1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Этого цвета нет в RAL. Точне надо уточнять его у самого LP. Питерская фирма сама подобрала цвет по образцам от LP и коллеровала уже исходную TEKNOS Acrilin.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Пока стройки нет - решил отдать нейлер на обслуживание в Гвоздемет... Привез в МСК - отдал к ним в магазинчик. И оказалось что ни одной подходящей детали под замену (резиинки и т. п.) в мск нету. Ребята отправили его в Питер. Сегодня забрал, почти как новый. Заодно, наконец-то, докупил бобышки для угольника. В конце концов еще миниум 3 лестницы делать.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Продолжаем затавариваться на лето.
    Напомню в планах миниму на этот год:
    1. Подключение газа
    2. Заливка полов 1 этажа
    3. Вентиляция
    3. Утепление перекрытий выходящих на чердачные пространства
    Были на каникулах - добили одну половину подшивкой (на фото доски еще наживлены только). И нарезали остатки на вторую часть. Дом не отапливается - на улице -6. В доме +1-+2.
    Итак закупил еще 1000 метров трубы STOUT - 2 рулона по 500 метров. Предварительный подсчет показывать что должно уйти порядка 900-920 метров на первый этаж (120 м2) с межвитковым расстоянием 150мм.
    а также коллектор на 10 выходов.
    Все это обошлось в 76к рублей :( помнится еще год назад считал что в 50 уложусь...
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще немного закупок.
    Шкаф для коллектора и обвязки.
    И расширительный бачек на 50л - расчетное количество теплоносителя в системе ~300 литров. В иделе нужен где-то 30 литровый бачок + небольшой запас, в наличии из стаутов не было ничего в промежутке от 25 до 50... А разница в цене за 50 была совем небольшой, что бы сидеть и пытаться найти "дешевле" где-то в другом месте дополнительно еще платя за доставку.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Итак... в мск "бушует" короновирус, поэтому всех отправили на удаленку и в школах ввели свободное посещение. А это значило только одно - время терять не нужно, раз есть возможность уехать, надо ей продуктивно воспользоваться. Поэтому ноги в руки и назад на стройку. Точных сроков, сколько тут пробуду неизвестно, но расчитываю примерно на 1 месяц (т.е. дней 6 реальной работы на стройке).
    На улице осталось совсем чуток снега. Температура держится в плюсовой зоне, значит можно запустить воду, только вот проблема. Двигатель заклинило. Пришлось немного разбирать станцию, что бы почистить вал и крыльчатку от песка. Все прошло успешно - вода пошла в дом.
    В ближайших планах дообсустройство котельной: проложить электрические линии для газового и электрического котлов и для вент установки, а также для света. Заложить все закладные для навески котлов (газового и электрического) и бойлера. Пробурить отверстия под коаксиальный дымоход и выхлоп центрального пылесоса. Зашить полностью гипсом 3 стены. Сделать потолок и вытяжку и временно подвесить вентустановку (мешается она в помещениях). Дальше ждем газ...
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Плохое соотношение. Поработать над улучшением нужно!
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я так полагаю отпустили домой не просто, а удаленно работать. Вот и остается с месяца 6 дней.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Был бы отпуск - поработал бы ;)
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Первые работы связаны с организацией подвеса вытяжной установки. Берем 2 одинаковые доски и стягиваем м/у собой струбцинками.
    Сверлим отверстие под крепеж сразу через 2 доски, что бы соблюсти подвесные расстояния установки.
    Уже готовый крепеж. С другой стороны углубление под шайбу и гайку, что бы не травмировать пароизоляцию.
    Крепим все это на ерщеные гвозди к балкам перекрытия. С первого раза ошибся в расстояниях м/у крепежом. Пришлось отдирать доску (скотч на пароизоляции наклеен на тех местах, которые повредил при демонтаже). Еще ни разу ершеные гвозди так не омрачали работу. Почти час потратил что бы их выдернуть, но так и не получилось. В итоге они остались на месте как вкопанные, сорвал доску с них, а их сами пришлось где-то дозабить в балку, а где-то сломать.
    Вентканал еще проклею позже - его надо опустить ниже.
    Также по дешевке в ЛМ закупился плиткой на котельную 20x30. И нам тут же задали неожиданный вопрос, как будем ее клеить вертикально, как обычно или горизонтально. Я вроде собирался вертикально, но теперь есть нотки сомнения. Какие у кого мысли?
  10. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    Котельная как правило узкая и высокая. Логичнее будет клеить плитку горизонтально, так плитка "расширит" пространство котельной... Я бы для себя уложил плитку горизонтально
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Попробуйте сделать раскладку плитки. И где будут максимально целые плитки, так и делайте.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Позвонив ребятам, которые должны были в мае начать монтаж газа, что бы отдать им документы для начала работ, выяснилось, что пока нет ажиотажа, они сейчас все сделают вот буквально за 1-2 недели. С учетом того что они официальные подрядчики нашего облгаза - почти все проблемы с договором и т. п. они берут на себя.
    Приехали дополнительно обсудили что, где и как будут вести, скинул им планы дома, обсудили где заводимся и как оставляем. По итогу нужна дырка в стене. Первая дырка в доме после всего монтажа (их еще будет 4 штуки). Я надеялся что дырку для газовой трубы будем делать через подвальное помещение, но меня отговорили, т. к. стоимость работ и оборудования увеличилась сразу на 20% за счет датчиков и спецклапана + монтаж.
    Итак делаем дырочку. Высота от чистого пола не менее 750мм. Пришлось выверять также с улицей, что бы не попасть в нахлест сайдингов. В итоге реальная высота получилась почти 890мм. Сначала длинным 400мм сверлом на 6 просверлил сквозную дырку. Затем пером 40мм дырку в ГКЛ (тут будет 40мм гильза). Потому открутил этот лист и убрал в сторону, также убрал вату.
    Вот так дырочка выглядит снаружи. Почти в середину попал :)
    Затем пером с улицы пробурил дырку в сайдинге (перо новое, но сайдинг еле еле сверлило, плотность очень приличная оказалась) и через вату в OSB. К сожалению сделать красиво с ВВЗ не получиться, а вот с ПИ поработаем, когда поставят гильзу.
    Основные монтажные работы запланированы на это воскресенье.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще тут с мясяц назад накидал схематичное расположение оборудования в котельной.
    Газовая труба, газовый котел, электрический аварийный котел, бойлер, расширительный бачек центральный коллектор и коллектор теплого пола. Сверху вент установка. Снизу синяя - основная центральная вода.
    Тут виден центральный пылесос, люк в подвал и электрический щиток
    Ну и наконец сушильная и стиральная машинки.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Немного фоток монтажа газа.
    Начало - примеряют ящик с редуктором.
    Забиваю гильзу 32 внутрений - 40 наружний. Вошла жестко. Отверстие чуть скривил, но не критично. Ребята варят основную трубу.
    Т. к. отверстие чуть скривил - пришлось подрезать заготовку в гипсе. Трубу пароизолировал.
    Ну и покраска после монтажа.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Всё переделать - трубы не жёлтые!
