Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Unipack
    Unipack
    Unipack
    А у вибрации другие параметры, не амплитуда и частота? Как не назови - это по сути вибромашина, она не может не вибриррвать.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    плоскость, в которой распространяется вибрация
  3. Unipack
    Unipack
    Unipack
    В наших машинках две плоскости вибрации - на шпинделе эксцентрик и насадка с вилкой в другой плоскости. Вообще производители ручного инструмента стараются избегать приставки вибро, кроме как в слове виброзащита. Осцилирующий инструмент, эксцентриковая шлифмашина, плоскошлифовальная машина, делтьтошлифмашина, а все это использует вибрацию, как ни назови.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы такую в руках держали?
  5. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Сергей к чему эти загадки? У этой машины например часота ниже. Вес другой. Может угол поворота шпинделя отличается. Но у нее схема работы та же и уровень вибрации от фирмы, при условии нормальной балансировки ротора, не зависит.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Это все теория.
    А практика свидетельствует об обратном. Для примера могу сказать, что "пильное полотно треугольной формы" (ссылку приводить не буду - нет у меня немагазинной) начинает колбасить не по-децки на скорости, превышающей "4" хоть на файновском резаке, хоть на бошевском, хоть на диолдовском. Т. е. возникает т. н. "эффект бабочки" - когда крайние точки полотна отклоняются по амплитуде бОльше чем средние (своеобразная восьмерка или знак бесконечности). Наблюдал сие неоднократно. Если не верите мне - спросите у любого пользователя. Более того, производитель инструмента и полотен файн даже шде-то официально предупреждал об этом. А более узкие и длинные полотна (там где по вашей теории точки отклонения гораздо дальше в связи с бОльшей длинной полотна) никак не реагируют на максимальну скорость.
    Я не имею инженерного образования - гуманитарий. Вот вы и объясните этот эффект с точки зрения механики.
  7. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Так я про то и говорю, что в принципе при одинаковой частоте на разных резаках все будет одинаково. Эффект зависит от жесткости и формы конкреной пилки, это резонансные явления. Предугадать их на этапе проектирования невозможно, объясняются эти явления тоже с трудом. Достаточно вспомнить, как тысячи авиаинженеров боролись с флаттером, достаточно долго боролись. Эффект тоже не зависил от фирмы, а только от формы крыла и проявлялся при достижении определенной скорости.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я не насверливал побольше дырочек, но пилки у меня не ломаются.
    Да и не только у меня https://www.forumhouse.ru/posts/14718027/
  9. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Сергей, ничего не понял. Почему они должны ломаться? Какие отверстия? Зачем их насверливать? Разговор был о том, что одна и таже пилка, не важно какая, будет резонировать в резаках разных фирм совершенно одинаково при одинаковых колебаниях шпинделя.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Я тоже не понял - что к чему. Вам не кажется, что вы, теоретизируя, как-то заблудились маненько?
    Ибо вот этот пассаж без дешифровки осмыслению просто не поддается
    Не будет, практика опровергает этот тезис.
    И потом, о чем вообще речь? Изначально вроде говорили о том, что избыточная мощность Энкора влечет за собой дискомфорт в пользовании. При этом ув.@Архипов И, как-то изящно обошел этот вопрос и сообщил нам, что энкор оказывается подрезает доски. Но помилуйте - вроде как никто в этом и не сомневался (я во всяком случае). Не об этом же была речь. Ну а потом пошло-поехало - что есть вибрация и откуда она пошла, коллебания, откуда пилки вынырнули...
    Мужи, давайте либо вернемся к конкретным моделям, либо прекратим флудить. Ибо, как выясняется, основами теории механики не только я не владею. Разговор ни о чем.
  11. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Ок, нет проблем по конкретной модели мфэ400.
    Мощность на холостом ходу 150вт. При нагрузке ессесссно возрастет, как у любого инструмента. Я не понял почему плохо запас можности?
    Верхние показания мощность на хх на максимальных оборотах.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    быстрее желтого 355 на аккумуляторе, и куда резвее 200 Вт китайца.
    ими реально тяжко стропилину 180*50 запиливать по черте, а с энкором - милое дело
  13. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Им правда можно это сделать? Никогда бы не подумал. Брал прочистить пару швов между плитками, что он с успехом сделал.
    Какой пилкой можно сделать такие запилы?
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я лонглайфом 65мм от файн делал, пока не сломал. Обычные 35-40мм тоже пилят, чуть дольше
  15. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Просто прямоугольные, 35-40 ширина?
