Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Барута, спасибо за наводку, если не достану мультирезак, наверное воспользуюсь советом @GripsK, он наиболее прост в реализации.
    Хотя даже отпилив коробку, мне еще нужно доску как то из замка вынуть. Срогог горизонтально наверное это не сделаешь. Так что буду искать мультитул
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Можно и купить (если есть финвозможность), взять для нечастого использования недорогой, типа Диолда и похожих, в пределах 3 рублей. Когда-нить пригодится.
  3. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Барута, уже покупал элитеч) выше писал, сразу быстросъемник накрылся.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Барута помянул простой девайс.
    Не надо выпендриваться ;-)
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Не повезло...
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Жужа пришла! Буду экпериментировать!
    Подскажите, коллеги, что и как использовать в виде направляющей, для того, чтобы сделать глубокий ровный пропил в вертикальной бревенчатой (не ОЦБ), стене ~до 100мм. Бревна разные, поэтому глубина пропилов будет разной.
    Мне нужно получить максимально ровный пропил.
  7. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вариант с использованием сверлильной стойки. Ее можно прикрутить к стене но, нужен переходник для крепления.
    Есть еще такая приспособа, более мобильная и с магнитом для полотна...
    Подходит правда к двум машинкам, но может натолкнет на какую нибудь идею.
    Например: приспособить к такой...
    И самый бюджетный вариант, крепкие и стабильные руки плюс хороший глазомер. :)]
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня была мысль взять уголок и прикрепив его одной стороной к самым выступающим бревнам, использовать другую в качестве направляющей, работая реноватором, прижимая к ней полотно.
    Как думаете, полчится?
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @GripsK,
    Вот так выглядит одна из двух стен. На одной стене 4 пропила:
    2 пропила ~ по 2.5м и
    2 пропила ~ по 3.7м.
    На противоположной стене все 4 пропила ~ по 2.5м.
    Каждая пара пропила на расстоянии 250мм друг от друга, которые нужно будет потом выбрать.
    Кроме того, нужно будет соблюсти вертикаль.
    В 250мм пропилах будут стоять клееные брусья, это будет выглядеть примерно вот так:
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Может лучше прикрутить шину к стене и воспользоваться погружной пилой, ИМХО?
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    1. Глубина разная. От вертикали до поверхности бревен от 0 до 80мм;
    2. Мне нужно получить идеальный (не рваный рез) бревна все обработаны начисто;
    3. У меня нет погружной пилы (есть старинная аккумуляторная Skill с неработающими аккумуляторами, так что можно сказать, что нет);
    4. Шины только Festool (1400+800) это мало, вертикальный крепеж на них не предусмотрен).
    Жужа была приобретена в том числе и для этого (это будет второе, но далеко не последнее ее назначение).
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ну как же, может просто нужно отверстия прозенковать, или шляпку самореза очень точно подобрать.
    С друго стороны тоже самое. Две точки крепления..., вполне.
    Можно было бы пропилить на сколько хватило бы диска, а дальше использовать пропил как направление для "реноватора", все аккуратнее было бы но, пилы нет, шины короткие...
    Как такую задачу решить с нуля осциллирующим инструментом и...
    ...с трудом представляю, "Тут наши полномочия, ВСЕ"©
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Что касается шины, то даже скрепив 2 между собой (вставки с винтами есть) и получив 2200 (что тоже маловато), я получу не совсем жесткую конструкцию, поскольку, как уже сказал, бревна весьма неровные (когда приложил уровень к стене, то получил следующую картину:
    1. 2 опорных бревна, на которые лег уровень, разнесены между собой более чем на 1.5м;
    2. Приложенный уровень не дает вертикали;
    3. Бревна между ними заглублены, в среднем, на 30-50мм.
    Так что даже имея родную циркулярку Festool, у меня вряд ли что получилось бы.
    Постараюсь поподробнее рассказать свою идею:
    1. Беру стальной уголок 30×30 или 40×40 1500 или 2000мм и, сделав соответствующие отверстия, закрепляю его на стене;
    2. Беру Жужу и делаю пропилы: со стороны направляющей (так сказать, с лицевой стороны) аккуратно, на небольшой скорости, слегка прижимая к направляющей, а с другой стороны уголка, где направляющей нет, просто пропил, не заботясь о ровности и аккуратности, так как он все равно "уйдет", при этом ориентируясь на уровень (в каком бревне делать пропил глубже);
    3. Снимаю уголок и выбираю материал между пропилами (тоже Жужой);
    4. Опять фиксируются уголок и продолжаю заглубляться в первоначальные бревна, а также в те бревна, к которым уже "пришел" уголок, при этом прикладывая уровень, и на глаз оценивая разность заглубления;
    5. Таким образом, сделав все 8 пропилов и получив 8 канавок (шириной 30-40мм расстояние между каждой парой 250мм) выбираю материал между соседними цепной пилой и получаю необходимые углубления под стойки, шириной 250мм, остается только шлифануть неровности, оставшиеся после цепной пилы эксцентриком.
    Все, далее можно монтировать стойки.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я думаю такую работу человеку только враг придумает. Но убедить в этом Вас не реально, пока сами попробуете. ИМХО.
    Пропилите сантиметров 30 на предполагаемую глубину в бруске. Оцените и усилия и точность и время. И целесообразность ;-)
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    При чем тут брусок? Тренироваться собираюсь на бревне. Пропилы на бревнах будут от 50мм до 200мм по длине.
    Реноватор поэтому специально и покупался мощный, с большим углом (Bosch GOP 55-36). Если у Вас есть альтернативные предложения, - пишите. А так, получается что разговор ни о чем!
    Займет это 5 или 10 часов - нет разницы, поскольку мне нужно получить результат!
