1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Там плитки все из разных пачек. А партия одна полностью.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Думаю такую версию:
    Плиточный клей на цементной основе (хоть и современная смесь с присадками).
    Сухая плитка.
    Плитка всосала воду из клея, так что клей не успел качественно склеить.
    Опытные плиточники "советской" закалки, перед кладкой плитку замачивают несколько часов в тазике и насыщают водой, даже если это керамогранит.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Извините, но водопоглощение керамогранита настолько низкое, что эта версия вообще не выдерживает критики. Вы его хоть неделями вымачивайте он не впитает почти ничего.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это же только версия.
    Соберем факты:
    Плитка гостинной положена на месяц раньше плитки на кухне.
    Плитка гостинной положена при отключенных теплых полах.
    Плитка на кухне положен при включенных теплых полах.
    Всё так?
    А из этого следует (новая версия) что,
    Были включены теплые полы, следовательно среднесуточная температура уличного воздуха снизилась. Вместе с температурой снизилась и (абсолютная) влажность.
    Холодный воздух попадая в помещение нагревается, стремится восполнить свою влажность и высасывает влагу из всего, не брезгуя и плиточным клеем.
    (т. е. теплые полы не причина а только своего рода индикатор)
    Наверняка и в гостинной "звенящая" плитка была уложена или под конец (уже в похолодание), или сразу после укладки этих участков была пара суток более прохладных относительно укладки основной площади.
    Тазик замоченной плитки у опытного "советского" плиточника представляет собой защитную емкость из которой сухому воздуху тянуть воду легче, чем из клея под плиткой.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    при выключенных!
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нет - это факт. И исходит он из технологии прозводства керамогранита и наших ГОСТов, которые нормируют водопоглощение не более 0.5%. Что для 2.8кг плитки - это ~14!г воды полного поглощения. Что на практике, видимо, реально добиться только несколько дней продержав керамогранит в воде.
    Даже, если предположить что 14г она высосет за несколько минут, что тоже не реально. Это количество ничтожно мало, что бы привести к такому эффекту.
    Нет, там я с количеством раствора накосячил, неудобно было гребенкой работать.
    Не нормируется керамогранит по абсолютной влажности - только по относительной. А она стабильная у меня на протяжении уже долгого времение около 30-35%.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Инерция. Для керамической плитки такой момент имеет место.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ок. Больше нет версий.
    Какой правильный ответ?
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я не знаю :( Сам бы хотел найти.
  10. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Может плитка слишком гигроскопична и впитал всю воду из клея?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Неисключено.
    Я теплый пол вообще не отключал. Подача была 30 градусов.
    У меня была парочка таких плиток. Обмазал жидкими гвоздями (или герметиком) и вернул на место. Стоят (лежат) не шелохнутся и не "звенят"
    Грешу на СВП и густой клей.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я у себя конечно не замачивал ни плитку, ни керамогранит. Но тряпкой мокрой задницы им протирал. Не могут они с завода в пачке быть "беспыльные"...
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А мне, кстати, требование по выключения ТП, кажется немного надуманным. С учетом того что плитку допустимо класть до 30 градусов, а температура ТП сейчас 28 где-то. Вроде не состыковка.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @AlexeyKalduzov, У меня были такие же логические выводы. Я так понимаю ограничение по теплым полам касается только электрических теплых полов, которые можно в клей вмуровывать.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я выключал когда в санузле клал, клей взял изучив все отзывы хороший и не дешевый, соблюдал инструкцию, после укладки ждал 2 недели (по инструкции опять же), включил ТП, через 3 месяца ночью клей с плиткой устали друг друга терпеть и сказали очень громко ХРЯСЬ, до укакий меня перепугав. Теперь с краю две плитки вроде и не бухтят, и не болтаются и не шатаются, но если по ним топнуть - слышно что они не всей поверхностью держаться, если не топать а просто ходить - все хорошо, не трогаю уже год, все на месте, но осадочек остался. И да - плитку влажной тряпкой протирал перед укладкой и клей наносил и на пол и на плитку "на сдир". Вот и думай лыжи не едут или что еще.
