1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    К предыдущему посту. Поехал искать сетку. Нет, сетки на само деле море, но в том же ЛМ стоимость ее просто где-то в районе стратосферы находится при не самых хороших отзывах. В спец магазинах она стоит уже существенно дешевле - раза в 2-3. Но типоразмеров с толщинйо 2,5-4мм нету. Пришлось взять 2мм 1x2метра.
    Ее нанадежность омрачила. Стало быстро понятно что привязав к ней трубу - я получу по всему полу горную систему без четкой геометрии.
    Поэтому пришлось выбрать другой способ - прибить сетку скобами. Благо у меня есть скобочник и еще куча скоб осталась.
    Температурка в доме сегодня не радовала, но в целом в рабочем темпе было очен даже жарко.
    Примерил как пойдут все трассы ТП (от стены будет отступ в 10 см...) Каждая 3я обратка будет без утепления, что бы прогревать коридорную часть теплых полов. IMG_20200921_143936.jpg
    Поехали монтировать сетку. Сетка на 4-, неровная, приходится постоянно подгибать ее, и не всегда получается ровно.
    Гостинная/зал/living room
    Кухонная зона
    Ну и кабинет
    При монтаже выдержан интервал в 150мм от внешней стены. Там пойдет как раз первая труба.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Заказал из Китая УЗМ. На все 3 фазы. Проверил - разброс в 0.1 амер и 1В. Еще планирую дозаказать УЗИПы со сменными картриджами и несколько реле работающих с wifi. После тепла - начну постепенно сборку щитка на базе шкафа Legrand XL3 160.
    Вот думают же о клиентах. Отличное решение что бы быстро открыть коробку.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Сегодня засыпал первый "слой" в 200мм - эковатой. Ребята отработали на отлично - за 1,5 часа высыпали 21 куб эковаты.
    Приехали - разгрузились.
    Вата от компании Экомакс. Казанская компания - достаточно известная в РФ.
    Ну вата как вата :)
    Привезли вот такую установочку. Если не ошибаюсь почти 1 тонну в час производительность у нее.
    Ну собственно я снял процесс только вот снизу - ничего примечательного. Сыпь да сыпь :)
    Наверху процесс заснять не удалось - слишком "пыльно" было. Но получилось очень хорошо. IMG_20200927_104400.jpg
    Пыльно было примерно вот так - через 5 минут после засыпки.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    После засыпки - пришла очередь раскатки теплого пола. 2 дня ломал голову как и на чем разматывать бухты по 500м. Решение пришло из youtube. Буквально за 200р, 30 минут и подручных материалов соорудил аппарат для раскатки. Площадка + крестовина с мебельными колесиками. Ограничители что бы труба не соскакивала. В центре просто шпилька вокруг которой крутится крестовина. Для размотки 1000 метров - штука идеальная. IMG_20200927_103303.jpg
    Ну и погнали. Первый контур - ванная. Я укладываю трубу - жена затягивает ее стяжками. На один контур со всей подготовкой (натяжка теплоизоляции, подсоединение к коллектору и т. п.) уходит от 40 минут до 1,5 часов.
    Заход в душевую. Часть трубы еще подравняется - надо было все-таки брать 50x50 ячейку. Не держится труба посредине сотой ячейки - все время сползает.
    Разворот перед унитазом. Основная часть тепла - это душ и туалет. Хотя под ванну начальный контур выделен змейкой, а не улиткой.
    Возврат в основную часть ванной.
    Второй контур пошел на небольшую часть коридора. Тут все более в классическом виде. Шаг трубы почти везде ~150мм.
    3 контур на коллекторе и первый контур на кухне. Большие помещения разбиты примерно по 20квм, что бы длинна контуров не превышала 90м с учетом магистралей. Чистая рабочая часть не превышает 70м.
    За 5 часов успели с женой положить только 3 контура из 10. Но это пока приспосабливаемся.
    Какие особенности? Т. к. огромная часть магистралей проходит вдоль одной стены, что бы не было перехлестов труб, то велик шанс, что в этом месте стяжка будет холодной. Поэтому каждая 2-я обратка идет без утепления, что бы отдать, то, что еще можно отдать, на небольшой нагрев этих мест.
    Конечно расположение коллектора в центре дома, кажется бы решило эту проблему. Но, к сожалению имеем то, что имеем.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Доложили еще контура.
