Печь не греет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Рон11, 25.04.16.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не в курсе, что у вас пошло, но тяжелая кирпичная печь нагревается долго и долго остывает.
    ЖП должна топиться круглосуточно. Желательно мебелью и горючим домашним скарбом, чтоб по ночам в дровник не бегать.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Оно так в жизни бывает, что тепло нужно сейчас и рядом, любой ценой... Иначе оно может и вовсе не понадобиться... Не нужно прикидываться одним русским сказочным персонажем...
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    К таким случаям относятся периуды военых действий, когда воены хотят согреться в блиндаже, а гражданские находятся в блокаде, и им также надо тепло любой ценой.
    В мирное время такие случаи возникают у ваших кормильцев-клиентов, которые ставят буржуйки в дома при вашем навязчивом участии.
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    В чем видения. Ну не видя как делалась печь это все равно что гадать на кофейной гуще. Предположение у меня такие
    А) Стенки печи слишком толстые по этому и не прогревается до нужной температуры печь.
    Б) Или все тепло убегает на прямую в трубу, как у камина открытого. И как бы Вы печь не грели толку ни какого. Даже по фото видно что печь делалась не правильно.
  5. Рон11
    Рон11
    Рон11
    Моё мнение, что стенки на самом деле толстые, и лежанка нагревается плохо, потолок и крыша не утеплены у дома. Правая стенка от подтопка, греется отлично, а вот русская ...посмотрим. Печник который делал печь приедет на днях. Т0 проведёт решим что не так.
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Рон11, на фото где лестница и видно печь в стене, не видно ни разделок, ни паза на усадку дома... о противопожарных правилах Ваш печник наверно и не слыхивал. Это наводит на самые печальные подозрения о судьбе сего сооружения. :( Если бюджет позволяет, и печь действительно нужна - лучше сразу перекладывать начать, но этого печеклада заставить разбирать своё сооружение.
    Может я и зря так, не разглядев, но часто подобные мастера подрывают доверие к профессии печника, и дают повод для сарказма всяким Мишам К и Ко...:cool:
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это доверия подрывает огульная безграмотность и алчность наживы любым способом. Любому "семикласснику" понятна причина, а также полная бессмысленность установки таких "приборов" для отопления таких площадей и планировок, и уж тем более дачных типов домов. И последствия...
  8. Рон11
    Рон11
    Рон11
    Зимы у нас суровые, и бревно с большим диаметром конечно это не бывшие республики..с их климатом и дачными домиками,.. может этой печи и не хватит. С противопожарной всё ОК. Без шутов, тоже скучновато...
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Поэтому и спросили у ТС, зачем он эту печь делал?.. Вам про алчность и заикаться неприлично.
    А ваще, по фоткам видно только то, что печку еще не мыли.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Когда к тебе в магазин придут, вот тогда и будет-демагогия
    Это продаваны все одинаковые, а печники и у них печки разные-этого не знал?
  11. newpass11
    newpass11
    newpass11
    Каждая печка имеет свой "характер", который надо понять. Судя по фото у Вас неправильно выбран режим сжигания. Давайте по порядку: сначала растопка. Тонкие дровишки, щепки, лучше сухая сосна. Печь и дымоход нагрелись, добавляем берёзу: стандартные полешки длиной 60-70 см, подсушенные в поленнице. При этом убавляем забор воздуха - печь не должна "реветь", как восьмицилиндровый двигатель. Затем добавляем ещё одну закладку берёзы и ещё убавляем воздух, и как она начнёт превращаться в обугленные головёшки, наполовину убираем верхнюю заслонку. Остатки головёшек разбиваем кочергой, ждём, когда исчезнут синие язычки и почти полностью перекрываем верхнюю заслонку. Дожидаемся почти полного сгорания и закрываем верх и низ полностью. Удачи.
