Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вот это совсем непонятно. Как оно работает, если Вы выключаете!?!
    Это опечатка?
    Провод не переломан, что при перемещении аппарата
    размыкает питание?
  2. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Ток идет. Пилка перестает вибрировать. В том и дело, что жестче уже не закрепить:( Хотя причина в этом, скорее всего.
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    На соседнем форуме писали про подобные проблемы на Макитах, с эксцентриком какие-то траблы были.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если насадку снять и прикоснуться посадочным фланцем работающего реноватора например к куску фанеры заметна передача вибрации?
    Если ответ будет "да", то тут только Вам самому смотреть как установлена насадка на фланец. Поскольку кроме Вас никто не знает, ни модель реноватора, ни тип посадки этой насадки, ни то, насколько аккуратно она установлена...
    Если ответ "нет", то проблемы с самим реноватором, а насадка ни причём.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там проблемы возникали, когда начинали делать глухой глубокий пропил, когда для пилки хода нет. Естественно внутри что то ломалось. Ведь должно же что то было сломаться...
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Была проблема здесь https://www.forumhouse.ru/posts/13205835/
  7. Natura
    Natura
    Natura
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не только решили, а и уже давно отремонтировали.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Я к тому, что думаю про макиту. Не переживали, что бошик не купили?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лично я, например, о том что не купил Бош не переживал. Как и не переживал о том, что не купил Макиту...
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я очень рад что купил Макиту.
  12. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Доброго! Помогите определиться.
    Купил домик недострой, доделываю
    Нужен агрегат думаю редко будет, но подрезка уже установленных уголков- плинтусов уже нужна.
    Опять же короба под проводку подрезать, зачистка старой краски с окон в труднодоступных местах.
    Свой дом- думаю всегда чего нибудь найдётся чего прильнуть.
    Теперь за и против.
    Деволт - есть Шурик с 2х4 аккумами (гайковерт, сабля есть)
    Не очень нравится система крепления пилок и цена. Мощность не мала?
    Цена великовата, но можно напрячься.
    Элитек500 опаска попасть на поломку крепления пилок.
    Моща и цена Привлекает.
    Есть шлифмашинка от Элитека - работает.
    Диолд- хоть тут его и хвалят, но опаска к « нашему» инструменту присутствует.
    Он конечно работает, но чаще всего не удобен в руках.
    Нравится только цена.
    Метабо квик- нравится больше всех. Цена - можно напрячься.
    Брать буду почти пустую расходники буду докупать если решусь его брать.
    В пользовании Шурик 10,8 недавно, работает.
    (после дв790 слабоват)
    Прошу реальных пользователей подсказать плюсы- минусы.
    Эту тему прочитал, старую нет.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Макиту на 220 вольт с кейсом и набором не нашел...
    Думаю про Бошик.
    Пока магазины не закрылись нужно бы купить один из двух
    Какой из них лучше и чем?
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    350 мощность больше, но нижние обороты слишком высокие
    а у 30-28 все наоборот.
    На мой взгляд, если металл не будете пилить, то первый лучше, поскольку сравнивая опыт работы c Makita 3000 и Bosch 55-36 понимаешь, как много в определенных работах значит мощность.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    А вот разный цвет корпуса у Бошей - это про и не проф?
    Кроме мощности они чем-то различаются (про ручку видел - удобно?)
