Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ТиПан, со всем согласен, только на мой взгляд, мощность должна быть гораздо больше 300Вт!)
    И еще, жалко, что насадки имеют такой небольшой срок службы!
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Надо резать профиль для гипсокартона. Подойдет ли для этого реноватор?
    Пишут что насадки по металлу для него очень быстро "умирают". И при этом достаточно дорого стоят.
    Есть ли смысл использовать реноватор для таких работ?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А чем ножницы не подходят:faq:
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подходят.
    Но и все-таки хочется узнать о применимости реноватора для резки профиля.
    Кстати, для реноватора бывают абразивные отрезные диски?
    Или только пилящие?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разве что только в этом качестве рассматривать насадки с твердосплавной посыпкой.
    Да ещё самоделки. На Ютубе неоднократно попадались на глаза ролики с показом изготовления такой оснастки из "обмылков" обычных дисков от болгарки.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какую марку можете посоветовать?
    Здесь в теме хорошие отзывы про ДИОЛД. Но что-то его нету в продаже у нас.
    Что еще можно из недорогих моделей посмотреть?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Есть ЭНКОР.
    Судя по характеристикам он даже имеет дополнительные функции плавного пуска и поддержания постоянных оборотов:
    Можно ЭНКОР покупать?
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    если хочется быстро, а ножницами долго, то берите очки закрытые, и диск по металлу на дисковую пилу.
    Хочется извращений - сабельную, или даже лобзик, и в таком случае будет быстрее, чем резаком
    нет не бывает абразивных по металлу.
    Смысл в мультирезаке только если нужно врезаться и прорезать профиль крайне аккуратно, т. е. когда ничем другим не получится, только тогда есть смысл использовать именно мультирезак.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я в принципе не против ножниц по металлу.
    В первую очередь хочется не скорости, а чтобы резы были ровными и точными.
    А ножницы часто гнут и рвут металл вместо того, чтобы резать.
    Дисковая пила не пойдет. Так как нужно не просто отрезать кусок профиля - эту работу можно сделать чем угодно. А нужно делать необычные небольшие вырезы в профиле.
    Кроме того, насколько я знаю, тонкий металл не пилят пилами с крупным зубом, тонкий металл или рубят, или режут ножницами или абразивными дисками.
    А как же "рецепты" про диски от болгарки, которые приспосабливают для реноватора?
    Они же вроде абразивные.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Первый раз слышу про такое для жу-жи.
    Дайте ссылку где такие рецепты есть. Если и в правду так можно, я то же попробую на свою сделать.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Купите нормальные ножницы по металлу, не те которые продаются в Леруа, а профессиональные для кровельщиков. Они Вам и потом пригодятся. Например вот такие Stubai 250 левые в 25 мм магазин стоят на сегодня 2480 р.
    А резать профиль мфу это садо мазо...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте, коллеги!
    Являюсь счастливым обладателем инструмента:
    Реноватор WORX WX681 UI Sonicrafter SDS, 450 Вт
    Всё устраивает, но ищу насадку которой можно было бы пропиливать швы между кирпичей.
    Чаще всего глиняно-песчаные, но встречаются и цементные.
    Подскажите, какие насадки можно использовать, или только что-то своё изобретать?
  15. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Для санации швов применяются твердосплавный...
    ...или алмазный диск полный или сегментный.
    Алмазные прослужат намного дольше но, конечно, зависит и от производителя. Под словом алмазный может скрываться полный шлак.
    Из личного опыта, твердосплав довольно быстро изнашивается, работал с плиточными швами полотнами вышеуказанного производителя.
