Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Им не играешься, а именно работаешь. То есть, получаешь результат и не тестовый, а под решение конкретной задачи. Её, задачу, можно решить и без реноватора. Но с ним получается в разы быстрее и веселее.
    Фишка в этом. И да, поначалу надо помнить, что он у тебя есть...)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Ножи им отлично подтачивать получается с 120 шкуркой, уже 15 ножей заточил, на брусок, хоть и фирменный, даже не тянет, разве что если много снимать. Так же как садовую ножовку в саду удобно использовать, скоро яблони обрежу. Да и небольшие деревья нормально им сваливать. У меня правда аккумуляторный, 18 в.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Расскажи, а лучше покажи как точить ножи. Кстати, пилю деревья и ветки в саду сабельной, жужей даже не представляю как это, правда она у меня сетевая.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Прижимаешь кромку ножа ровно без зазора к плоскости шкурки на подошве, желательно чтобы кромка точилась при вибрации вверх вниз а не влево вправо- так кромка точиться правильно. Скорость я ставлю 2-3 из имеющихся 6, а то шкурка слетает да и нож легче так контролировать и перегрева не будет, прижим не особо сильно. Подточка отлично - много не снимает, лезвие до бритвенной остроты. Можно и 260 к примеру шкурку использовать и выше при желании, ту же 400.
    А спиливать ветки как раз легко им, очень верткий, пилка высокопроизводительная у меня есть в комплекте бош - для твердых пород дерева, с крупным зубом, bim, очень быстро пилит.
    Потом как нибудь засниму на видео .
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Т. е. МФИ крепишь к столу,"на бок". Правильно я понимаю?
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Нет, в одной руке МФИ в другой нож. У меня вот такой. Точнее два) вот вторым я подтачиваю на два дома бытовые да ещё свои рабочие ножи. Подточка ножа занимает 2-4 минуты с минимум затрат моральных и физических.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ещё такой нож использую, для линолеума супер, легко отрезал старый советский линолеум. И коробки резал картонные толстые от телевизора вообще без напряга.
    Шпателя два купил бошевских жёстких, один как стамеску буду использовать, очень хорошо по дереву работает оказывается когда попробовал.
    Китайские слишком гнутся и как правило из говнолина и с неправильным исполнением, бошевские жёсткие конструктивно, опять же можно приклепать к основанию свою насадку, так как бошевские из двух частей сделаны чаще всего .
  8. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    А двигать как лучше, лезвие по подошве или подошвой водить по лезвию?
    Я тоже сабельной аккумуляторной деревья подрезаю. У меня акк система синий бош, я уже стал коситься на реноватор от них, но цена там мама не горюй получается. В раздумьях. Молю всех богов, чтобы свербить на него не начало.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    В Днс есть реноватор как у меня за 15-16 с аккумом и зарядкой, опять стали скидку давать, хотя сейчас не знаю. Посмотрел - нет уже.
    А водить не надо нож, просто держишь а реноватор работает. Ну и ведёшь ножом по подошве затачивая постепенно весь нож. Главное видеть где смыкается острие и плоскость шкурки и как бы плотно состыковывать их без щели.
    От 60 зерна борозды на острие получаются, от 120 ровная полированная поверхность и ровное острие.
    Есть у меня 240 зерно шкурки накладки бошевские но она сеточная продвинутая, думаю такая не особо подойдёт ,больше для дерева. Вообще можно приклеить или прикрепить просто свою любую шкурку на тот же жесткий шпатель насадку или другую жёсткую и широкую. Я так возможно сделаю насадку для подточки бензокосных ножей и топоров, да и так как электронапильник легче и удобнее в работе будет в некоторых случаях
  10. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Мне если и нужен, то синий на 18v. Ближайший стоит в 10+ раз дороже, чем мой тестовый сетевой. А то, что действительно понравилось, стоит за 70000р. Не, хорош, я все понял, пока не надо...) Мне бы этот сетевой ушатать сперва.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это что за реноватор такой?
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хилти, наверное. Ты таких и не видел.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Куда мне, я только китайским струментом пользуюсь. :|:
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ты после китайского немецкий и в руки брать не захочешь. Он не дружественный.
    И запчасти не найдешь, а он ломается постоянно.
  15. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    BOSCH GOP 18V-28 5.0Ач х2 L-BOXX
    Ну там 2 аккумулятора правда, которые мне не нужны. Это минус 20т. Значит 50т, что почти в 20 раз дороже моего сетевого. И в соло версии я его не нашел, да и искать не хочется. Ну на ёлку его повесить, разве что. Мне пока такой уровень не нужен.
