1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Инструменты не измены. Доска 145x45 строганная и вроде даже сухая, но сомневаюсь. Субъективно эти 3 метра весят почти также как у меня весила 200мм сосна - 4 метра.
    Готовим левую тетиву.
    Собственно конструкция проста - 145x45 доска к ней прикручен брусок 40x45. Потом брусок ручной ножовкой отрезан под нужным углом. Сама тетива под углом 30 градусов.
    Доску уже ведет - всего 2 недели прошло. Брусок кривой.
    Вот такой результат за 3 часа. Оставили на следующий год. :)
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Готовим тетивы под лестницу. Разметка стандартная свенсоном, угол 45 градусов. Получилось почти идеально. Кстати поменял диск на пиле - старый реально после пары гвоздей затупился, стал пилить долго, края рваные. Новый снова режет идеально.
    Размечаем положения пол ступеньки, выпили ступеньки и упор для них. WP_20170102_15_29_37_Pro.jpg
    готовая лесница с креплением WP_20170102_16_09_55_Pro.jpg WP_20170102_16_09_58_Pro.jpg
    С сожаление - это все что успел сделать, нехватка времени сказалась сильно. Очень много планов было на праздники. По факту из доделок надо только раскрепить основную часть горки и соединить все детали. Этим уже займется отец в мое отсутствие.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Планировал сделать небольшую работу, но по факту только завел свет. Опять же времени на стройку на праздники не хватило :)
    Спустился в подвал, но само подпольное пространство не полез. Фото темное, но в целом ничего криминального не увидел. Все сухо. На улице температура -15, внизу около 0. WP_20170110_17_21_33_Pro.jpg
    В самом полуподвале, тоже никаких заметных изменений (вообще после осени как бы проверял, ну может где-то протекло и т. п.) WP_20170110_17_21_46_Pro.jpg
    Проверил пенопласт - вроде тоже видимых повреждений от мышей не обнаружилось. Но это только в самом полуподвале. В основной части дома не проверял.
    В целом я обследовал весь конструктив. Интересовали именно проблемы, возможно связанные с осенними осадками. Никаких вызывающих опасений моментов не заметил. Влага не проникла в внутреннюю часть дома. ГВЗ снаружи целая, несмотря на сильные ветра. Видимых повреждение не обнаружил. Никаких моментов, связанных с нахождением на солнце уже 3 месяц - не видно. Теперь ждем мая.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Потихоньку начинаем очередной строительный сезон.
    И начинаем его со второй входной двери. Она аналогична первой, только со стеклом.
    Jeld-Wen Function F2000 W71.
    Покупаем в мск в аттоле. Первую покупал там же - отличная компания.
    Вид "снаружи"
    Вид "изнутри"
    А так ее забрала транспортная.
  5. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Так называемые "финские двери"?
    За безопасность не переживаете? или она не одна будет?
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В общем отвечу комплексно.
    1. Замок имеет 4 класс взломостойкости.
    2. Дверь имеет внутренние выступы, которые не дают ее снять при спиливании петель.
    3. Дверь имеет алюминиевую пластину со стороны улицы (используется для жесткости), но по "взломостойкости" ничем не отличается от всех присловутых китайских дверей.
    4. Дом каркасный, что дверь, что стену, если найдут такие дураки, выпилить одинаково.
    5. Лезут всегда по пути наименьшего сопротивления. Не сработает с дверью - полезут в окно (как большинство ограблений в поселке).
    6. Теплокачества - много ценнее чем железо на дереве.
    7. Ну и давно уже безопасность обеспечивается другими способами - пультовая охрана (насколько мне известно в поселке в такие дома еще ни разу не залезли).
  7. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Еще вопросик в Оренбурге таких (финских) не нашли?
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я и не искал их тут. Я территориально в мск - мне тут проще и дешевле порой все покупать и заказывать отправляя в Орен, чем пытаться найти что-то там.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Продолжаем подготовку к новому сезону.
