1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. SavL88
    SavL88
    SavL88
    @AlexeyKalduzov, и еще такой вопрос. Обязательно ли изначально закладывать шпильку в сваю? Нельзя ли в уже готовые сваи засверлить перфоратором под анкер?
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    У меня такой же вопрос про обязательность расширения сваи. Собираемся тоже делать свайный фундамент и пугают сложности по изготовлению уширения. Можно ли без уширения.
  3. SavL88
    SavL88
    SavL88
    Я щас вот в сети полазил и пока уяснил для себя, что можно (ну возможно у кого то будут другие мнения). Уширение дает увеличение несущей способности сваи при значительном экономии бетона, а т. е. бюджета. К примере, мне рассчитали, что необходимо 30 свай по 300 мм., я могу сделать допустим 20 с уширением, или 25 с уширением, или столько же только диаметром 200 или 250.
    Теперь касаемо шнека, вообще бывают такие бензобуры, которую бурят диаметром 250-300 мм, на глибину 1,8-2 метра?
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Olga65, @SavL88, есть технология, т. е. набор определенных методов и т. п., используя которые вы получаете определенный проверенный результат. Технология ТИСЭ подразумевает под собой 250мм диаметр основной сваи и уширение от 400 до 600мм для увеличения несущей способности и для недопущения вырывания свай силами морозного пучения. Все что вы хотите делать вне рамок этой технологии - это ваши риски и, по факту, нарушение технологии. Я комментировать отклонения не могу - не проверял и проверять не хочу.
    @SavL88, Бывают разные шнеки и 200 и 250 и 300... используются удлинения и до 3 метров можно, но вытаскивать такой бур то еще удовольствие.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Подушка уложена, после уложена гидроизоляция, для недопущения утекания цементного молочка
    В яме
    Кстати утрамбовано было настолько плотно, что через пару дне было просто невозможно что-то просунуть.
    Привез арматуру
    Начинаю вязку
    По расчетам 3 прутка 12 вверху и 3 внизу. В углах каждые 20см перемычки дополнительные. Дополнительное армирование углов будет выполнено в конце.
    Вязка арматуры ведется крючком - быстро, но часто проволока ломается не там где нужно. Приходится перевязывать.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Выставляем по центру.
    Дополнительное усиление углов
    Сопряжение высот
    Нижняя часть основной ленты согнута и соединена с нижней частью ленты полуподвала. Верхняя часть основной ленты идет как обычно.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Начинаем сборку щитов опалубки: Основная доска 150х25 - стойки 150х50. Из-за неверное выбранной ширины траншеи пришло использовать вместо 100х50, но установленной поперек пласти - 150х50 установленной вдоль пласти каждые ~50 см. Боялся что не выдержат. Но все оказалось лучше чем ожидалось. Все щиты разного размера в основном 3метра. Все щиты были заранее спроектировано в скетчапе и собраны с учетом мест их установки. Все подписаны и ждут своей очереди. Хотя в расчетах я не ошибся, при сборке для одного щита отрезал лишнее. Из-за этого внутренняя стенка в одном углу оказалась шириной не 400мм, а всего лишь 370мм -не критично, но не красиво :(
    Щиты обшиваем пленкой и начинаем расстановку.
    Потихоньку все подходит к своему завершению
    Все относительно ровненько.
    Раскрепляем опалубку и устанавливаем шпильки м12 вверху и внизу каждые 1,5 метра - они будут замоноличены.
    На центральной ленте видна торчащая лента 4x40мм - вывод на систему уравнивания потенциалов.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще немного фоток опалубки
    WP_20140825_003.jpg WP_20140825_004.jpg WP_20140824_002.jpg WP_20140824_002.jpg WP_20140825_002.jpg
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Кстати о бытовке - я ее закончил.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Как и у большинства форумчан - фоток с самой заливки очень мало.
    Но заливка началась с грустного - цемент что мне привезли оказался "подделкой", тупо насыпанная пыль из цехов фасовки. Короче я позвонил им - и просто вежливо попросил забрать свое "гавно" и вернуть деньги. Приехали через час вернули деньги за цемент, но отказались отдавать за доставку (там немного было 800 рублей кажись), забрали цемент - продали видимо другому.
    Это происходило за 1 день до заливки - пришлось срочно искать все возможные варианты быстрой доставки с утра нормального цемента. Слава богу нашлись добрые люди с необходимым остаток на складах, с утра цемент был привезен.
