1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    @Ketar, а чего не в железных трубах с 5мм стенкой? Нет у нас норм по прокладке кабелей в гофрах и тд. Есть нормы что провод используется НГ. Негорючий самозатухающий.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    NYM - это кабель. Дальше что-либо комментировать не вижу смысла. Простите. Изучите материал получше.
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Мои поздравления! как же приятно было увидеть "вживую" человека, с которым давно знаком заочно)
    Лучшая оценка рассказчиков и всего произошедшего - комменты под видео.
    Почему-то думал, что рассказ будет намного дольше. Про забор ведь только отдельный ролик можно было сделать. Но всё равно очень круто! И помощники хороши)
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Про забор будет отдельный ролик ;)
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Увидел домик на ютубе =) Тему пока не читал, но поставил в закладки.
    Классный дом. Сам собираюсь каркас строить 6х9х1.5 этажа. Есть пару вопросов:
    1. Почему пароизоляция внутри утеплителя? Почему не поставили между ГКЛ и первым слоем утеплителя? Этот слой, что вы отгородили, будет принимать влажность помещения и работать хуже. Остальной слой утеплителя будет отдавать влагу наружу и работать на все сто. Понаблюдать бы за этим вопросом когда жить начнете.
    2. У Лари Хона 3 косаура, почему у вас 2? По мне, чем жестче лестница, тем лучше.
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Влажность первого слоя утеплителя будет равна влажности воздуха в доме, и работать от этого он хуже не станет.
    Зависит от ширины лестницы.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    По п. 1 выше ответили.
    По лестнице
    Ещё зависит от толщины ступени. Лари делал из 18мм фанеры, она на 1000мм прогибается на ура, там просто сам бог велел третий косоур. У меня степень 40мм. Ну если по простому - у лестницы проект был. Там не нужен по прогибам третий косоур.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ну так в доме (при нахождении там людей) влажность будет 50-70% (для комфортного проживания). Соответственно утеплитель будет работать процентов на 70. А за пленкой будет работать на 90-95%. Прикрепить пленку под ГКЛ по трудозатратам равно как в вашем варианте. Понятно что сейчас нет смысла париться, но если бы строили заново поставили бы также или под ГКЛ?
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Пароизоляция сразу за гкл это решето прокрученное тысячами саморезами
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Точно такое же, как и после обрешётки.
    Из нескольких авторитетных мне источников (из Канады то же) я слышал, что шуруп, протыкая пароизоляцию, своим телом затыкает её как пробка. Если выкрутить, то будет дырка, если нет, то не имеет значения сколько шурупов будет закручено.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Топикстартер я. Не очень понимаю ваших вопросов. Тут не чисто американский конструктив, внутренние решения это из финских технологий.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    На этих словах я прочувствовал всю вашу боль :aga: У меня пару раз было такое, когда из-за неправильного решения улетало куча времени в трубу.
    Проще было бы положить раствор, а сверху лежень. Притянуть гайками и простучать резиновым молотком по уровню. Но после драки кулаками не машут :no:
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Посмотрел видео, дом очень понравился. Основательно, на совесть, хорошо сделано.
    Все понравилось, только один момент вызывает сомнения. Дом деревянный каркасник, и под него закладывается бомба замедленного действия в виде аккумуляторной ямы. Или пожаро-взрывоопасные литиевые, или кислотно-щелочные-agm выделяющие испарения активно разъедающие дерево. я бы вынес аккумуляторную в отдельно стоящее здание-гараж ну или как минимум сделал хорошую сильную вентиляцию.
    По самому видео есть вопрос
    1:44 "фундамент заглублен чуть больше чем на полтора метра"
    4:55 "Фундамент МЗФЛ+лента"
    1.5 метра - мелкозаглубленный? По моему, по памяти, для Оренбурга 1.5 метра скорее сильно заглубленная лента, а нормально заглубленная 1.1...1.2м
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1. Речь про подвальную часть.
    2. Основной дом - МЗФЛ (около 50-70см в земле в зависимости от угла... участок имеет уклон в сторону реки)
    Нормативная глубина промерзания грунта - 1.56 (если не ошибаюсь). В реальности ниже метра редко промерзает.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Теперь понятно.
