Постелить пол из деревянных досок.
    Идея:
    Между двутаврами вставить брус. получится комбинированная обрешетка (дерево и металл). Смотрите вложение (как то так)
    Сверху на нее класть доски.
    Вопрос:
    Нужно ли как то изолировать места примыкания бруса к двутавру? Чем?
    Нужно ли как то изолировать места примыкания половой доски к двутавру? Чем?
    И если у кого какие замечания предложения, то с радостью приму.)
