Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ооооо! :ogo: Тогда лучше и не пробуйте:no:. Или прибор угробите, или состаритесь:aga: давая ему отдохнуть. :hello:
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Клей между плиток я зачищал. Но километры резать не возьмусь. Да и расходка дорогая, не выдержит долго. Проще болгарской с циклоном.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я уже осознал и ужаснулся. Остаются только "хитрые" места, куда болгаркой не подлезть. Углы всякие, заходы-проходы.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    У меня диск для жужи с алмазным напылением почти круглый. Тоже не очень подберешься в неудобьях.
    На фото насадки по твердому покрытию.
    По цементу работал двумя китайскими насадками с твердосплавными зубьями. Одна по плоскости позволила выгрызть засохший клей из-под сбитой плитки. Вторая - как раз для неудобий.
    Кстати... Возможно имеет смысл попробовать на жужу приспособить диск для болгарки. Цена весьма гуманная. Порезать его на удобные куски не жалко. ИМХО.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как из ручной пилы сделать, это @slonokaban, (Валентин) не раз показывал, а вот что будет с алмазным диском от болгарки, увидеть хотелось бы.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Мне тоже. Но вряд ли я скоро попробую. Нет необходимости (но это преодолимо, т. к. хотелось бы иметь такое в запасе) и у меня нет сварки и навыков. А так, имхо, просто приварить к стандартному алмазному диску фланец от быстросъемной убитой насадки типа той, что я на фотографии показал.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня сварка есть, но навыков тоже нет. Хотя можно и попробовать. Интересно, лучше аргоном или штучным электродом?
    Я думаю, целиком диск не надо. Он же тяжёлый, имеет инерцию, может раздолбашить механизм осцилляции. Наверное, надо сектор из диска вырезать. Да и сварка, возможно, не обязательна. Пара винтов впотай с гайками и фиксатором резьбы для небольших работ подойдёт.
    Вообще эта мысль мне и раньше приходила в голову, да необходимости не было.
    Кстати, собрал циклон. Целый день ушёл на это. Не знаю, можно ли здесь показывать, вроде как не по теме.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть же более подходящие темы "Циклоны для пылесосов", "Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения". В одном из своих следующих постов просто размещаете ссылку на свой рассказ в тех темах для тех, кого это заинтересует.
    А здесь никто потом Ваш циклон не найдёт. Да даже и не догадается искать. Я вот например не представляю, как нужно работать мультиинструментом чтобы с образующейся пылью не справился пылесос без циклона.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Дело было не так:hello:.Я начал штробить болгаркой без циклона, поскольку он сломался. Получалось пыльно и я подумал про жужу. Спросил здесь про насадки к ней, а потом сам понял, что будет фигня. Долго, медленно и печально, а сама жужа может накрыться. Поэтому решил потратить время, сделать новый циклон и работать с болгаркой.
    А от жужи какая пыль? Это даже я понимаю.
    Спасибо за советы.
    P. S. Про циклон свою тему создам. Поскольку делал их уже не один и не два раза, появился опыт.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Тем более, что и не про жужу :)
  11. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    был у меня опыт такой самоделки из алмазного диска
    тока я не штрабы собирался пилить, а для подрезки кафеля
    жалкое скажу я вам зрелище, я взял не дорогой сегментный диск для эксперимента
    в общем елозил я им по кафелю и все, на этом моя затея и закончилась
    поэтому о результатах я и не распространялся
    так что не стоит пробовать ;)
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это примерно как отвёрткой картошку копать.
    Но для некоторых операций лучше жужи ничего нет.
    Например, в той же плитке вырезать квадратное отверстие.
  13. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    если подчищать уже отпиленную плитку то может и пойдёт
    а я сначала не мог даже глузурь с кафеля снять
    поэтому и отказался от этой затеи
    оборотов маловато у жужи
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я сначала в углах тонким алмазным сверлом делал отверстия на сверлильном станке. А уже потом жужей, Насадкой с алмазным напылением из бошевского набора. Не быстро, но очень аккуратно получается. Круглые только алмазной коронкой на перфораторе.
  15. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    вопрос
    а для каких целей квадратные отверстия? :faq:
    я просто плиткой занимаюсь, ни разу не приходилось квадратные отверстия делать:flag:
