Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @GripsK, спасибо, но как мне показалось, что простой Starlock усилен еще креплением OIS (в нем есть прорези по кругу), а Starlock Max нет, в чем же тогда его преимущество по мощности машинки? Металл толще?
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это просто адаптация новой системы для старых с OIS креплением. В системе Starlock работает конусная многогранная юбка. Именно этот многогранник обеспечивает крепление, а центральный замок удерживает.
    Для того, что бы Вы не пытались поставить длинные и большие пилы, к примеру, на слабые машины и не сожгли их в итоге. Слабые осцилляторы могут не потянуть данную оснастку.
    Это как у перфораторов, sds-plus и sds-max...только определенной мощности мащины могут работать с max-овой оснасткой и конечно с plus-вской через адаптер.
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @Schegolev, Вот, к слову, вид самой посадочной Starlock...GOP40-30
    Никакого наличия усиления в виде OIS конечно же нет.
    Тоже самое крепление Fein MM без присутствия старых стандартов...
    Причем на корпусе есть явное указание какого стандарта полотна можно поставить...и Starlock Max тут нет в списке.
    Центральное отверстие у крепления Starlock Max несколько уже, это сделано намеренно конечно, и этот стандарт нельзя установить на машины, кроме определенных.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @GripsK, то есть, на инструмент с креплением OIS можно поставить пилку Starlock?
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Так для этого и сделаны просечки OIS, пока этот переходный период и выпускают эти пилки для установки на такой вариант. Пока эти машинки еще "живы".
    У меня тоже со старыми креплениями и MultiMaster и SuperCut но, могу поставить новые Starlock. Только на SuperCut можно поставить все три стандарта только через адаптер.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Что ж Вы такое придумали себе!
    Как можно укрепить крепление пилки, продырявив плоскость дюжиной дырок по окружности?
  7. NordOil
    NordOil
    NordOil
    Чебоксары - Миннеаполис
    E343EB92-2E1F-49E0-9712-E117F113DD82.jpeg тоже прикупил... цена 90$...думаю пригодится
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Все зависит от взаимотношения нескольких параметров:
    - площади поверхности;
    - площади соприкосновения;
    - профилю соприкосновения;
    - используемым материалам, в том числе прочности, упругости, пределу прочности на сдвиг...
    Если Вы все это знаете и можете привести доказательный расчет, то с удовольствием его изучу. Со своей стороны, ничего не придумывал, а всего лишь сделал предположение и задал вопрос.
    К сожалению, у меня не было возможности в полной мере изучить особенности работы МФИ, ввиду отсутствия таковых, поэтому, пока жду доставки, пытаюсь изучить теоретическую часть, так сказать.
    Буду признателен в помощи и дельных советах.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Основная суть этого нового стандарта Starlock, убрать возможные люфты полотна в креплении к инструменту, за счет конического многогранника и конечно же скорость смены оснастки.
    Сама Starlock- это совместная разработка Bosch и Fein, где система центрального крепления с расщелкиванием замка разработка Bosch, а конический многогранник и сама обойма для посадки явно от Fein..., SuperCut всегда имел именно такую обойму для установки полотен.
    Сочетание этих техник позволил теперь устанавливать оснастки моментально и даже не касаясь ее руками. :)]
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Как это, не касаясь руками?
    У меня старинный Бош, пилки с кучей дырок без "звезды Давида" в центре.
    Замена пилки занимает полминуты, вместе с выбором другой.
    Что вы там такое делаете, что надо менять пилки по нормативам, как на Формуле-1?
    Это инструмент непроизводительный, для мелких и хитрых работ. Бывает, ещё и не всегда вспомнишь про него. Или где-то в углу подобраться, или на нужную глубину в глухом месте прямоугольную дыру красиво прорезать, да мало ли... Какие там нагрузки-то? Мелочь, но аккуратно и чисто. Вот её предназначение.
    Вы бы ещё дуб сотку на ламели стали бы ей распускать. На землю вернитесь.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Очень просто. Для начала нужно иметь в наличии сам инструмент с замком Starlock и соответственно сами полотна с этим стандартом... и все станет понятно.
    А при чем тут старая система? Речь о, как бы, новой Starlock идет.
    :faq: не знаю, что это.
    Лично я, ничего не делаю, разработчики предлагают такую опцию, по быстрой замене. Возможно кому-то это нужно.
    У меня машинки, так же, со старой системой QuickIN, где нужно вынимать штифт.
    Жаль, конечно, что Bosch и Fein вовремя не узнали о подобном вердикте..., проект по Starlock сразу забросили бы.
    Давайте без излишнего :um:.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Не надо утрировать. А инструмент именно такой иметь вовсе ни к чему. По-любому оснастку возьмете рукой. даже только для того, чтобы положить ее на стол.
    Полностью поддержу коллегу - все эти файно-бошевские изыски ориентированы прежде всего и скорее всего для того, чтобы отсечь от производства расходки (путем усложнения) сторонних производителей (читай - китайских) с их дешевизной. Поскольку расходка - существенная, если не основная, статья дохода в данном сегменте. Отсюда и заоблачная цена на изделия (прежде всего - расходки) файно-боша.
    Ну не верю я в то, что сраная пилка равно по цене полноразмерному пильному диску.
    А все разговоры "более плотную посадку с целью исключения люфтов" и пр. - это элементарное пылвглазапускание, не более того. Что-то файн об этом не думал до 10 (или 11-го?) года, до момента окончания патента, и все его устраивало.
    Из личного опыта скажу: файновские пилки ставил на бошевский резак без переходника, держались сугубо за счет трения - туеву хучу пазов в брусе "вынул", все прекрасно работало (и работает). до момента прихода империаловских пилок (сугубо мое мнение - по качеству они бошефайнам очков эдак с десяток давали форы, сейчас не знаю - их года два тому как китайцы купили, а я живу старыми запасами). Так что, коллега, не стоИт умничать про
    Не совсем корректно выглядит.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Уважаемые коллеги, поддержу товарища, - конический многогранник, с точки зрения физики, пожалуй, самое лучшее крепление из всех, которые представлены.
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот именно.
    Вообще не о том говорил... Я все таки в здравом уме, чтобы не знать физику действий. :)]
    Речь шла об установке...
    В конце все наглядно показано, как можно установить или сменить, если хотите.
    Возможно но, это их право извлекать прибыль из собственных изобретений и не давать это делать другим.
    Да им все равно, они будут оценивать свой товар так как считают рентабельным, исходя из собственных расчетов о затратах и извлечении прибыли. Им без разницы, кто во что верит.
    Весь выбор потребителя, покупай или проходи мимо, а все эти рассуждения сколько, что должно стоить и стоит ли того, к чему все это.
    Начнем с того, что это они так говорят и те кто пользуются полноценным Starlock (и машина, и полотна) подтверждают, что даже без замка посадочная мертвая.
    Производитель говорит, что вся эта "штука", в смысле система, позволяет применять более длинные и широкие полотна и тому подобное.
    Если считаете, что все: "это элементарное пылвглазапускание", наверное Bosch и Fein не против этой точки зрения, уж я точно. ;)
    До 16-го, наверное. В 16-ом году старт этого нового формата был.
    Так, у Fein и была эта самая многогранная плотная посадка на SuperCut с помощью шестигранной ответной части на штифте. Вот именно, что их все устраивало, так как было все нормально, а поле окончания патента как раз и пришлось играть в общий стандарт с посадочной, да и лицо не потерять. ИМХО.
    Даже не представляю, как можно закрепить без переходника, так как с Bosch-евскими резаками никогда дел не имел и как там, что можно приспособить из стороннего, не знаю.
    Не пользовался и понятия не имею, что это. Могу сравнивать только между Bosch и Fein, потому не могу разделить Ваш восторг.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Эк тут намешали, все в кучу. Но, возможно, я не достаточно ясно сформулировал свои мысли. Попробую пояснить.
    1. Я не сказал о том, что конусная посадка хуже или (что скорее) лучше обычной ОИСовской. Прежде всего я имел в виду, что и ОИС-посадки хватало за глаза в плане надежности работы хоть с какими пилками. Поэтому и привел пример из собственной практики - ставил пилку файн на бошевский резак подтягивал винтом с шаебочкой - и вперед. Кстати принцип разумной достаточности никто не отменял. Скорее всего "сумрачный тевтонский гений" мог придумать и еще более надежное (извращенное) крепление, немецкая инженерная школа всегда была есть и будет одной из самых-самых. Вопрос - зачем? Для в общем-то очень нишевого бытового инструмента? Повторюсь - отсечение дешевых производителей расходки. Китайцы довольно просто обошли бошевский ОИС-патент добавлением каких-то стрекозябриных вырезов. Как представляется (сугубо мое мнение) это и стало одной из причин рождения старлоков, безусловно, более надежных. Ну и отсюда следуют маркетинговые рассуждения. Но в принципе это и есть "пылевглазапускание".
    2. Про патент 10(?) года - я имел в виду файновскую монополию на производство резаков как таковых. Когда кто ни попадя начал их клепать. Тот же бош вошел в плотный клинч со своим ГОП250, своей расходкой с ОИС-креплением. И откушал, как можно предположить, немалый кусок у файна. А потом подтянулись и остальные производители инструмента.
    И так было до тех пор, пока файн с бошем не договорились и опять застолбили за собой рынок с помощью "старлоков".
    Вот собственной и все. Безусловно, вы прАвы в том, что и файн, и бош должны извлекать прибыль из своих патентов и не давать делать это другим, равно как и устанавливать любые цены на свою продукцию. Нельзя не согласиться и с тем, что выбор за потребителем: не нравится - не бери. Для меня, как потребителя, небольшой минус только в одном - бош из вышесреднего сегмента ушел к файну в премиальный. Но. Утешает, что старичок ГОП-250 жив-здоров, чего желает остальным своим собратьям, расходки для него пока хватает. Да и недостатка в ней на рынке не ощущается. Свои задачи он решает (по мере поступления таковых) и без модных старлоков, которые можно быстро менять (без помощи рук).
    Да, чуть не забыл - справедливости ради стОит заметить, что восторгаться пилками Империал я никого не призывал, просто поделился своим мнением/опытом. Кстати, после покупки фирмы китайцами ассортимент сократился чуть ли не втрое, про качество не скажу - новых не пробовал.
