1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Камера делала каждые 30сек фото, потом каждую минуту - вообщем небольшое 8 минутное видео, почти всего процесса (нет только процесса начала разноса доски)
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Продолжаем.
    Завозим OSB 18мм на пол:
    Примеряем:
    Вроде бы все ОК - как и рассчитывал. Края попадают, иду пилить бриджинги.
    За 2 дня я уже приловчился - пилю не хуже чем торцовка. Гипоидная пила конечно очень клевая вещь. У меня обычной циркуляркой нифига не получалось делать такие ровные спилы. Правда кисть очень болит - все же 6кг веса сказывается
    Таже пачка с другого бока. Это кстати не бриджинги, а подкладки под длинный край OSB из доски 38x100. Все бриджинги и данные подкладки имеют почти идеальный размер. Разбег в 0-1мм. И это с играло злую шутку...
    Итак, последние 2 дня теория в пух и прах разбивалась о практику.
    Основная проблема, которую не учел в проектирование, именно геометрия доски. Я уже писал, что 250 доска чуть выгнута по пласти (я об этом знал еще до ее покупки) - горбики не значительные - 1-4мм, но при вставке бриджингов (которые я напилил ровно) уже через 10 лаг набегает погрешность в 1см а то и 3см, а это начинает мешать при установке листов OSB - края просто перестают попадать на лаги. И проблема даже не в этом - проблема в том, что теперь приходится каждый бриджинг подгонять по месту, а это занимает уже более продолжительное время.
    Что бы чуть ускорить данный процесс, я просто натянул нитки по центрам лагам на которые лягут края OSB и стал выравнивать все по ним, на промежуточные лаги, я забил (там проблем с ними не должно быть), т. е. подгонять стал только каждую 3-ю лагу, по сути подрезать бриджинг на 3-4мм.
    Ну и да как только стали вставать бриджинги - перекрытие сразу становится монолитным, по ощущениям не качается и не батутит, посмотрим что будет после укладки OSB.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Сегодняшний день прошел в очередной борьбе с выравниванием лаг.
    Напиленные бриджинги
    Готова часть под входной группой.
    Удивительно, несмотря на неточности и проблемы с кривизной доски - все равно все точно.
    Тут проблема в сдвоенной лаге, что правее лежит - я не учел что ее нижний конец сильно выгнут, из-за этого бриджинги сместили оставшиеся лаги почти на 3см - пришлось выравнивать их выпиливанием части бриджинга и установки нового.
    Результат работы за сегодня - добил центр и установил половину бриджингов. Кривовато получилось... WP_20160514_19_54_12_Rich.jpg WP_20160514_19_54_21_Rich.jpg
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Фото насколько все получилось с выравниванием... не самый хороший результат, но по крайней мере, я надеюсь, что лаги, на которых будет лежать край OSB, стоят точно.
    Хорошо видна разница м/у раскрепленными лагами, и лагами, где еще бриджинги не стоят.
    WP_20160514_19_59_05_Rich.jpg WP_20160514_19_59_13_Rich.jpg WP_20160514_19_59_21_Rich.jpg WP_20160514_19_59_27_Rich.jpg WP_20160514_19_59_39_Rich 1.jpg WP_20160514_19_59_39_Rich.jpg WP_20160514_19_59_43_Rich.jpg
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В конце рабочего дня - пришла делегация, попросили попробовать пострелять нейлером. Оставил им 5 гвоздей. :) Дал очки, что бы в глаз пластмасса не попала...
    photo319032868442581001.jpg photo319032868442581002.jpg photo319032868442581003.jpg
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Пока работа идет медленно, в основном докупал материал.
    Утеплитель в крайние промежутки лаг, т. е. туда куда потом просто не доберусь из подпола. ППС-15. Пока строюсь можно не бояться намокания. Ну и OSB3-9мм дозакрыть верстак.
    Дозакрыл верстак. И тут удивился. Гипоидная макита гвоздь просто не заметила, вообще никак, ни звуком ни усилием, прошла его как по маслу.
    Было чуток времени - доделал еще одну линию бриджингов. Эстектика ни к черту.
    Ну и заодно попробовал утепление.
