1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. Foxas
    Foxas
    Foxas
    Котёл атомный наверно будет...
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да может и не было серьезной необходимости. Но 10мм выбирать сложнее было. Этот то пришел в реальности 14.8мм2.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Продолжается самоизоляция. Давно его хотел, в итоге взял последний в магазине, еще и со скидкой в 900 рублей. Угольник Stanley для раскроя гипсокартона. Че-то я измучился с рулетками и уровнями для резки - хотел как мексиканцы в Америке. Приложил - разрезал. 10 секунд и готово. Но то мексиканцы... У меня так не получается. Во-первых, он чуть длиннее (кстати лист ГКЛ на 1мм меньше попался), из-за этого его невозможно использовать нормально при вертикально стоящем листе. Во-вторых, 15мм ГКЛ все равно приходится прорезать не менее 3 раз ножом (на 12мм еще не пробовал), а это значит что линейка в 2/3 разах уже не используется. В-третьих, общая размерность конструкций не кратна ширине в 1200, уйма времени то уходит на мелкие подрезки высотой в 36-40см, где требуется кроить ГКЛ в длинну, а не в ширину.
    Однако, теперь много отрезков можно не делать рулеткой, а если и делается длинный отрезок, то не нужно делать вторую метку. Как раз на первом фото ниже видно одну отметку, а далее просто прямой угол и выставленная по метке линейка. Как видно на втором фото - идеальная геометрия листа приводит к аналогичным размерам на другой кромке. Посмотрим еще как она себя покажет на "длинных" стенах, где больше 3х целых листов будет.
    Разобрался почти со всей электрикой. Сейчас вот такой спрут висит, ждет плитку и дальше уже будут приводить в порядок. Принял решение вывести все провода из стены и пустить их по коробу, а также использовать навесной щиток в дальнейшем. Работаю не последовательно, поэтому гемороя со встроенным щитком было не избежать.
    Кабель 5x16... никогда больше не буду брать моножильный. Что бы его согнуть - пришлось очень помучаться.
    Зато с сигнализацией получилось все более менее красиво. Питание из стены, а сами провода аналогично питанию.
    С обратной стороны стены вводы.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Приезжают потихоньку заказы. OSB на центральную несущую стену. Укосины то не ставил - а по нормам требуется. Решил усилить жесткость OSB. По ней сразу пойдет ГКЛ 12мм. OSB 8мм для шага стоек 400мм хватит. Это только на первый этаж. На второй будут тоже покупать. Нет, вроде со стеной все хорошо, но все равно как-то не по себе. Ну и т. к. обшито будет со стороны кухни/гостинной, то вопрос закладными под шкафчики и крепеж под телевизор решился сам собой.
    Электрику всю прокинул по первому этажу и наконец то закончил последнее полотно пароизоляции.
    А это косяк, с тем что не проложил закладную для ПИ. Видимо придется тут все заливать герметиком. Другого нормального решения в головую не лезет, да и герметика еще осталось море.
    Потом доделал и распечатал наконец-то таблицу линий, что бы пометить все. Получилось 25 линий на 1! этаже. На второй этаж идет отдельная линия в 6 мм2. Наверху вообще не планируется ничего с высоким потреблением - даже розетки повешу на 10А автоматы (проводка на розетки останется на 2.5мм2).
    Ну в конечном итоге котельная на 95% готова под продолжение укладки плитки. Осталось решить что делать с трассой вентиляции. Все закрыто на карантин, трубы брать негде. Пока видимо не буду закладывать верхние ряды стены с туалетом, что бы потом проще плитку резать было.
    Ну и приятные бонусы своего дома.
    С соседом устроили полевую баньку и открыли бассейн в этом сезоне. Водичка 13 градусов.
    А так же почти каждый день ужин с гриля.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    По поводу вентиляции. Работает один цех по производству, но делают не спиральку, а цельную трубу с металическим замком (даже не сварка). Стоит дороже, но у нее один большой +. Трубы по 1,5 метра, вместо 3х. А значит их будет много проще устанавливать в ниши потолка. Вот хз, все такие такие трубы будет лучше спиральных или разницы нет.
    Вот такие комплектующие, но кажется это стандартные.
    Цех производит еще и трубы для отопления. Вот видно на белой трубе такой замок.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Все угольники для гипсокартона чуть длиннее ширины листа, (это не баг а фича :)) а решается просто, бросил на пол пару брусков ставишь на них листы вертикально и режешь на месте.
