Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Насчет шлифовки я погорячился, конечно: у меня есть вибрационная шлифмашинка. Баню еще буду внутри вагонкой обшивать, подрезки будет много.
    Меня больше вопрос про модели и частоту колебаний интересует. Ну и в целом по надежности - насколько плох 350 CES относительно GOP 40-30.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Мдя-а-а-а, у дядюшки Роберта крышу снесло окончательно, зеленый отстой за 11 рублев - это круто!
    @Neon-45, Возьмите за 8 макитуТМ3000с - и будет вам щастя. Или тот же Деволт - это касается престижа и понтов. А что касается работы - Диолд за 3 рубля закроет все ваши потребности. На Али пилок за 3 рубля - цельное ведро можете купить.
    Что касается вопроса - разница в 0,1 градуса крайне незаметна на практике. Это раз. Второе - к 40-30 модели боша пилки стоят вообще как чугунный мост с подъездными путями. Оно вам надо?
  3. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    @Барута, Спасибо, подозревал, что много хотят (это я про 11 тыщ). А вопрос по частоте колебаний? Насколько необходимы 8000 кол/мин?
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Не совсем я уверен в целесообразности покупки новых бошевских мультирезаков. Бош пошел по удобному для себя, но весьма дорогому для потребителей пути - ушел от предыдущего своего стандарта крепления расходки. Их старлоковское крепление уникально и не совместимо с более распространенной и менее дорогой старой версией, которые OIS.
    Качество оригинальной бошевской расходки высокое, но цена её весьма кусачая. Поэтому задумайтесь над тем, что мультирезак интересен как раз универсальностью, в частности расходки. И ограничивать себя только одним производителем ИМХО не разумно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я макиту уже год не достаю. :)Как то обхожусь деволтом акб. Уже думаю, а нужна ли она мне..:)
  6. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Почитал паспортные данные - у Bosch GOP 40-30 меньше величина вибраций и шума, в сравнении с Bosch PMF 350 CES. Учитывая еще более широкий диапазон регулировки скорости у 40-30, выбор мой склоняется больше к 40-30. Правда, в комплекте будет картонная коробка и лишь одна погружная пилка, но конкретно сейчас именно она мне и нужна. По цене есть возможность купить все по одинаковой - или бедную комплектацию GOP 40-30, либо менее бедную (три полотна, шлифшкурки и шлифплита, насадка для пылеудаления и кейс) PMF 350 CES.
    Вот и разрываюсь между этими вариантами.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    много денег - берите fein
    нижняя модель всего на 10% дороже боша
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Регулировка оборотов - штука полезная и при пилении, и при шлифовке. Как пример - вы пилите железо, дерево и пластик, то же оргстекло. Вот тут и вылезает ее (регулировки) необходимость. А вообще диапазон частоты коллебаний лежит в пределах 6/8 - 20/22 тыс/мин.
    Не надо разрываться. Надо считать - на синий идут пилки только для него. Т. е. вы привязаны к производителю (файн в расчет не берем - там еще круче ценник). А на зеленый - выбор куда как богаче и дешевле. Но повторюсь: инструмент бытового сегмента за 11 килорублей - это за гранью нормального восприятия.
    Впрочем - успехов вам в выборе и покупке.
  9. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Так в том и юмор - Bosch pmf 350 ces - эксперт линейка зеленого боша. Имеет потребляемую мощность 350 ватт, плавный пуск, «константную электронику» и систему скоростного крепления (точно такую, как в синем боше). И пилки Starlock и Starlock plus только подходят. Металлический корпус редуктора. Короче почти копия синего боша.
    Вот, не реклама, а разборка этой модели:
    Получается с ним будет ещё кейс и набор расходки небольшой. А с gop 40-30 за те же деньги получу только коробку и пилку.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Это, пардон, куда еще? Всю камасутру, можно сказать, наизусть выучил, но такой позы там не увидел...:no::)
    Зеленый Бош всегда позиционировался производителем как бытовой сегмент инструмента. Если его переделали на старлоки - то это еще один минус к нему (см. выше).
  11. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    В общем, купил Bosch PMF 350 CES. Сборка Венгрия. Качество материалов и упаковки достойное, запаха как у китайцев нет. Кейс нормальный (только зачем-то щели под бумажку в нем сквозные проделали). На мой век хватит ибо не проф. использование.
    Пилит аппарат хорошо, удобно. Докупил насадку - нож (крючком которая) линолеумум резать, и для выскребания затирки между кафелем. Работать понравилось - в фанере 21 мм очень точно можно прорезать отверстия, что мне и требовалось на текущий момент. При этом, он края фанеры не лохматит (но этот вопрос был не критичен ибо в отверстия будет вставляться розетка). Я так понял - давить сильно не надо, лучше покачивать (быстрее всего пилит, когда надавливал лишь слегка-слегка).
    Ожидал, что будет тише - орет будь здоров! Работать в наушниках однозначно (кому ценен слух). На больших оборотах запиливаться в фанеру легче и гораздо точнее получается. Я пионер в деле пользования жужей, так что буду осваиваться. :pioner:
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Парни, кто-нибудь затачивал пилки хардвуд? Это мои самые любимые для дерева. Стамесить уже трудно, а этой штуковиной (Бошик синий) мелкие пазы хорошо делать. Пилки, сцуко, дорого покупать. Есть смысл точить?
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Agp72,
    предпочитаю пилки BIM Wood+metal пилят не так быстро с новья, но живут значительно дольше.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Давно хочу попробовать диском дремеля поточить. Но так и не собрался. Может быть и имеет смысл.
