Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Подрезка усиленного уголка, толщина 2мм
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так для чего вообще нужна эта Жужа? :aga:
    Отрезать или прорезать?
    Или возможно она может как меч джедая, или как пуля снайпера показать фокус? :)
    Нет,
    Жужа, это инструмент для того, что не может сделать другой инструмент, а она может. :super:
    IMG_20170611_114436.jpg IMG_20170611_114702.jpg IMG_20170611_115228.jpg IMG_20170611_115236.jpg IMG_20170611_122910.jpg
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста в чём отличие между моделями мультитулов Makita DTM 50Z и Makita DTM 51Z?
    Разница в цене между этими моделями составляет 1 150 руб.
    Насколько я понял, разница только в способе крепления насадок - ключевой и безключевой. Так ли это?
    Как считаете, какой модели стоит отдать предпочтение? :)
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Скажем так, разница поболее чем указанная вами.
    Она ощутима если берете для зарабатывания денег - лучшее бесключневая замена, если же берете для себя, для домашнего пользования - не грейте голову, возьмите с клюбчевой заменой, а на остаток пилок купите.
    Надо полагать аккумуляторы у вас уже есть. Причем тут желателен аккумулятор с бОльшей емкостью (не менее 4 а/ч), т. к. мультик очень прожорлив. В противном случае стОит рассмотреть "хвостатый" вариант, который также удобен при не частом использовании инструмента.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вас понял. Беру для бытового использования :victory:
    В остальном, по своим техническим характеристикам, обе модели абсолютно идентичны - я верно понимаю?
    Да, всё верно - у меня уже имеется шуруповёрт этого же производителя, который укомплектован двумя 18V аккумуляторами и з/у.
    Правда аккумуляторы ёмкостью 3 А :|:
    Впринципе, при нечастом использовании инструмента, можно обойтись и ими - просто почаще менять на заряженный :aga:
    Подскажите пожалуйста, мультитул "кушает" существенно больше чем шуруповёрт?
    И как вообще модель DTM 50Z по своим характеристикам, достаточной ли она мощности? - впринципе, я мог бы и что-то другое посмотреть, стоимостью в пределах 10-12 тыс., но в этом варианте подкупает универсальность в плане аккумуляторов. Да и почти весь инструмент у меня пр-ва Makita - как-то он роднее, что ли :aga:
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Alexey1982, погонаж конечно де не собираюсь гнать)
    Да и многозадачность мне не нужна от него - соответственно и насадки менять придётся не так уж и часто :)
    Скажу больше, использовать буду только для тех задач, которые нельзя выполнить другим инструментом - т. е. если можно отпилить "болгаркой", то ей и буду пилить, а не пытаться делать мультитулом абсолютно всё :aga:
    Сейчас столкнулся с двумя конкретными задачами где другой инструмент вряд ли заменит мультитул (обычная стамеска не в счёт ;)) - это выборка пазов в бревнах и шлифовка углов бревенчатого сруба.
    Для остального, есть профильный инструмент :victory:
    А что скажете по мощности данной модели? - хватает её? :um:
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Для выборки пазов я бы взял однозначно сетевой вариант. И по мощности и по продолжительности работы.
    АКБ - это отпилить трубу или отрезать пластиковую деталь (плинтус там)...Сделать где-то в дереве прямоугольный вырез, что-то другое подрезать. То есть работа на пару минут. Именно так я использую мультик, и мне его хватает для подобны задач.
    Кстати, для шлифовки углов есть ПШМ с дельтообразной подошвой)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме наличия или отсутствия "быстросъёма" разница ещё и в существующих комплектации. Второй вариант продаётся только в виде тушки. Без аккумуляторов, чемодана, начального набора насадок...
    А ещё есть подозрение, что один вариант можно превратить во второй при помощи замены узла крепления насадок. Цена вопроса скорее всего будет не меньше разницы в ценах на продающиеся готовые изделия. Да и не понятно, на каких работах этот узел можно сломать, чтобы замена была по объективным причинам, а не просто из-за возникшего желания.
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Алексей, продолжительность работы будет минимальной - вырезать в деревянном бревне контур фигурного наличника, а далее сколоть всё лишнее уже стамеской.
    Ну или дубовый подоконник подогнать к откосам - в общем работы такого плана будут производиться.
    Касаемо мощности: совершенно понятно, что глубокий паз, да ещё допустим в дубовом брусе, лучше выбирать сетевым инструментом, но ведь и этим возможно? :|:
    Как пример: я обычным аккумуляторным шуруповёртом проходил в брёвнах буром по дереву на 25 мм. пазы по 1 метру длинной. Прекрасно понимаю, что делается это мощным сетевым инструментом, но для того, что бы выполнить ограниченное количество работы, можно обойтись и альтернативным вариантом.
    А "хвостатого" как-то не хочется из-за всех этих вечно мешающихся переносок и проводов :aga: Мобильности хочется :)
    В конце-концов, ну не так уж и велика цена на DTM 50Z :)
    Расширенная комплектация впринципе тоже не так уж и нужна: куплю пилку бошевскую (как советовали в этой теме), да "утюжок" для шлифовки - вот и всё, что нужно под мои задачи :aga:
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Спорить не буду, но мультитул как раз интересен для меня своей мультитульностью. И я ни разу не пожалел, что набрал различных прибамбасов, да и сам инструмент взял не голой тушкой.
    Во первых, хорошая бошевская оснастка в комплекте явно дешевле, чем в рознице. А во вторых, даже ширпотребовские пилки от МАК-алистера и Энкора совершенно неожиданно в домашнем хозяйстве "выстреливают" и здорово выручают.
    Ну и последнее. Не всегда специализированные инструменты есть под рукой, а чемоданчик с оснащенной жужей и шуриком взять с собой не сложно и почти в любой ситуации достаточно.
  11. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    шлифовалка из мультитула, как из меня балерина :|:
    вроде тоже могу ПА выделывать
    только смотреть на это тошно будет:aga:
    для шлифовки лучше дельташлифомашинку использовать
    у неё ход платфомы отличается от мультитула, намного производительнее будет
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я шканты в изделиях мультитулом шлифую. Торцы. Почему то дельта мне не нравится это делать. И не знаю почему, но мультитулом быстрее и точнее. :)
  13. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    @Veseloff, я просто пробовал жужёй делать ту работу что и дельтой
    разница в разы, не в пользу мультитула
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Согласен. Если площадь большая. У жужы, что хорошо, 3 острые грани для точечных работ.
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вот здесь соглашусь с коллегой. Имею и аккумумуляторную и хвостатую макитовские жужи. Имею сруб, который достраиваю сам. Ни один раз шлифовальная база для надобностей шлифовки углов/перерубов не помогла. Мало того, подбор дельти и расходника выливаеься в большую проблему. Пилки - пожалуйста, в теме полно информации. Имхо, шлиф-дела на уровне +- мм на участке +-1.5 см -не ее.
