1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Walid1985 вот на фото все контакты есть. В личке прикрепить изображение несколько проблематично.
    Сегодня с утра начал сборку верстака.
    Собственно весь материал - это доски опалубки. Мы ее тогда также щитами разбирали и складировали позади двора. Сейчас доски пойдут на всякие нужды, куда хорошую доску использовать будет жалко.
    Готовлю ножки. Я просчитался с размерам, в том смысла что сооружение получилось монументальным. Это я понял когда уже поставил и выровнял все. Но вот тут я еще не знаю это и колочу квадраты 1x1 метр.
    Первый раз поработал гипоидной пилой... это что-то. Режет все как масло 1 рукой. Очень удобно. Сначала думал будет тяжело, т. к. она почти 6кг весит. Но оказалось все намного проще. Но это пока начало, посмотрим что будет дальше.
    Выровненные и закрепленные ножки.
    "Наживил" каркасик - заодно вытащил доску 100х38. Ее я взял с большим запасом, так что решили несколько штук использовать для основания стола. Доска в размерах не гуляет, но чуть винтом идет. Выравнивается легко.
    Верстак выровнен, набито основание стола. И начал зашивку, оставшейся OSB-9 от бытовки. Надо докупить лист 1 - не хватило кусочков.
    Размер верстака 1 метр шириной и 7,5 метров длинной. Из-за неровного участка и высоких стоек - придется делать небольшую ступеньку, что бы было удобно работать за ним.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @MilaR,
    Если мешок с завода:
    1. Ручки у него запаяны вместе.
    2. У каждого мешка есть сертификат, где указаны партия, тип цемента когда выпущена и др.
    Остальные моменты они отличаются в зависимости от производителя. Цвет, консистенция, как он себе ведет в руке. Тот что изначально привезли - был просто пылью. 500, привезенный позднее в руке можно было сформировать небольшой комок, он рассыпался конечно, но форму некоторое время держал. Т. е. помол был более мелкий что ли.
    На самом деле верхних 2х пунктов должно хватить % на 100. Если они выполнены - цемент точно с завода, а там обычно не сыпят фигня и такие вещи обычно не подделывают, т. к. бессмысленно.
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @AlexeyKalduzov, А какой сорт доски взяли? У них в прайсе есть доска (ГОСТ 26002-83 (сорт V), камерная сушка) и доска (ГОСТ 26002-83 (сорт U/S-IV), камерная сушка). Сильно они отличаются друг от друга? Не сравнивали? По цене разница порядка 20-25 %.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Конечно U/S-IV. Я не видели визуально сорт V. Брал чисто по хар-ам, которые в прайсе указаны были, т. е без всех пороков.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Третий день льет дождь. 3 дня назад успел за 40 минут до начала ливня прибить еще пару метров стола + попробовал очищать шпильки от раствора - понял что это бесполезно, т. к. даже без этого все прекрасно дотягивается.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Пока льют дожди, закупаю дополнительные материалы.
    Самый главный инструмент:
    Ну и чуть мелочи:
    Шнурка стенли.
    3 струбцины быстрозажимные тоже от стенли
    Маркер... тоже стенли.
    2 пера для крепления лежней, один под шпильку, второй под шайбу с гайкой (надо будет утопить их)
    Перфорация на перекрытие цоколя.
    90х Гвоздей под молоток - 5кг
    Клей конечно рассчитывал на Titibond, но, к сожаления, не получилось его заказать оперативно из МСК, а тут он стоит космических денег. К тому же марка LN тоже себя зарекомендовала. Опять же думал взять LN-602 для полов и настилов, но в наличии его не оказалось. Пришлось брать Heavy Duty LN-901. Расчет примерный - на 90 листов пола взял 70 туб... если что можно будет докупить.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Сегодня наконец то погода позволила что-то делать. Правда времени совсем не было. Сделал не много за 3 часа с женой.
    Показал жене как резать полиэтилен, и отправил ее прокладывать под лежен. Т. к. достался он всего 5мм - положили в 2 слоя.
    Ножик из IKEA режет его просто на ура.
    Я тем временем соорудил небольшую опалубку на месте вентшахты и залил ее бетоном. Фото не делал.