    Кухня.
    Гостинная
    Кабинет
    Коридор под лестницей. Под непостредственно пролетом делать не стали. Только у холодной стены. Если не будет хватать - потом еще в площадке вырежу решетки для того что бы теплый воздух поднимался выше.
    Коридор, почти весь в магистралях. Что бы хватило места на прокладку всех контуров и на сам ТП в коридоре, с учетом что и кухня и гостинная и кородор по сути одна комната - большая часть обраток идет без утепления.
    В вот выхода из котельной не хватило. К тому же в котельной и так будет очень тепло, поэтому последний контур решили не делать, а добить ТП обраткой из последнего контура коридора.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Соединяем контуры в коллекторе и готовимся к запуску.
    Для этого сначала разбираемся с насосом. :)
    И потом долго мучаемся с воздухом... фоток нет :)
    Но запустили.
    Утром было...
    А сейчас стало (за ~2 часа после запуска)
    Оставил насос на всю ночь. Пока не балансировал - гоняет и выгоняет оставшийся воздух.
    Завтра докачка до 3 атмосфер, послезавтра заливка.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Воздух она такая сволоча :)
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    За ночь "протопки" почти весь значимый воздух ушел. По крайней мере теперь насос работает безшумно.
    Следующий этап - балансировка. Я специально брал Alfa3 что-бы балансировать через программку. В общей сложности весь процесс занял 30-40 минут.
    Насос работает теперь почти на минимальных оборотах - кушает всего 9вт.
    После этого все отключаем и качаем в систему 5 атмосфер. Инструментик за 2 тыс рублей, прекрасно справился со свой задачей. Докачивал до 5 раза 4, пока состояние не стабилизировалось. Грешу на оставшийся воздух. После ночи - давление не упало. Считаю все ок. Ну и подтеков тоже нигде нет.
    Ну а компания привезла меж тем песок для заливки.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Итак раннее утро - ребята привозят оборудование и оставшиеся материалы.
    агрегат изнутри - мощь.
    Фибра
    Демпферная лента
    Куча разного инструмента и одежда.
    Заливают бочку водой и добавляют пластификатор.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А дальше несколько часов одинаковой работы, после которой оставался просто ровный и полированный пол.
    Процесс у ребят простой:
    1. Двое загружают в аппарат материалы в пропорции 1ч цемента к 6 частям песка. На 1 подачу уходит два 9литровых ведра цемента и 1,5 9 литровых ветра раствора вода+фибра+пластификатор.
    2. По трубам под давлением смесь подается в "рассеиватель"
    3. На первом этапе этой полусухой смесью они поджимают демпферную ленту к углам и стене.
    4. На втором этапе по периметру выстраивают "маяки" по лазерному уровню.
    5. Дальше быстро протирают/затирают объем комнаты
    6. Затем заходит шлифовальщик и полностью шлифует весь периметр
    Демпферный шов делают немного отлично от того, что я видел. По периметру они делаю ровный срез и дают ему заветриться. Следующий "периметр" они делают примерно через час. В целом, кмк, такой подход тоже имеет место быть - если стяжка и треснет то именно в этом месте, т. к. сцепления м/у периметрами будет наиболее слабым. На мой вопрос о необычности такого способа - был получен ответ, что на практике на такой площади - этот способ работает хорошо. Когда делают заливку реально больших площадей - демпферный шов уже делают через ленту.
    Далее процесс продолжается уже по другим комнатам/"периметрам".
    Вот коридорчик рядом с ванной уже тоже затянули
    Вот так выглядит почти вся основная площадь.
    А так выглядит конечный результат после затирки - только и видны стебельки фибры.
    В общем лучше 1 раз сделать, чем 100 раз посмотреть это в роликах. Попались мне действительно добротные ребята. В целом у них был очень богатый опыт (каждый день делают объекты в поселках) - прораб 15 лет занимается только стяжками. Пока заливали - рассказали кучу историй... Например я не знал что корт под большой теннис делают с уклоном в 2 стороны.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Просыпаемся с утра и смотрим на градусник. И видим офигенную реакцию гидратации цемента :) Отопление в доме отключено.