    И сегодня как раз пришла посылка из США. H образные коннекторы для OSB 12мм на крышу. Обошлось все в 85$. Что раза в 3 дешевле чем покупать и делать обрешетку. Коннекторы очень жесткие, пальцами согнуть не удалось, вообще думал они будут чуть мягче.
    WP_20160518_12_53_43_Rich.jpg WP_20160518_12_57_04_Rich.jpg WP_20160518_12_57_11_Rich.jpg
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Немного про доску.
    Как и предполагал, визуально в пачке лес выглядел лучше. После распаковки, большая часть доски оказалась прогнутой по пласти. И как писал выше, это вызвало проблемы с бриджингами, т. к. они начали упирать в горбики, что повлекло за собой смещение лаг. С этой проблемой я справился подрезкой бриджингов по месту.
    Саблей было %15. На начальном этапе я ошибся и несколько досок поставил вниз горбом - потом пришлось их разбирать и ставить правильно.
    Пара-тройка досок за неделю прогнулась на 4мм. Не критично, но заметно. Вообщем после раздумий решил в подпольном пространстве соорудить позже тумбы, если результат после установки 1 этажа не удовлетворит, и поставить еще дополнительные опоры под лаги, пролеты получатся по 2 метра.
    В целом доска своего сорта. На 80 штук из вскрытой пачки встретилась 1 с пороком - в середине доски встретился табачный сучок. Доска ушла в расход.
    Геометрия доски достойная, но конечно хотелось бы большей стабильности по всем доскам - у нескольких досок разность по размерам с другими доходила до 5мм, тоже не критично, но пришлось немного подрубать место в лежне, что бы доска встала вровень - это дешевле по времени, чем ее потом строгать всю по длине.
    В целом все доски неплохо разгинаются и сжимаются, где нужно, струбцинами. Но попалась одна, которая просто треснула в одном месте после такой операции - это была торцевая доска, так что там тоже ничего критичного не случилось. Нагрузку она не несет - замажу трещину потом герметиком.
    После 2х дней дождей в 1 месте, что странно, т. к. оно ничем не отличается от остальных, на лежне образовалось пятно пока не ясной этимологии - наблюдаю. На всех остальных досках и их обрезках (которые лежат тупо на земле, пластью вверх) никаких изменений не наблюдается.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вчера выдалось полдня без дождя - собрал канализацию для 1 этажа.
    Кухня.
    Уже сегодня посадил на герметик отдельные части, до которых потом будет не добраться. WP_20160522_14_32_04_Rich.jpg
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Сегодня наконец то настала хорошая погода.
    После дождей, в отдельных местах, доска стала выглядеть вот так:
    Дособирал последний ряд бриджингов. Уже появляется эстетика. Стало намного ровнее получаться.
    И дособирал первый ряд опор для края OSB. Уже почти все ровненько. Видимые перекосы - это разница в высоте края лаги - сабли.
    Ну и немного поутеплял, в перерывах м/у сборкой каркаса. Сложно приспособиться к процессу. Иногда пена попадает м/у рядами и их выпучивает. Получается вот такая фигня при попытке "утрамбовать"
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В течении всей недели изредка попадая на стройку, потихоньку доделывал каркас пола.
    Первый 2 ряда опор для краев OSB.
    Утеплитель в местах, куда больше доступа не будет
    К сожалению в нашем городе найти спец гвозди для перфорированного крепежа нереально.
    Вместо них пришлось использовать просто ершеные нержавеющие гвозди. Для сдвоенных лаг - 70мм. Для одиночных - 40мм. Каждых по полкило. Забиваем в каждое отверстие.
    Если первые 2 ряда, я резал по месту и сразу прибивал, то остальные ряды я решил сначала все нарезать, и только потом прибивать. В целом второй подход оказался эффективнее, на 1 ряд я тратил где-то около 1,5 часов в первом случай и порядка 40-50 минут во втором. К концу 10 ряда я отрезал опорные доски уже очень быстро и очень точно в размер. К слову сказать, рулеткой я практически также как и Лари почти не пользуюсь, почти все пилится сразу по месту, так быстрее и удобнее.
    Продолжается напиловка опорных дощечек.
    Это результат уже прибитых опор. Все на своих местах.
    Дополнительные дощечки еще сильнее усилили перекрытие. Лаги теперь не играют совсем. Слева я выкладывал OSB для проверки как она ложится...
