Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Самоделкой шлифую, делал под зажим в патрон до 6 мм. Тоже раньше голову грел, теперь прошло - вылечился.
  3. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Деталировка резака МФЭ-400Э, в нормальном виде не из инструкции. Деталировка любезно предоставлена фирмой Энкор.
  4. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Описание разборки резака Энкор МФЭ-400Э. Описание любезно предоставлено фирмой Энкор:
    "...Ротор просто выдёргивается из редуктора вместе с поз. 13.14.15.16.17.
    Потом, удерживая вилку (поз.№9), нужно выкрутить шпиндель (поз.№3).
    Резьба там длинная, и она на клею.
    Поэтому шпиндель лучше погреть тепловым пистолетом.
    При сборке нужно опять посадить на клей, иначе раскрутится в процессе работы.
    Втулку (поз.№10) извлечь непросто
  5. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Дополню про демонтаж редуктора резака Энкор МФЭ-400Э собственным опытом:
    Конечно ротор просто не выдернулся из редуктора, не просто тоже не выдернулся. Попытки разъединить редуктор и якорь с помощью молотка и деревянной проставки к успеху не привели. Собственно снять якорь потребовалось для замены смазки, плохая заводская смазка, как раз и помогла. Был снят задний кожух и машина была включена на 3 минуты на максимальной скорости. Редуктор из-за плохой смазки сильно разогрелся. Затем быстро снял щетки (отключите шнур из розетки!) и открутил четыре шурупа крепления редуктора. Взял в левую руку якорь и деревянную проставку 40х40х150 и молотком без особых трудностей выпрессовал ротор переставляя проставку поочередно в разные углы. Операцию делать над столом так как редуктор обязательно упадет и может при падении на твердый пол повредится.
    Внутри была какая то белая фигня, которую я заменил на синюю консистентную смазку от мобила.
    Запрессовку произвел легкими ударами деревянной колотушки по редуктору. при запрессовке обязательно покачивайте шпиндель, что бы вилка не уперлась в передний подшипник якоря.
    Перед демонтажем пометьте положение (или сфотографируйте) фланца подшипника относительно редуктора. Он зачем то имеет хитрую форму и по моему разумению его лучше поставить в прежнее положение.
    Нагрев редуктора конечно снизился, ради чего все и затевалось.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Жалко фото отчет не получился.
  7. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    А есть ли у нас отдельная тема по оснастке для МФИ?
    Мне тут на днях пришла посылочка из Китая, с разнообразными насадками под брендом Haoli. Еще не испытывал. Хочу обзорчик снять.
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Больше года такими работаю. За свою цену вполне нормальные пилки.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    @Е-нот, @Les59, это комплект из 11 штук? В какую цену получается?
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @ADKXXI, больше года назад заказывал на Али-экспресс, не помню уже ни количество, ни цену. Хотя по цене насколько я помню выходило в районе 100р за одну пилку.
  11. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Как начальный набор пилок - потянет. искушенного пользователя не устроит ни комплектация, ни качество.
    Все ИМХО.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Сейчас дешевле получается. 680 р за 11 штук.
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я по цене не помню точно, может и меньше было. Хотя даже ценник 100р/шт. считаю приемлимым для такого качества.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    @Les59, а пилками других производителей приходилось пользоваться?