    18 часов после заливки - в доме парилка. Ожидаемо. Ждал этого. Везде где возможно проверил ПИ. Нет - дальше пленки ничего критичного не видно. Да и собственно на пленке тоже ничего нет ни внутри ни снаружи. Основная часть конденсата осела на окнах и дверях. И стоит в воздухе. Вопреки запретам - я все же аккуратно проветрил помещение, впустил немного прохлады, и выпустил немного пара в окно на втором этаже.
    Прошелся активно грунтовкой по всей площади.
    Вот так выглядят деформационные швы, про которые я писал вчера. Типа работают.
    В других местах - трещин пока не обнаружено.
    К вечеру поверхность подсохла уже более основательно.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Кто из этих двух уважаемых товарищей разрисовывал стены? :)
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Там была целая свора, кроме этих двоих :)
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Очень хочется назад в дом...
    Поэтому первым делом ставим инсталяцию. Удивительно но в каркасном доме ее тоже можно поставить очень жестко. Правда в моем случае пришлось сделать "комбинированный крепеж" на удлиненные шпильки и в каркасную раму. Хотя, предполагаю, обычно так все и делают даже в бетонных квартирах. Испытал динамикой в 170кг совместно с женой попрыгали. Хз - держит мертво даже в такой конфигурации. Тут небольшой участок без стяжки остался, специально просил не заливать. Долью клеем, у меня его много осталось еще и отец свои остатки отдал.
    Первым не выдерживает сын - очень просит ТП включить. Рискую, поднимаю до 25 температуру в контурах. И уезжаем за унитазом.
    В городе подвесных унитазов почти нет :( В ЛМ стоит какой-то трешь. Катаясь от магазина к магазину нарываемся на интересный маркет с ванными. Зашли на удачу - удача заставила раскошелиться почти на 14 тыс рублей :( Среди порядка 10 вариантов остановились на российском Iddis cloud clordsei25. Чем понравился - да тем что в унитаз нужен был сегодня и был не витриннный образец. Ну и безободковый, белый, приятный внешний вид. В общем - авантюра :). Но, забегая вперед, авантюра сработал очень хорошо.
    Вот так выбирали унитаз. Фото не очень удачное, хотя как посмотреть :) Выбранная модель прям слева первая стоит.
    Купили, привезли. Думал поставлю очень быстро. Но не сраслось - потратил почти 4 часа, до первой смывки :)
    Во-первых, инсталяция оказалась с небольшим браком. Правая шпилька крепления чаши наотрез отказывалась вворачиваться в инсталяцию. Пришлось прибегнуть к газовому ключу, что бы ее провернуть.
    Во-вторых, крепление самого унитаза было тоже не стандартным. Через внутренние вкладыши, что требовало точного регулирования шпилек по длинне.
    В-третьих, униза нужен сейчас, но вешать его просто на раму - это срезать сильно подводящие трубки канализации и слива. Больше чем нужно.
    Поэтому пришлось посадить все это дело хотя бы за ГКЛ. 12мм. Не стал тут 15 мм юзать, смысла большого нет.
    Интересно, что все отверстия, кроме слива - продуманы в инструкции как их вырезать. А вот сливное - нет. Пришлось через отверстие для слива воды, вводить маркер и помечать верх окружности. Потом искать центр и коронкой уже нормально получилось вырезать.
    Дополнительно еще приобрели ревизионный люк в ЛМ 60x80 жаль более оптимального размера 50x80 или 50x70 не было. Устанавливать буду позже.
    Унитаз навешивал 4 раза :) Каждый раз приходилось подкручивать специальный крепежный элемент унитаза. Вообще не понятно на каком расстояниии его вешать. Но повесил - все равно зазор в 3мм остался - надо еще на 1 оборот повернуть их. Но пока оставил так.
    Ну и в конце вешаем кнопку - пока на самом дальнем расстоянии.
    И получая готовый унитаз, выполняю желание семьи остаться в доме. :)
    p. s. еще успел спустить в кабинет все свое "оборудование", в том числе и стол. Чувстуете ровность полов? Это все без корректировки плоскости.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ах да... по приезду через 2 часа обнаруживаем что температура в доме поднялась на 1,5 градуса до 24. Полы теплые, ну как раз примерно около 23-25 градусов. Уже чувствуется парилка. Пришлось срочно отключать отопление. Но дети довольны... Пока все работает как расчитано, даже "хуже". В том плане, что пока нет вентиляции и лишнюю влагу убрать некуда.
