Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Рекомендую ELITECH МИ 500ЭК. Мощнее ничего не видел, а видел я многое. Рычаги не ломаются. Работает отлично.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я бы посоветовал проанализировать имеющиеся в Вашем хозяйстве приличные аккумуляторы (18 В и 2-4 Ач) и под них подбирать аккумуляторную тушку реноватора. По нынешним временам этот вариант мне кажется разумным, хотя с десяток лет назад я себе брал проводной.
  3. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    Всем доброго дня суток. Стою перед выбором реноватора. В настоящее время нужен для зачистки дверей и ступенек в углах на даче. Хотелось бы на акб совместимых с Макита, но если разница в цене и качестве с проводным не сильно большая. Есть ли смысл гнаться за зажимом рычагом или 6-тигранник проще и надежнее
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    рычаг удобнее, особенно для быстрой смены шлифовальных подошв, не придется каждый раз отрывать шлиф-шкурку
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Решил себе подарить на первомай жужу новую, аккумуляторную, бирюзового цвета, dtm51.
    Я несколько обзоров смотрел и как-то просмотрел что у макиты этой - болт как на дтм52, а не выдвижная как у китайцев. С одной стороны радостно так как у меня старлоков от боша и других менее именитых без прорези, а с другой болт может потеряться
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У dtm51 на удивление слабая вибрация, сегодня кромсал фанерные полы чтобы побольше зазор от стены сделать - и руки вообще не устали.
    Правда тушка капец какая толстая, и тяжелая одной рукой трудно работать особенно в виброперчатке.
  7. prohor3
    prohor3
    prohor3
    Москва Коптево
    По диагонали прочел ветку, может где то упустил, все массово рекомендуют оснастку bosh, ничего плохого про нее не скажу, но помимо боша ведь еще вполне приличные конторы. По пилам и фрезам мне например CMT очень даже понравилась. Может кто и сталкивался, как с оснасткой для реноваторов у них?
  8. vadimulja
    vadimulja
    vadimulja
    Tallin
    Привет. Поделитесь кто какую смазку в реноватор закладывает
  9. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Случилось так, что к Бошевской машинке GOP12 (Starlock) купил пару насадок Denzel с абразивной поверхностью, но с креплением OIS ! Понадеялся найти переходник. Оказалось, что с ними очень плохо. Есть только для быстрозажимных. Увы, не смог найти их описания. Для обычных посадочных местStarlock люди сами ваяют переходники на OIS аж на 3D принтере.
    Может удавалось кому увидеть где-либо предложение нормальных металлических переходников?
    И ещё вопрос - чем можно убрать наплывы раствора (до 6мм) внутри асбестовой трубы диаметром 10см? Труба вделана в фундамент вместо продуха.
    Вышеупомянутые абразивные насадки двух видов - полукруглая 65мм и дельтовидная. Задумывались именно для очистки трубы. Но без переходника задумка не свершится.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Наплывы можно убрать алмазной коронкой по кафелю. Если далеко, использовать удлинитель для коронки.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Представляется, что жужа в данном случае не совсем подходящий инструмент. Как по мне, так в данном случае больше подошла бы прямошлифовальная машинка с абразивными шарошками. разумеется, если наплывы находятся недалеко от среза трубы. Но решать вам.
  12. Stenser
    Stenser
    Stenser
    В отсутствии ПШМ придётся металлические шарошки на дрель сажать. Благо наплывы не дальше 7см от среза трубы. Понятно, что дрель будет тормозиться. Как это было даже при работе по дереву.
    Металлические у меня есть с удлинёнными шейками.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Будет, если мощности не хватит. Если киловатную дрельку взять - все будет нормально.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Прямошлифовалкой любым кругом шлифовальным, ежели это не бетон.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Угу. К примеру, Дремелем ;-)