    На завтра планирую положить лежни и выравнять их... если невелир дадут.
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Цоколь без нивелира клали?
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    С невилиром изначально все вытянули, но там проблема в блоках самих, они с наплывами и более серьезная проблема в песке... раствор "просел". Ребята сразу говорили, что песок не того качества был привезен и блоки просядут на нем. В целом так и получилось. Основная коробка ровная, в вот входная группа чуток просела... перепад чуть больше 1.5 см по самой длинной стороне.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Итак. 3 дня ушло на лежни. Много... очень много. Даже так, на сами лежни ушло часа 4, еще часа 2 на выравнивание их нивелиром. Оставшееся время ушло на то, что бы затолкать раствор в образовавшиеся щели.
    Главный помощник на участке:
    Делаем отверстия под шпильки, намеченные методом лари...
    Первые лежни уложены.
    Жена тоже активно помогает - наживляет шайбы и гайки.
    Это лучшее средство загнать раствор в щели... я так думал. 200кг песчано-цементной смеси. 8 ведер по 20 литров загнать пистолетом 310мл... Это что-то.
    Ну как-то так получилось все. Лежни сейчас стоят монолитом.
    В общем лежни легли не по краю... пришлось оперативно скорректировать размеры дома - уменьшить на 2см. :( Но диагонали совпали с разницей в 2мм.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Сегодняшний день, жену отправил забивать щели в центральных лежнях, а сам по периметру начал ставить доску. Вот в этот момент я понял 2 вещи - да доска почти идеальная по ширине, толщине, и длине, но 250 ширина крутиться только так... часа через 2 я приспособился к ней и уже не вызывало беспокойство ее крученость. В целом все встало достаточно ровно. Разница в 1-2 мм по длине.
    Торцевая доска
    Установлено все очень ровно. Да я начал установку не с лаг, а с торцевой доски. Доску 250 таскать в 1 каску сложно помощник будет только завтра, а делать что-то надо, поэтому начал именно с периметра и с торцевой доски в частности.
    Доска кладется по отбивке, которую вчера нанес.
    Мой инструмент - пока радует.
    Щелки м/у торцевой доской и лежнем практически отсутствуют. Там где они есть (1-1,5мм) - больше из-за игры доски лежня. WP_20160508_12_30_37_Rich.jpg
    Внутренний угол у входной группы. Видно что доска стоит четко по отбивке.
    Жена немножко запечатлела. Торцевая доска входной группы.
    Все ровно - отклонение минимальное.
    Общий вид
    Завтра рано с утра планы большие - поставить все лаги.
  12. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Начало положено:super:, я бы первый лежень из импрегнированной доски положил, чтобы не гнило:).Не критикую, ни ни:no:,просто так искали лес и покупали из далека, не задумывались об этом?
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Думал... у нас не делают такую доску вообще, единственную установку по пропитке шпал под давлением еще лет 10 назад демонтировали, раньше там можно было на заказ сделать. А везти издалека очень дорого. В любом случае допускается и простая доска. Цоколь очень высокий, двойная гидроизоляция - должно хватить, что бы доска не гнила достаточно долго.
    У меня у родителей дом деревянный - у них нижний венец спокойно 40 лет простоял без всяких гидроизоляций. И то отец заменил 10 лет назад, только 1 участок в 4 метра. Заваленка от воды разрушилась быстрее. Конечно случай частный, однако имеет место быть...
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вообще очень сложно делать все по нормам того же CODE, когда под рукой у тебя чуть меньше половины доступных возможностей. Самая большая проблема - лес и его всевозможная обработка.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Результаты работы за 9 мая. Еще есть видео процесса, позже выложу. WP_20160509_16_29_46_Rich.jpg WP_20160509_16_29_59_Rich.jpg WP_20160509_16_30_02_Rich.jpg WP_20160509_19_53_04_Rich.jpg WP_20160509_19_53_08_Rich.jpg WP_20160509_19_53_13_Rich.jpg
    Лаги еще не все закреплены. Решил взять 1 день отдыха - тяжело 12 часов тягать 250мм лаги.
