Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Супер! Хороший подарок?
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Саш, спасибо. Надеюсь что буду им пользоваться. Редко, но все-же будет пригождаться.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати освоил почти бритвенную заточку ножей Метабо реноватором, естественно можно точить любым. Использовал пока шкурку Р120 ,надо будет ещё ввести в оборот Р80 и Р250 из имеющихся. Также ещё требуется освоить наклейку шкурки на шпатель или китайский нож купить и сточить зубья но он гибкий слишком судя по отзывам .
  4. Антошкаа
    Антошкаа
    Антошкаа
    Россия, Москва, пр. Мира д.45
    Здравствуйте, Oqis подойдут для Ois ? Есть реноватор Deko DKOT500W и насадки KWB 708600, они совместимыЮ кто нибудь может подсказать?
  5. Антошкаа
    Антошкаа
    Антошкаа
    Вчерашний вопрос задавал не примерив насадки на реноватор, так как далеко был, сегодня примерил и обнаружил что они подходят, разве что крепятся в 3х местах (вместо 4), нагрузку серьезную не давал. Oqis на Ois, насадки для шлифовки бетона и для резки, цель срезать/шлифануть неровность наливного пола у стыка со стеной. Все таки подскажите можно их использовать или нет в этом случае?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно. Но лучше с пылесосом, сильно не давить и чтоб он в стену насадкой не долбился.
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Привет народ:hello:
    Приобрел МФИ https://aliexpress.ru/item/32898234578.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=32898234578&sku_id=12000022636420355&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396JqZwOv
    Инструмент полезный, особенно для работ в стесненных условиях. Работал по дереву и двп, вопросов не возникало.
    Тут предстоит вырезать лючок в салоне форда для доступа к горловине бензобака.
    Умельцы выполняют эту работу болгаркой, но что-то стремаюсь, одно неловкое движение и...
    кто трубки перерезает, кто кабель. Не хочу рисковать.
    Дремеля нет и в будущем задач под него не предвидится, иначе купил бы.
    Кузовная сталь поддастся насадке HCS?
    https://aliexpress.ru/item/1005001290988237.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000015598298046&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396kmic0p
    Если нет, то какую приобрести?
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В описании там только про одну насадку сказано, что она может пилить листовой металл:
    88 мм HCS сегмент пилы
    * Материал: HCS
    * Диаметр: 88 мм
    * Подходит для пластмасс, GFRP, дерева, латуни, бронзы и листового металла.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    HCS потеряют зубья, скорее всего на железе. Шансы есть, что справится сегментное полотно биметаллическое.
    Ну и посмотрите в продаже биметаллические полотна, не обязательно сегментные.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    У китайцев металл не соответствует характеристикам, так что слижет зубья скорее всего быстро, можно брендовую пилку бош тот же взять, по мягкому тонкому кузовному должна нормально проработать, хотя с ним и китайские может справиться.
    У меня в наборе бош по металлу вообще карбидное полотно, а биметалл послабее и идёт и на дерево и на метал не сильно тяжёлый .
  11. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Мондео 4? вставку от 10ки?)
    Потом ещё проклеить нужно хорошо, или запах бензина пойдет в салон.
    На фото видно, что есть точечной сваркой нахлёст железа, т. е. пилить придётся сразу 2 листа. Ну и рёбра жёсткости. Один раз бак снять (не будете же вы раз в год вставку менять). Там или коса или контакты подгорели.
    пы. сы. и не порежьтесь потом об заусенцы или просто края, выкручивая крепящую огромную пластиковую гайку...
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Фокус, 2003г. Отказал датчик уровня топлива.
    Снять бак заломили 5труб. Сетка грубой очистки тоже должна зарасти грязью. Помоют ли все так тщательно, как хозяин, очень сомневаюсь.
    Замена датчика уровня топлива 2труб. Хотя там делов на 5мин. отщелкнуть и отсоединить клеммы...Психологически не готов платить такие деньги.
    Пока езжу, заправляясь до отсечки пистолета заправки + 500км.
    Не хочется резать лючок, но придется, потому что не хочу быть заложником грядущей ситуации.
    Пробег 237тыс.км. Сколько еще пройдет насос, неизвестно.
    Потенциально снимать бак для замены насоса придется в эстремальной ситуации. Если в дороге, то вызывать эвакуатор, чтобы отвезти на сервис. А эти черти выжмут все до копейки пользуясь безвыходным положением.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Насос новый идет с датчиком уровня и фильтром. скидывайте бак. Час работы с перекурами под пивко
  14. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    У меня реноватор второй день и, надо отметить, он меняет логику работы. Брал самый дешевый, на пробу, для спец задачи - обдир краски в труднодоступных местах. Шлифовщик он так себе, но однозначно лучше, чем ничего или вручную. Но сегодня я его потестил на подрезке плинтуса и результат просто отличный, сосну режет как масло и, главное, быстро. Я облагораживаю крыльцо, купил плинтус чуть шире, чем был. И вот незадача - входная дверь, нижняя плоскость оказалась ниже его уровня на 5мм. Раньше как, отметил бы и начал чем-то подрезать на коленке. А сейчас сперва его привернул (дверь не открывается), а после подрезал. И все ровно, чисто, пылищи не особо много, она не разлетается на полметра.
    Но надо привыкнуть к тому, что он есть.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А когда наиграетесь, надо не забывать, что он есть.
