1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    За выходные была установлена задняя дверь.
    Сзади конечно выглядит страшно без отделки.
    WP_20171001_17_59_06_Pro.jpg ^A0A9ED1DDEAD9775956580EF6FBEEF68E348F73BC10A630D85^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А также начал работу над основной фасадной частью...
    Первые 6 рядов утепления.
    Еще 1 ряд + набил брусок под обшивку. Наконец то купил скотч для гидроизоляции, нормальный не найти. Взял неизвестную мне марку, на пробу. Оценка 3. Клеится, но отклеивается иногда.
    Продолжаем набивку бруска.
    И последние 2 ряда утепления. Выше утепления не будет - там холодный треугольник уже начался. Утепляется также и стропильная часть - ибо мансарда.
    Вот наклейка от скотча.
    Итог субботы. Брусок не довел до конца, т. к. там надо сначала угол сделать.
  3. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    как/на что ее крепили? Спец. шурупами типа SKRH или как-то более просто?
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Обычные оцинкованные 5x120. Отверстия в двери не позволяют использовать шурупы большего диаметра.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Все утеплено - остался холодный треугольник. Как-то пока страшно туда пониматься. Позже со страховкой поднимусь. :) Также стало заметно, что окна вверху смещены на ~4см относительно окон внизу :( Стойки разметил с другой стороны от рисок - получилось как раз смещение на толщину стойки. Визуально этого видно не будет.
    За вскр. набили сетку, стартовую планку и первую доску.
    Чуток разнообразил работу - повесил наконец то фонарики, как раз доски прокрасили.
    Сделал откосы и обрамления на первом этаже, а также 4 ряда доски. Получилось чуть хуже чем первые окна :( Брусок играет по размерам + пара косяков при разметке дали не приглядную картину, если всматриваться. В целом этого не будет видно, когда все замажется герметиком и закрасится.
    т. к. перешел на другой брусок то теперь размер угла аккурат 3 бруска по 45мм - итог 135мм + выступ молдинга, который будет закрывать торец молдинга другой стены почти 150мм в сумме будет.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще немного фасада.
    Перед зашивкой доской, выводим датчик температуры/влажности под сайдинг.
    Временная табличка...
    Перед дождями успел довести только до второго ряда.
    Пока шли дожди - колдую кое где с электрикой, осваиваюсь. Немного красоты на улице.
    Чуть темнее и выглядит совсем по другому.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Выходные... планировал закончить фасад. Не срослось. Т. к. металл я заказываю по мере необходимости, верхние отливы окон у меня остались без него, не успел сделать заказ. В итоге дошел только до края окон. + Зашил фронтонный свес. Я изначально планировал именно такой способ зашивки, т. е. ширины листа сайдинга в 303мм не хватает что бы закрыть 350мм. На текущий момент решение мне кажется не совсем удачным. Но пока судить слишком рано - еще не доделаны боковые части.
    Т. е. длинна стропила без малого 6 метров, то длины доски сайдинга не хватает. Что бы не сказать и не резать длинные доски - стык на стропилах сделал короткими досками по 1,5 метра. Получилось очень аккуратно. Попутно выяснил что стропила имеют угол чуть больший 35 градусов - это было неизбежно, т. е. до этого стропила пришлось врезать в конек, угол их наклона немного поменялся.
    И, т. к. ждем отливов - переходим на третью стену.
    Второй выходной - утепление второй стены. Каким-то чудом попал на распродажу в Технониколе - урвал TYVEK ACRYLIC TAPE, 25М Х 7,5СМ! По цене около 500! рублей за штуку. Сразу взял 6 штук... теперь думаю что надо ехать брать еще, пока не закончилась халява.
    Просто фото в солнечный момент.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Тивек скотч хапай по этой цене сколько сможешь унести, если останется - продашь кому-нить по цене ниже магазинной и еще в плюсе останешься. Я им клеил ввз, а потом докупал дельту где не хватило - тивек понравился больше и держится лучше (имхо) и не тянется так.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    10 минут - 2 стены в комнате обтянуты пленкой - температура резко возрастает с 0 до 10 градусов за 20 минут. Если не будет помогать чисто пленка - еще утеплитель потом докуплю - поставлю в перегородки.
    Да тут уже организовал первый блок из розеток. Взял в зеленом магазине их марку, под которую все собирается отдельно: розетки, вставки и рамки. Собирается блок мин за 20 - удобно и быстро. Провод NYM 2,5x3 тоже из леруа. Не могу ничего плохого сказать про него - обычный добротный NYM чуть дешевле чем в спецмагазинах. Это блок розеток будет на единственной линии - это питание планируемой IT инфраструктуры (сервер, коммутатор, управление инженерными системами и т. п.) дома.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Позавчера был последний ясный день. Удалось зашить весь фронтон. 2 оставшиеся лобовые доски будут устанавливаться позже, вероятнее всего с автовышки. Т. к. это единственное место за что пока закреплены леса, а без открепления их - доску не поставить. Возможно придумаю другой способ на некоторое время закрепить леса, но пока непонятно как это сделать.
    А пока наш край накрыл снежный циклон на 3 дня... Сегодня день второй.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Крепите леса в ФАСАД. Тем более что у вас осбэшный смартсайт.
    Стоя на нижестоящем уровне - крепите доску к вышележайшим лагам вашего настила перердикулярно фасаду, на конце доски - уголок оцинкованный, через этот уголок - саморез.
    После этого - вышележайший уровень монолитится.
    При разборке лесов - дырку от самореза - закрасить/замазать капелькой герметика/забить на неё (с низу её не будет видно.)
    Я так делаю.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @ЕнитПермь, Я примерно таком думал об этом уже. Но как-то пока жалко сквозь фасад саморез загонять :)
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    попробуйте на огрызке сделать дырку от самореза и поднимите на высоту третьего уровня лесов...и посмотрите не этот огрызок с дыркой с земли... поймёте что ничего не видно.
    Можно кстати крепиться в зоне стыка сайдинга и добора углового - там точно глаз не зацепится.
    Все леса всегда крепятся в фасад...
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Перебираемся уже основательно на 5 стену. Почти закончено утепление - осталось чуть чуть под крышей.
    С фасада были убраны почти все леса. В этом году пройтись второй раз краской фасад (первый слой был нанесен в доме) уже не удастся - морозы. Оставил до весны. Герметик на холоде тоже еле еле выползает из шприца. Но в пару теплых дней удалось промазать критически важные места - ну т. е. почти все места.
    Еще не заказал отливы для верхних окон. + завтра угол правый надо будет закрыть, тогда остальные леса переедут на последнюю стену.
    @ЕнитПермь, прикрепил леса по вашему совету. На верхних фото как раз видно 2 крепежа. Надо бы 4, но уголков не оказалось. Один минус - приходится их сейчас по нескольку раз откручитьвать что бы откос сделать, потом обрешетка встанет - будет много проще.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В торопях забыл про вытяжку на кухне. Пришлось в срочном порядке ехать покупать и выводить на улицу. Первое отверстие уперлось в брусок. Пришлось прорезать новое.
    Угол практически закончен. Осталось только выпилить торцевую планку.
    Ну и 5 стена на 85% готова к обшивке. Осталось подготовить оконные проемы, добить софиты и сделать второй угол.
    Первый угол уже готов. Установлен первый софит.