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    жена болгарина тож сможет помочь)
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вот я сегодня его заюзал для разметки OSB - вообще супер. А для ГКЛ тоже уже догадался про бруски.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    В свое время думал о таком "станлее", но уж очень дорого получалось, купил "карпо"
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Мини расследование. :)
    Сейчас на все стены сейчас я покупаю ГКЛ 15мм из зеленого магазина под маркой Vetonit. Мне материал реально нравится. Прочный, шаг 600 и не прогинатется. Однако недавно начал думать, какого хрена его не продают больше нигде. Ну и первая мысль, что его делают специально на заказ. Типа собственный бренд ЛМ. Но вот кто? Гугление быстрое не дало результатов и я благополучно забил, пока позавчера мне не привезли 36 листов...
    Ну вот значит продолжил я зашивать стены им, и тут мне попадается лист с совсем другой маркировкой. Опа...
    Надо все-таки проверить, вдруг просто попался в магазине случайно - у нас его продавали какое-то время. Залежал может.
    Сравниваем немного. Вот фото 3х разных ГКЛ. Слева сверху - Gyproc, под ним Vetonit. Справа сверху Вольма, а под ним кнауф. Даже тут хорошо видно, что разницы в цвете у гипрока и ветонита нет никакой. В отличии от кнауфа и вольмы. Кромки ветонита и гипрока идентичны.
    Ок идем дальше. На гипроке вообще ничего нет, кроме названия. На ветоните есть ТУ.
    Вбиваем и гугл дает 3! ссылки https://www.google.com/search?q=ТУ+23.62.10-008-56846022-2017
    Смотрим картинки - там сертификаты от гипрока в которых прописаны данные ТУ.
    Делаем вывод, что Vetonit 15мм и гипрок аква стронг один и тот же материал. Только чуть дешевле.
    Вот так они выглядят на стене вместе.
    У ветонита, кстати, есть разметка, которая упрощает монтаж. Гипрок пустой полностью. Даже по центру маркировки нет.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну и продолжает зашивку первого этажа.
    Центральную несущую. OSB сверху ГКЛ 12мм.
    Кухонная стеночка.
    Место под телевизор.
    м/у проходами
    Внешняя стенка с ванной и выключатель ванной.
    Отлично размечаются линии стоек! Раза в 3 быстрее чем лазером.
    Ну и тут на днях было ДР у жены - сделал себе подарочки :) Нивелир с зеленым лазером...
    Из-за того что тут живем - убираться и пылесосить приходится чуть ли не после каждого реза листа ГКЛ. :)
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ах да... еще профиль Standers от ЛМ - это аналогичный профиль тоже от Gyproc'а :)
    https://www.gyproc.ru/products/profili/mini-potolochnye-profil-napravlyayushchiy-gyproc-ultra-2018
    у него толщина металла 0.45, но реально "эффективная" 0.6. Пока сравнить не могу - также или нет, по сравнению с чистыми 0.6, но куплю от кнауфа - проверю.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Было часика 2 в запасе вчера. Немного поработал над кухней - водопровод. Сначала распечатываем проектную кухню. Нашел сразу что ошибся на 200мм по правой стороне. Точнее вытяжка у меня уже заложена на 200мм левее чем стоит плита (еще по старому проекту), так что пришлось заменить один 600мм шкафчик на 400мм (на этой распечатке этого нет еще). По итогу сдвинулась и труба для крана над плитой. IMG_20200502_155552.jpg
    Потихоньку подгоняем трубы и фитинги. Т. к. в этой части у меня нет четкого проекта (ну точнее я его все время рисую заново из головы), то в этой части я немного играюсь с трубами, как они будут идти в реальности. Это труба с холодной водой. Планировал горячуюю провести тут же рядом, но не захотелось заморачиваться со всякими переходами тут, да и трубы 20 пришлось бы больше делать. Поэтому горячую завел слева от окна, а холодную справа. Основная труба 20, отводы 16.
    Выставляем вертикально по лазеру и сверлим 22 пером отверстия ближе к утеплителю, что бы 32 саморез не достал до трубы. Там как раз остается 20мм от переднего края и саморез после 15мм ГКЛ 17-18мм. IMG_20200502_150305.jpg
    Горячую пока не просверлил, уже не успел тут сверху сразу 16 спускается.
    Предварительная сборка - выше на картинге уже подрезал все как нужно.
    Вверху опресованный узел подача и обратка для горячей вод из 20 трубы.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я не пропал, просто комп был в нерабочем состоянии - сдохли батарейки ИБП, а кабелей для системника и мониторов че-то не было. А батарейки лень было покупать :) К тому же на основном компе все фотки синкаются с телефона - удобно посты писать. И так чего же за более чем месяц произошло...
    В основном работа в котельной. Наживляем потолок
    И начинаем кладку плитки
    IMG_20200511_111427.jpg IMG_20200511_112104.jpg IMG_20200511_111220.jpg IMG_20200511_143806.jpg IMG_20200511_111223.jpg IMG_20200511_111225.jpg
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Продолжаем кладку
