Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Есть смысл купить относительно недорогие пилки из Поднебесной. Давненько, от нечего делать длинными зимними вечерами, пробовал совершить это ... действо с пилками от Энкора. Увы, результат явно не соответствовал затраченным усилиям. Затачивать пробовал отрезным диском 0,5 мм (наименьшая толщина, которую нашел у себя) с использованием бормашинки Marathon.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Разве я как-то неправильно поставил вопрос?
    Купить любой дурак может. Я спрашивал про именно "заточить".
    Мало того, при понимании процесса можно придать большей агрессии пиле или наоборот, сделать её помягче для пластика, допустим.
    Меня интересует реальный опыт, а не предположения и предложения пойти и купить всё подряд.
    Прошу никого не обижаться и не начинать склоку.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Читаем только первую строчку?
    Вроде как ниже попытался пояснить про свой отрицательный опыт - куда уж реальнее.
    Так что не готов сказать про дураков, но мелкозубую пилку заточить и имеющимися в продаже абразивами у меня лично не получилось. Что-то колхозить посчитал нецелесообразным.
    Успехов!
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Затачивал пилку wood надфилем более менее получалось. Но hard wood фиг подлезешь, и сами зубья гнуться/ломаются иногда
  5. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Приобрел Elitech МИ 500ЭК. Мощность 500Вт, угол колебаний 5 градусов, аппарат очень понравился в работе но есть огромная ложка дегтя. Дело в том, что прослаблен размер штырьков на патроне, оснастка имела некоторый едва заметный люфт. Со временем один штырек выпал, остальные форму потеряли, люфт увеличился, посадочные отверстия в оснастке начало разбивать. Но это все цветочки. В общем, не стал ждать пока всё развалится и отнес в сервис по гарантии. Вот тут и начались ягодки. Серийный номер был нанесен на корпус такой краской, что стёрлась в первый же день. Сервисники начали лечить что нужно было заклеить номер прозрачным скотчем, что я сам валенок и что в магазине должны были предупредить. Тычут пальцем в гарантийник где написано «нет номера, нет гарантии». Ладна говорю давайте чинить на коммерческой основе. И тут снова засада, запчастей нет. Не просто у них нет, а нет совсем, нигде. Сам элитеч просто делает замену замену инструмента, но только если гарантийный случай. А чтоб таких случаев было поменьше просто рисуют серийники на инструменте видимо простым карандашом. Примите к сведению, не вляпайтесь как я.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Tan76,
    1) обязаны чинить за деньги или возврат денег
    2) про серийник в ЗОЗПП ничего нет, пишите им претензию, не вернут деньги - значит заплатят в 1,5 раза дороже
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Metabo MT 400 кто-нибудь пробовал?
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Собрались прикупить? Чесгря реальных пользователей пока не встречал на двух ресурсах.
  9. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Отложил как наиболее понравившуюся модель на ВИ.
    Покупать вроде пока не горит, но вот ... начинаю интересоваться.
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Взял топовый вариант Метабо на шнурке.
    Могу немного потестить. Какие тесты интересуют?
  11. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Тест №1. Плитка на крыльце:
    1. Расшил швы у отколовшейся плитки на крыльце. Довольно долго, пока не догадался посильнее надавить. Итого - около минуты на шов с одной стороны. Наверно можно быстрее, но пока тренируюсь.
    2. Зачистил остатки старого клея. Плюшка диаметром 15-20 см, толщиной около 8 мм. Трудился минут 10. Пыли летит мало, убирал щеткой-сметкой.
    Понравилось:
    1. Не смог перегрузить инструмент. Давил сильно.
    2. Вентиляция инструмента выдувает в два потока снаружи, удобно сдувать пыль.
    3. Не перегревается. На улице +28, нагрузка большая, рука даже не подумала чтобы обжечься.
    4. Выключатель отлично фиксируется. По каким-то моделям встречал негатив, что проблемы с фиксацией или около этого.
    5. Коробочка для насадок вещь. Но глядя на ассортимент полотен от бош - понимаешь, что они все туда точно не войдут.
    6. Быстрая смена полотен - супер.
    7. Шнур достаточно длинный, удобно.
    Не понравилось:
    1. Вес. Похож на небольшую болгарку.
    P. S. Свет не смог оценить, как нибудь потом.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А вот давить и не надо.
    Леха подтвердит. https://www.forumhouse.ru/posts/9088492/
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Они практически все близки по весу. Тут уж ничего не поделаешь. Однако вы никак не раскрыли тему си..., пардон, вибрации данного мультика. Равно как и т. с. "звуковое оформление" вашей работы. Понимаю, что раз он у вас первый сравнить не с чем. Но хотя бы ваши ощущения. Поясню. одно время хотел прикупить лобз от Метабо (нравится мне этот бренд), но сравнив его "поскакушки" на холостом ходу (забег устраивали совместно с продавцом в магазине одного из грандов отечественного торговли инструментами) на прилавке, отказался от этой идеи - всех конкурентов (бош, макита) он оставил далеко позади - вибрация была огщ-го-го!
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Если не давить, то не пилит. Надо искать компромис. Я же не всем телом давил, инструмент пытаюсь ощутить.
    Вдогонку. Гвозди 16-го калибра, пилит за 3-5 секунд биметаллическим полотном. Три штуки попалось на глаза, не поленился сходить за инструментом, пильнул с ходу.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Именно так.
    Главное не давить.
    @Corsar, после 10-20 пилки поймете, что даже не давление, а оттягивание жужи от реза, ускоряет процесс пропиливания.
