1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Меня еще останавливает отсутствие практики в вырезке косоуров. Все-таки тетива штука не дешевая что бы ошибаться. Поправить уже не получится, если что-то не так пойдет.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Верно! Я выравнивал горизонт ступеней уже по месту орбиталкой. По другому только косоуры на производстве с ЧПУ.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Поизучал тему, все-таки придется косоуры делать. Кажется что тетива много сложнее в изготовлении на месте, чем косоур. Просто придется 70 раз отмерять. :)
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У Ларри Хона есть отличное видео по устройству лестниц.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    я это видел все
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тогда при наличии инструмента, как говорится ноу проблем. Главное не спешить отрезанием.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Выходные все провел в "аду" - утеплял пол 1 этажа. Закончил половину. Фото делать не стал.
    Ну а пока я в подвале - жена развлекается на заднем дворе, делая себе временный огород. Набралась опыта - теперь тоже все по уровню выравнивает.
    Мимолетом сделал нормальный подвод воды. Фотку не сделал, но оттуда же отвод к раковине, а он нее в канализацию. Теперь есть временные нормальные условия - умыться, посуду помыть и т. п. Кран в ЛМ продается для технических нужд - 300р. Вообще отлично подошел.
    Для гипоидной пилы - купил новый диск на 40T на старом уже 1/4 зубьев поотлетала. А их там 24 всего. В общем старый диск зря покупал - не сильно то он помог мне. Дерево больше рвал - новый пока пилит отлично.
    Спроектировал лестницу. Кажется, с учетом напольных покрытий (до 14мм ламинат) и теплого пола (~50мм), все размеры подошли как внизу, так и наверху.
    Наверху последняя высота 174мм по расчету, но как в реальности будет, пока не понятно.
    Косоуры. Левый 33.2 градуса получился, правый - 35.4 градусов. Ступенька 298мм высота нижнего марша 185мм верхнего марша - 170мм.
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    ничо страшного нет.
    Если косоура по русски - две шт, то вообще халява.
    Если по нормальному - от трёх и более в зависимости от пролёта, то вот там уже могут быть приколы с несовпадением плоскостей опирания ступеней
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я делал по три, выпилил каждый, затем стянул их струбцинам в пакет и ленточной шлифмашинкой довел до полной идентичности.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Наверху крепление к перекрытию нужно типа такого. И толщину щита крепления нужно учесть при расчёте лестницы.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    100мм там - сдвоенная лага. Крепеж у лестницы, это лишь удержание ее в проектном положении, но никак не нагрузка на него. В данном случае нижняя точка - упор в нижнюю площадку. Верхняя часть упирается в лаги. Крепеж тут только держит лестницу от сдвига вправо влево. Но я еще подумаю как лучше тут сделать.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Купил столбы в ЛМ под лестницу, а пока везли начал обшивку рейкой. Выравнивать все это - то еще занятие. В общем в следующий раз только калиброванную доску.
    Привезли столбы - начал работу. Вырезал угловой столбик. Обильно смазал клеем и установил.
    Готовим второй столб. Торцовка отрегулированна на 40мм глубины - делаем продольные нарезы.
    И на этом день сегодняшний закончился :) Завтра продолжим.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Дорабатываем столб
    И ставим на место.
    Пока отложил лестницу. Детей слишком много вокруг, мешаются часто. Взялся за другое. Набиваю брусок.
    Подсмотрел приспособление у @Raper. Брусок делаю так - выставляю третий снизу брусок по лазеру и от него уже иду вверх 2 ряда и вниз 1 ряд. М/у бруском и пленкой - уплотнительная лента для профиля 2-3 слоя. Она помогает держать вертикальный уровень, там где он гуляет, уплотняет дырки от саморезов и, надеюсь, служит дополнительным демпфером от ударного шума. В основном крепеж только на саморезы, обычно по 2. Там где самореза не хватает, что бы сразу прижать брусок - в ход идут гвозди с кольцевой накаткой. Самый нижний брусок, у пола - полностью на гвозди сажается.
    Закупился проводом на 2 комнаты (зал/кухня). Удивительные цены за один и тот же провод одного и того же производителя.
    В общем длинная стена почти доделана оказалась. Вертикальный брусок под кромку ГКЛ.
    Еще кстати отдельный провод для плиты взял, ну и заодно пробросил трассы по кухне.
    Пока все выглядит вот так :) Верхний брусок, кстати, упирается в трубу :( Придется мастерить небольшой короб. По проводам - тут спускается 2 трассы - одна трасса на плиту, вторая трасса на остальные розетки. Началом второй трассы будет розетка над вытяжкой, для вытяжки. Далее вдоль этой стены будет 3 группы розеток - 2 группы по бокам окна и одна группа над зоной готовки ближе к углу.
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    60 см не жидковато под гипс?
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нет. В местах, которые будут требовать нагрузку от чего-то висящего - будут закладные, в остальной части 600 мм более чем достаточно.
