1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Неделька пока сумбурная выдается. Из основных "достижений" - получил разрешение на подключение к газу - 88 тыс. Пригласил подрядчика для оценки работ по газификации - предварительная цена 60-65 тыс за полный цикл (работы+материал) срок исполнения 1-2 дня. + еще 26 тыс надо отдавать будет за подключение + обязательная покупка и установка газового котла, который будет использоваться в дальнешем (плита будет электрическая) Итого в сумме почти 250 тыс за газ. Т. к. пока даже помещение не подготовленно, то о котле можно забыть, так что в этом году видимо не буду ничего делать. Разрешение 2 года действует - так что время есть.
    Жена начала процесс возврата налогово вычета за дом... удивительно, но с учетом того, что в общем мы не старались сохранять чеки - почти все крупны покупки нашлись. В 2млн уложились.
    Зайдя за мелочовкой в LM с удивлением обнаружили в продаже влагостойкий 15мм гипсокартон Vetonit. Быстро подсчитав ванную - заказал 18 листов. Сейчас думаю еще дозаказать на котельную, пока не закончился. Доставка у lm радует, утром заказал на вечер и почти сразу вечером привезли и разгрузили прям в комнату.
    Доделал ПИ на стене, что была за лестницей
    Из ПИ остались теперь только гемморойные места - между лаг, хотя вот эти 3 проема дались достаточно быстро. Кажется придется дозаказать ленту-герметик осталось всего 2 рулона, чувствую не хватит.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Немного поработал в ванной. Проложил линию для розеток. Кстати жена попросил еще одну розетку рядом с унитазом. Современная привычка сидеть с телефоном вместо книги на унитазе - просит еще и розетку что бы его заряжать :)
    Доставил еще одну секцию канализации для выпусков раковины и стиральной машины.
    Докинул провода для света. Т. к. потолки везде будут либо натяжные, либо подвесные - с проводами сильно не заморачиваюсь.
    Ну и немного накрутил гипс сразу. Какой же лист тяжелый... но очень! прочный.
    Место под ванную
    Обрамление двери.
    В этот раз количество саморезов много меньше. Для 15 нет никакого смысла делать много креплений.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Помним про поднятую черепицу на коньке.
    Чиним. Удивительно что остальную не оторвало. Гвозди прибиты не в места, в которые требуется бить на аэраторе. Прибиты 2 гвоздями. В общем ветром вырвало гвоздь и подняло всю остальную полосу. Прибил новые (уже на 4 гвоздя) и дополнительно приклеил. Старую порнуху убрал.
    Далее занимаемся ремонтом розеток - я просверлил ранее 74 коронкой, вместо 68. Друг еще год назад предложил решение - руки дошли только сейчас. Примеряем кусок фанеры (в данном случае сайдинг).
    Сверлим правильные отверстия.
    Приворачиваем все саморезами и вставляем подрозетники.
    С лицевой стороны как-то так. Покупаем шурупы не на 12 как стоят, а на 25 и вворачиваем розетки на них. Все стоит отлично. Фото потом будет. Пока соединял провода - 2 раза вышибло УЗО. С ноль с землей замыкал случайно. Заземление, кажется, работает.
    Также в это же время тесть резал вату для утепления пола. Фото уже вечером в свете камеры - то что отсвечивает - летающая пыль от ваты.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Розетку починил - зашиваем стенку
    Не торопимся.
    Врезаем место под выключатель лестницы.
    Также добиваем ванную
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Закупаем брусок и начинаем обшивку стены где будет лестница. В центре закладные для крепления будущей доски опоры для лестничной площадки.
    Бруски добили - собрали стенку. Выставили и зашили. Утепляем еще 50мм стену. Итого общее утепление внешних стен 250мм. В комнате и в туалете на 1 этаже тоже будет утеплние (звукоизолирующее больше)
    Угол получился идеальным.
    Ну вот почти все готово.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Следующий то дом как пойдет... Как по маслу :)
    Опыт :)]
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Закупаем элементы лестницы. Ступени и подступенки.
    Площадка
    4 тетивы - итог 18 тыс.
    IMG_20190605_110203.jpg Докупаем еще на 1 тыс сухую и калиброванную доску 140x40. И начинаем монтаж площадки. Крепеж через гипс в стойки тут саморезы 90x6.
    Далее длинная часть вдоль внешней стены - тут саморезы 120x6, что бы достать до основных стоек через закладные.
    Вот такой готовый "короб" получился. Еще будет стойка впереди посередине - пока ее нет в наличии.
    Кажется все 3 уровня говорят правду... хотя не - мелкий врет немного.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Алексей, а зачем к стене крепишь?
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Далее берем титибонд и промазываем все.
    Вот так держится площадка временно, пока клеевые работы идут. Закидывать ее 2 раза не хотелось, так что проверил - подошла с 1 раза, приподнял клей нанес.
    Ну и приклеел все и протянул саморезами.
    Кажется сильно. Позже буду удалять.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не очень понял вопрос. Нагрузка там мизерная, даже для нее - крепежа более чем достаточно. В местах нагрузки лестничных маршей - будут стоят столбики.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Как недавно сказали в профильной теме - лестница это мебель. Т. е. Свободностоящая конструкция.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну у меня лестница это все-таки монолит со стенами будет. И отделка на нее опускаться будет и плинтус потом.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нет возражений :)
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да лестница потом будет закрыта ковролином, так что на все изьяны дерева можно сильно внимания не обращать. Сейчас пытаюсь решиться сделать косоуры :( Или все таки оставить тетиву? В принципе с обычной тетивой мне нормально. Но с косоурами лестница выглядит более свободной, а ковролин проще укладывать если чистая тетива будет.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я упал на косоуры :)