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    На сегодня была запланирована обшивка пола. Еще в субботу настелили самый первый ряд, стартовый, от которого будут плясать все остальные ряды.
    Методика проста -с обоих концов каркаса отмеряем по 1250мм и натягиваем нитку, по которой будет выравниваться 1 ряд. Собственно тут видно, что листы лежат ровно. Дилатационный зазор получаем гвоздем из нейлера 3.1x88 - и дальше работаем только с ними. Всего 4 гвоздя для всех остальных рядов дают ровный зазор и ровную платформу.
    Утро воскресенья. Установлен 1 лист. К сожалению тут у меня была ошибка в расстоянии лаги, на которую опиралась половина OSB Листа - пришлось все такие листы сдвигать правее, что бы правый край попал на лагу.
    Для приклеивания OSB использовались вот такие жидкие гвозди.
    Отрезанные половинки OSB - 4 штуки как раз. Резал по направляющей - гипоидной пилой. Лобзик отдыхает. Один минус у распиловки циркуляркой - очень высокая скорость и из-под пилы вылетают достаточно крупные осколки плиты. Защита лица, а главное глаз - наше все.
    Промежуточный этап - практически закончена основная часть дома.
    Не обошлось без косяков, помимо лаги на которую не попадали половинки, нашлась еще одна лага, где пришлось пожертвовать в 2х местах зазором. Не думаю что критично.
    Платформа застелена. 10 часов ушло на это дело и 4000 ершеных гвоздей 2.8x60
    Завозим жену и старшую дочь и даем прочувствовать площадь будущих уборок.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Жара очень сильная, на небе ни облачка. Вчера повезло, с утра были небольшие тучки, которые не дали прогреться воздуху и фактически дали закончить основную часть, но заканчивали уже еле еле. У нас тут очень мало золотой середины - либо дожди, либо жара.
    Работать в жару на платформе вчера было еще сложнее, от поверхности OSB отражается солнце, оно и жарит дополнительно и слепит (ну с этим поляризационные очки справляются). Вечером и утром сильно мешают работать комары и мошки - их тут просто орда, репеленты почти не помогают.
    Короче поднажать можно, но почти невозможно :)
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Немного про работу с нейлером.
    Сегодняшнее утро началось с болей в правой руке: кисть и плечо. Результат работ с нейлером. Все-таки отдача дает и себе знать. Ранее в другие дни, я не забивал столько гвоздей. На сам каркас платформы ушло почти 3300 гвоздей, примерно по 300 гвоздей в день забивал. Тут же только за 1 день 4000 в автоматическом режиме.
    Работать в автоматическом режиме оказалось намного проще, чем я представлял. Никаких двойных выстрелов не было. Точнее только 1, и то по ошибке. Все очень быстро. 1 лист - это секунд 40-60 на все гвозди (порядка 4 кассет на 1 лист) с учетом смены кассет.
    Партия гвоздей 2.8X60 ершеных, купленных у @Гвоздемет, мне не очень понравилась. По крайней мере сужу по одной коробке. В отличи от 88 гвоздей в этих на пластике просто огромное количество заусенцев - каждая 3я кассета вставлялась с очень большим трудом, каждая 4 клинила, приходилось с силой продвигать ее. Еще кассет 8 пришлось просто "выкинуть" - вообще не хотели заходить ни под каким предлогом. Посмотрим что будет дальше. К тому же из каждой кассеты гвозди выпадали по 1-2 штуки. Просто забиваешь 1 гвоздь, поднимаешь нейлер, из него вываливается еще один.
    А вот партия 88 гвоздей, что гладких, что ершеных наоборот входили и отрабатывали просто на ура. Это странно, т. к. вроде все гвозди одного производителя.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @AlexeyKalduzov, Я тоже покупал гвозди у Владимира-несколько партий-всё Северсталевские. Качество нестабильное. Но утолщение обойм, которое у меня тоже было в 2-х коробках из февральской партии решается легко. Крупным напильником по обойме. 2 вжика и готово.
    ЗЫ Летом колотить в удовольствие. А вот в мороз обойма разваливается, приходится и брать из коробки аккуратно, и вставлять, и задвигать затвор. Удачи в стройке.
  15. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    А зазоры пропилите циркуляркой. первый дождь и края вспухнут