    У нас тут в ходу в основном цемент местного производства из Новотроицка марка 500 и обычно используется для приготовления бетонов.
    Бетон готовят прямо на стройплощадке атоматизированным миксером на 4куба. Он зачерпывает необходимое по весу количество ПГС, а затем работники насыпают лопатам нужно количество цемента. В своей бочке он это смешивает уже с водой из баков в нужных пропорциях и получает минут через 20 готовую смесь для заливки. У опытных операторов каждый замес получается одинаковым, я не уверен что получил марку, которую старались готовить - 300, но 250 точно должна быть (к сожаления не делал тест).
    Вот такая штука на колесиках итальянского производства. У нас их в городе полно, очень многие делают бетон для фундаментов именно ими. Обычно вместе с ним приезжает еще водовоз с чистой питьевой водой. Пил - точно питьевая, примесей не чувствовалось. Стоило это дело 600 рублей куб. Всего ушло 33 с чем-то куба... выше писал. По идее должно было уйти 33, но в яме опалубка всплыла, немного смеси вышло, но поправили очень быстро и оперативно.
    Через 4 часа после окончания заливки - мы с семьей улетели отдыхать, а ухаживать за бетоном оставили родителей. Бетон был предварительно укрыт пленкой и выдерживался там 7 дней с постоянной проливкой лейкой, через 7 дней пленку убрали.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    С отдыха мы вернулись с неоднозначной новостью - в ближайшие месяцы предстоял переезд в Москву. Папе предложили работу, от которой он не мог отказаться... Но сначала фундамент - распалубка.
    Вот стена слева оказалась суженой к дальней стене из-за ошибки обрезки досок для щита. Не значительная ошибка - компенсируется цоколем. WP_20140904_004.jpg
    В общем фундамент на твердую 4... Никаких трещин, никаких непромесов, никаких недолитых полостей - все вибрировалось вибратором. Кстати именно из-за вибрации опалубка начала всплывать в яме.
    Чуток кривоват оказался - в некоторых местах немного повело плохо закрепленную опалубку.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще фото ВЩ, уже переделанного вся цветовая маркировка верная согласованная с маркировкой СИП кабеля. Все не очень аккуратно, но это только 1 мой щиток.
    WP_20140525_001.jpg WP_20140525_002.jpg WP_20140525_003.jpg WP_20140525_004.jpg
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Сосед проводит центральный водопровод, и что бы не копать дорогу 2 раза я решаюсь забросить 2 трубу в одну траншею.
    Вот как-то так получился...
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    За неделю до переезда в МСК происходит неприятность. Помогая отцу на крыше его дома, спускаюсь с крыши по лестнице. Нарушение ТБ - а конкретно не закрепленная лестница начинает скользить. Высота была небольшая - около 1,5 метров, решаю за доли секунды спрыгивать, прыгаю и... тупая боль в ноге. Непонятно что произошло, все в оцепенении, что делать не знают...
    У меня от этого полностью отключается режим паники - я просто начинаю командовать, что кому делать. Отправляю отца звонить 03, мать принести что-то под задницу и ногу... Дочь плачет, жена в шоке, думает что делать билетами. Я просто тупо звоню работодателю в Москву и объясняю ситуацию - меня там ждут уже 2 месяца подождут еще немного, только надо точно сказать что с ногой и когда восстановлюсь. Пока едет скорая просто сижу и ржу. Боли уже нет. Перетянул бинтом, что бы остановить кровь...
    Первое о чем подумал что перелом пятки от перегрузки после прыжка причем открытый, т. е. на носках были какие-то серые осколки, как потом оказалось просто кусочки цемента.
    Вообщем все оказалось прозаичнее и удачнее - при прыжке я задел за острый выступ на лестнице и разорвал пятку. Зашили, наложили лангетку - отправили домой. Поезда в МСК оложилась на 2 недели до решения врача.
    Отлично, подумал я - есть время доделать на участке то, что не успел. Но сам я делать не могу, зато могу контролировать. Поэтому на костылях отправляюсь на участок и мои работники начинают утепление и гидроизоляцию фундамента.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В общем мы уезжаем жить в МСК.
    Пару раз прилетал смотрел что с участком, как поживает фундамент.
    В общем все хорошо. Пятка заживала почти полгода - все это время я проектировал каркас.
    2014 год закончился в целом успешно.
