1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Пока нет помощи на улице - закупаем утеплитель во внутрь.
    Всего около 40 кубов 102 пачки... и это только на стены, без скатов мансарды, без пола и без чердачного перекрытия. Общий расчет у меня был около 96 кубов. Утеплитель взял роклайт мастер... его цена/качество, а качество реально очень хорошее оказалось - как ни странно оказались на высоте. Вижу что у него реально 1 минус - он из мелкого волокна сделан. Но его плотность что у 50 что у 100 - очень сильно однородная. В отличии от изобокса, который я покупал там же до этого - разница просто колосальная. Чем-то похож на парок. Расчет показал что если везти парок, а его в Оренбурге практически не найти, то он встанет в 3 раза дороже. WP_20171110_09_31_37_Pro.jpg
    Также потихоньку забираю ленту из Технониколя по цене 409 рублей!
    Разгрузился на 2 этажа.
    Ну и пока было пару часов времени с женой попробовали утеплить немного (всего 8 пачек - 6 тут на фото и еще 2 в другом углу) Входит идеально - поджим всего 1,5см. Между стойками около 580мм.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Итак теперь работа идет на 2 фронта.
    1. Фронт - утепление, полностью забрала на себя жена. И за пару-тройку часов утеплила половину мансардных стен. Короткие стены утепляются без обрезков. Высота 1500 как раз входит 1200+300. Все с перехлестом стыков. Есть небольшие косяки в утеплителе - плавают размеры +- 1см бывает, из-за этого образуются небольшие щели - не хватает его что бы полностью 1500 закрыть.
    В это время на стене заканчиваются работы по обрешетке.
    WP_20171112_10_08_01_Pro.jpg А также переход на последнюю стену
    Меж тем, на последней стене уже внутри утепление.
    Итак стена готова в обшивке и собственно уже успел 5 рядов зашить.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще фото от жены...
    Это уже противоположная стена.
    Сразу несколько вариантов - не всякий распиратор удобен.
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @AlexeyKalduzov, можете мне рекомендовать данную марку утеплителя, или не стоит даже пробную пачку закупать? У меня в силовой каркас 100+50 надо пихать. Думаю над оптимальным по цене/качеству утеплителю. Шаг везде разнокалиберный. Без подрезки только в пару мест плита встанет. Сейчас выбор или ТН Роклайт, или Эковер Лайт35. Ве остальные модели перешагивают ценник 1500р/м3
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я опять выскажусь негативно про эковер лайт 35, у меня им утеплены стены и часть перекрытия перекрестно (перекрыти эковер лайт 28). Плюс один - цена окооло 1200 за куб. Минусы: очень сильно пылит, рыхлый и местами неоднородный, разваливается если взять за угол неосторожно, неприятно работать. Утеплительные свойства пока под вопросом. Это про 35. Теперь про 28 - не брать вообще никогда, ооочень рыхлый и слабый, разваливается в руках буквально, при простой переноске пачки двумя руками на краях повреждается, сжимается и остается таким с вмятинами. Я проголосовал рублем, но надо было брать парок или изовер.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    поработайте с Тизол лайт 40... поймёте что Эковер 28 - это отличный утеплитель :).
    Эковер 35 взял в работу пробную пачку 50мм. Встаёт с подрезкой в распор между СС-стоек хорошо (у меня нет шага стоек чтобы без подрезки пихать - поэтому пофигу), плотность "по пачке" - so so... Но терпимо, без явного криминала.
    Пылит - ну как эковер... задорно, мелкочастично... но у меня иммунитет уже :)
    Парок в нашем регионе выживает только за счёт маркетинга... Долго, дорого, качество с каждым годом катится на дно...
    Нужно брать утеплитель от местного/ближайшего производства... Базальт он и в африке базальт - разница только по сути в стабильности плотности листов в пачке - остальное придирки по удобству монтажа.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я эковату тут недавно для себя открыл - вот она мне намного больше понравилась в работе, все щели и дырочки и всякие балки просто засыпаются, и быстро, и плотность хорошая на выходе после распушения - в перекрытия рекомендую очень, по деньгам как этот эковер примерно выходит.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это если только горизонтальные поверхности утеплять. В стены пихать не советую.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    так я и не пихаю - у меня везде этот эковер, сверху еще засыпаю эковатой.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @ЕнитПермь,
    специально для вас снял - выводы сами делайте нужен он вам или нет :)
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    зарезервировал базальт Изовер Лайт пачки 50мм и 100мм. в четверг заеду забиру и посмотрим что за плита...
    выходит ~1150р/м3...
    Раньше забирать - чота влом из машины доставать весь боевой набор юного фреймера...
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Отчитываюсь здесь, коль тут поднимался этот вопрос.
    Изовер Лайт.
    50мм - пачка 1200*600*400 (8 плит). крайние плиты по традиции чуток подплюснутые-жидковытые (но это почти у всех так). Изза поджатой упаковки. Использовать их можно для первого слоя утепления пихания в силовой каркас, поджимая потом 100кой. Хотя может они и восстановятся если оставить в покое полежать.
    остальные 6 плит - отличной плотности и равномерны все. Можно использовать и в перекрёсный каркас. Очень плотные на сжимаемость (по ощущениям - чесные 40кг/м3)
    100мм - пачка 1200*600*400 (4 плиты). все плиты отличные и одинаково плотные. Очень плотные.
    Сыпучесть... Сыпется, но поменьше чем Эковер 35. Но сыпется конечно. Мне пофиг на это.
    Оба встают в распор в межстоечное 585мм. Поджим хороший. Эковер35 - встаёт пузом в этом месте (хотя сам Эковер - жиже по плотности). Изовер - ровненько поджимается и ровно стоИт.
    Буду вопщем заказывать весь объём Изовером Лайт на весь дом.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    М/у делом пришел первый подарок из Китая, купленный на распродаже 11 ноября. Как раз для внутренних работ.
    на следующей неделе ожидается шуруповерт с автоматической подачей саморезов для гипса.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Уж не знаю насколько заметна разница м/у утеплителями - в реальности сильно заметно.
    Меж тем снаружи закончил обшивать стену. Тут "колпак" для кухонной вытяжки.
    А жена закончила утеплять вертикальные стены второго этажа. Это комната над кухней.
    Это противоположная сторона.
    и часть за тюками с ватой
    К сожалению красить доску уже нельзя. Пришлось зашивать не крашенной, кроме торцов.
    Интересно что какой-то рисунок получился - хотя не планировали даже.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Наконец то переход на последнюю стену. Долго думал, что с ней делать, ведь тут будет сопряжение с террасой. Надо бы оставить выводы под крепление крыши и пола. В итоге решил пока все заделать. Потом в принципе вырезать сайдинг и зацепиться за стену будет не так сложно.
    Вот так будет выглядеть стена до весны. Только отливы на окна добавятся чуть позже.
    Теперь колпак прикручен.
    Снизу еще также добавятся отливы. Жена предлагает цоколь выложить осколками зеркал, что бы дом парил. Я пока скептически отношусь к этой мысли. Был бы рад услышать соображения по этому поводу.