    Текущая гидроветрозащита, которая на доме - только для консервации. Скорее всего буду ее убирать. В любом случае т. к. будет утепление дополнительное снаружи - нужно еще мембрану. Хотел взять 95, но она, к сожалению только на заказ. Из того что было 115 - взял ее. Брал в изолюксе, просто заказал с доставкой - привезли, оплатил, забрал. В это раз 5 рулонов, т. к. 4х рулонов мне не хватило + площадь фасада увеличится за счет обрешетки.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    5 месяцев продержалась ветрозащита - и в итоге при шквалистом ветре буквально 2 апреля не выдержала на солнечной стороне.
    Разорвало один ряд.
    Оперативно попросил друзей заехать поправить:
    Видно что в углу тоже приподняло чуток.
    Натянули - пробили заново. К сожалению остался небольшой промежуток, который не удалось заделать. Надеюсь что за месяц ничего страшного не произойдет.
  11. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    А не рассматривали вариант покрасить осб?
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Самое глупое, что можно сделать в каркасном доме обшитым OSB снаружи - это его покрасить, что бы почти до 0 снизить и без того малый коэффициент паропропускания 12мм OSB плиты.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Начинаем новый строительный сезон уже на месте.
    Итак прилетаем в Оренбург и первым делом расчехляем рабочую лошадку, которая за чуть более чем 3 месяца немного расклеилась - полетел генератор. Машину в ремонт - до утра должны сделать.
    Но все же успел немного сегодня сделать дел. По плану на этот год:
    1. Промежуточная выгребная яма, потом слив пойдет в центральную канализацию, когда ее проведут по улице.
    2. Крыльцо.
    3. Заземление и щиток на фасад
    4. Фасад
    5. Окна
    6. Мансардные окна
    7. Терраса
    8. На что время хватит :)
    Начинаем с первого пункта едем и покупаем все для септика согласно проекту, который сделали в прошлом году. Планируемая дата установки до 15 мая.
    Забираем товары, пришедшие из Гвоздемета: 3 коробки гладки гвоздей, новый шланг для нейлера и набор новых фитингов.
    Едем к нашему местному дилеру Rehau для просчета окон:
    Всего 13 окон:
    5 больших
    2 вполовину меньше
    еще 4 наверх чуть меньше
    1 окно в котельную и 1 в подвал
    Система Rehau Intelio:
    Система Rehau Brillant-design
    Цены местных, мягко говоря огорчают. Точнее цена на Intellio в 240тыс в принципе разумная. Однако она не идет ни в какое сравнение с ценой конкурентов. Конечно основной конкурент у систем Rehau - это Veka.
    Завод консиб, например, предлагает самый дорогую систему Sofline 82 за все окна 184 тыс. Причем в эту сумму включены и мультифункциональные стеклопакеты и доставка и детские замки и противовзломная фурнитура. Пока думаю! Несколько опасаюсь заказывать окна без представителей в городе. Хотя все больше склоняюсь именно к такому варианту. Альтернатив по цена/качество практически нету.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Итак. Приезжаем на участок на разведку. Последние 3 дня в области шквальные ветра, собственно для ветрозащиты они не прошли даром:
    Ну что же ветер сделал половину работы за меня :) Все равно отдирать все.
    Ютавек 85 выдержала всего полгода. Сама ветрозащита на ярком солнце сильно изменилась. Стала более "хрупкой" однако, заявленные 4 месяца УФ стабильности выдержала.
    Разгреб яму, докопался до закладной коммуникаций, наметил где и откуда копать трактору. Завтра рано с утра будем капать.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Копаем траншею и яму под промежуточный септик...
    WP_20170510_09_37_15_Rich.jpg WP_20170510_10_43_12_Rich.jpg WP_20170510_10_43_06_Rich.jpg
    ...и почти сразу после этого начинает болеть живот. В итоге удаляют аппендикс. Минимум на месяц стройка своими силами остановилась:(
