Многофункциональный инструмент осцилляторного типа - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем slonokaban, 29.04.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет. Но тема не про лобзики.
    Все, кто любит работать, предпочитают это делать качественным инструментом. Я не являюсь приверженцем какой-то одной фирмы. Среди бошей и макит у меня нормально себя чувствуют и интерсколы, и мафели, и вегома (вирутекс) и хилти, и джеты вперемешку с русскими и турецкими станками, старыми и не очень... Сверлилка, например, русская и старше меня на 4 года.
    Инструмент должен работать. Поэтому то, что требуется постоянно, я предпочитаю покупать настолько качественным, насколько позволяет карман в момент покупки. А вот то, чем пользуюсь от случая к случаю, может быть и попроще. Есть и откровенная одноразовая китайщина. И всё работает.
    У каждого мастера свой подход к инструменту. Я себя мастером не считаю, это я в общем смысле.
  2. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Очень разделяю ваш подход. Я например почти всем пользуюсь от случая к случаю, поэтому у меня почти все- это китай, по цене второй с конца. И немного чаще, чем остальным, я пользуюсь болгаркой и шуруповертом, поэтому они у меня третьи с конца)
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В общем и целом подход вполне рациональный, вот только такими травмоопасными инструментами как болгарка, циркулярка, фрезер и иже с ними, я бы не рискнул конченными китайцами работать.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Шуруповерт тоже опасен, если шуруп держать в руке с тряпочной перчаткой. Так пальцы приплющит, что и вякнуть не успеешь. И молоток опасен. И лом.
    Кстати, и жужа тоже опасна, если нет навыков работы и не соблюдать элементарные правила ТБ.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ТБ нужна кругом и всюду, но не обязательно доводить до маразма. Тем более что это мои, и только мои мысли и выводы, которыми я делюсь, а не навязываю.
  6. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Кстати в плане безопасности мне жужа очень понравилась, когда недавно активно ей работал, пару раз попал по руке, и ничего вообще.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это зависит от многих факторов. Пилки, заточенные как японская пила, вполне себе режут.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это как? :faq: Совсем тупое полотно было?
  9. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Прикупил такой пару лет назад. Пользуюсь редко. Но эта штука просто незаменимая в некоторых случаях. Насадки из комплекта. Самая ходовая - это пилка по дереву. Один раз налетел на гвозди в штапике. Пилить перестала сразу. Попробовал ради интереса заточить с помощью бормашинки и тонкой дисковой насадки, и у меня получилось! Зубья кривые, но дерево грызет теперь лучше чем когда новая была.
    У меня такой вопрос: кому-то доводилось срезать таким инструментом стальные шпильки или стальную водопроводную трубу? Какие насадки для этого использовать?
    Лет десять назад один парень при мне выпиливал полдюймовую трубу в углу комнаты. Что за насадка была я не знаю. Да и инструмент такой я впервые в жизни видел.
    У меня недавно была задача разрезать вдоль муфту на 57-й трубе в неудобном месте. Болгаркой не влезешь. Я долго мучался бормашинкой с дисковой насадкой. Вот и вспомнил тогда про парня с реноватором.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
  11. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Дрелью или шуриком со сверлом можно здорово облегчить задачу для мфи (если не стоит задачи ювелирного разреза в виде тонкой прорези). Мне думается, что металл или кирпич здорово сокращают ресурс не то, что пилки, а самого мфи.
  12. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Ну... не ювелирный, но разрез. Нужно было не повредить резьбу. Делал пропил а потом раскалывал аккуратно по пропилу. Проблема в том, что круглый диск не позволяет сделать пропил по всей длине т. к. муфта была вплотную к стенке котла. Котел пилить нельзя. С трудом получилось.
    А парень срезал огрызок трубы, который торчал из пола в углу. Там вообще фиг чем влезешь чтобы стены не повредить
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Огрызок трубы из стены, быстрее сабельной. А вот муфту да, жужа только.
  14. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Спасибо!
    Нашел у Девольта. Ценник приличный, а в отзывах пишут, что только гвозди срезать. Мол на шпильке зубья летят
    Как так? Может там нюансы есть при работе? Вроде минимальной скорости колебаний, смазки?
  15. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Не из стены а из пола в углу.
