1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    КПодгоняем элементы лестницы. Подступенки уже прикрутил. Каждый подступенок пришлось резать по месту - лобзиком.
    После подгонки всех элементов - начинаем сборку (на примере последней ступеньки). Разметил все ступени под саморезы (точнее жену попросил - она справилась на 5+), просверлил отверстия 3.8мм (саморезы 4мм). На поверхность добавляем клей.
    Позиционируем ступеньку относительно края, давай очень небольшой выступ 0.5-1мм на шлифовку.
    Поджимаем и приворачиваем ступень сначала с одной стороны, потом аналогично с другой. Потом остальные отверстия.
    Как итог - 1 марш готов.
    Кажется получилось на 3+. Есть щели, есть перекос во второй плоскости - ступени получились с уклоном в 1-2мм к подступенку. На глаз не видно вообще, но уровень упорно показывает нарушение плоскости. В целом решил не заморачиваться. Левая сторона - там вынута стойка и гипсокартон немного волной идет - зашпаклюется, будет все ровно + закроется щель плинтусом. Справа все зашлифуется в одну плоскость, и либо зашпаклюю щели и закрашу, либо еще что-то придумаю - тут не так важно это. Столбы будут делаться так - просверлим отверстие в ступени и косоуре и сажаться на березовый шкант (нагель) на клей, но это уже во время чистовой отделки.
    А пока впереди еще один марш...
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Второй марш - вообще быстро сделал. На 90% по методике Лари. Но сначала пришлось чуток переделать проект второго марша, т. к. размер от площадки до второго этажа оказался на 6 см больше. На самом деле это сказалось лишь на глубине посадки косоура на площадке. В общем размечаем косоур и полностью полагаемся на гипоидную пилу - все вырезаем по линиям, но не полностью - потом допиливаем пилой. Примеряем - встает в распор как влитой - сразу видно, что нужно нарастить балку вниз - ее нужно нарастить даже для того, что бы потом было куда зацепить натяжной потолок. Ну т. е. все равно требовалось.
    Второй косоур размечаем по первому. И также вырезаем.
    2 косоура встали почти идеально - уровень соблюден полность. Даже без наращенной балки - косоуры в распоре вообще не двигаются. Тот что ближе к стене, я потом еле снял - думал уже вибивать придется молотком.
    Ну и по итогу.
    Верхний подступенок будет после облагораживания пола второго этажа. Видно наращенную балку 2 досками 38x100. С этой стороны тоже будет широкий плинтус, так что все щели закроются.
    Верхнее крепление косоура - на 2! конструкционных самореза 8x200мм. Наращенная балка - гвозди, саморезы и по 1 конструкционному саморезу 8x140 в районе косоуров. М/у косоурами - 880мм строганная доска 40x150 для соблюдения дистанции.
    В общем на этот марш времени было затрачено в 2 раза меньше чем на первый. Он получился ровнее и качественнее - имхо на твердую 4.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Неделю занимался, когда было время, доделками и мелочами.
    Дообшил 1 этаж бруском (котельная) - тут еще 2 листа гипсы нашил потом.
    Купил своим бассейн... пусть развлекаются, пока я работаю.
    Докупил остатки для канализации. Поменяю на белую трубу основного стояка до 2 этажа, вроде как бесшумная - попробуем. Также труба 50 до душа на втором этаже (пойдет в лагах перекрытия) и 32 труба до раковины - пойдет в брусках в стене.
    Добил утепление в подполе.
    Покосил травку...
    Прицепил фонарики. Теперь почтовый ящик надо ниже опускать, а то смотртится убого.
    Еще прицепил второй люк на крышу входной группы. Разметил места установки труб центрального пылесоса. Доклеил ПИ на втором этаже (не всю). К сожалению Викар немного подвели в этот раз и их лента, которая у меня закончилась - приедет только через 3 дня. Сын соседей очень хотел работать (14 лет) - дал работу разобрать и перепелить (лобзиком) всю кучу остататков дров. Теперь много дров, но пока никто не хочет покупать :)
    Вобщем до конца лета теперь ничего существенного не обновится на участке.
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Забор у вас класный получился. Надо к себе в коллекцию его сохранить :)
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да к нему тут экскурсии по паре раз в неделю приезжают... :) Сохраните.
  6. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Добрый день, из чего прокладки под брусок? С целью выравнивания ?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В американском стиле на отдельном столбе поближе к дороге.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Почитайте выше есть отдельный пост на эту тему.
    Тащить ради этого почтовый ящик из америки не хочется :) Да и не приживется он у нас.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да не. Ящик тащить не обязательно. Ключевая мысль что ящик установить на отдельном столбе
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А сегодня у нас побывала съемочная группа forumhouse :)... IMG_20190804_120457.jpg
  11. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Когда можно увидеть выпуск?
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Как я понял их не раньше чем через 2 недели, но скорее всего чуть дольше.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    По мелочи что-то сдела, до чего дотянулись руки и на что было время.
    Немного перегородка м/у кухней и гостинной. Качество снимков плохое - не заметил что линза жирная была.
    Проем из фанеры 12мм - нарезана прям в размер в ЛМ. Сверху будет 9мм гипсокартон.
    Пересобрал канализационный стояк - это заглушенный вывод на душевой слив со второго этажа. На втором этаже стояк поднят до уровня подключения гофры, которая будест вести к фановой трубе.
    Забросил проводку в гостинной.
    Тут большой отвод под розетки телевизора и, возможно, какая-то система снизу.
    Теперь дом ждет до следующей весны. Возможно на НГ каникулы еще попаду.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вот и ролик подвезли. Вырезали конечно много :)
  15. Ketar
    Ketar
    Ketar
    Волгоград ул. Камышовая, д. 5
    У меня к вам вопрос. Почему без защиты проложен провод? Да и вообще почему проложен провод, а не кабель?
    Наши нормы запрещают прокладывать провод стационарно.
    И да NYM это провод!
    Под защитой я имею ввиду хотя бы металорукав в ПВХ оплетке!
    Провода и кабели нашего производства нельзя прокладывать без защиты, так как могут погрысть мыши, может быть брак при производстве и т. д.
