1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Удивительно, что первый раз слышите. Вообще исторически именно бумага появилась раньше всего. Серпянка появилась много позже. Серпянка слишком сильно подвержена растягиванию при нагрузках, что спокойно приводит к трещинам на швах. Бумага выдерживает лучше.
    То что у вас трещин нету - это "ошибка выжившего". У меня перед глазами до сих пор в квартире стоит потолок с серпянкой, лопнувший четко по шву. Серпянка держит и шпаклевка не падает. Но трещина прям отличнейшея.
  2. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    аналогично. штук 30 швов сделал серпянкой. 2 лопнули. трещинки тоненькие, видны, только если всматриваться, и не волнуют никак вообще.
    так что - не показатель ни разу.
  3. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Кошка сдохла, хвост облез, кто скажет серпянка, тот и съест)
  4. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1. https://orenburg.leroymerlin.ru/product/keramogranit-brekston-20x60-sm-0-84-m-cvet-belyy-82617690
    2. Если влажная, то нет, а ведра воды я на нее не лил.
    В ванной ее тоже положил. В душевую купил мозайку на пол.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Серпянка для швов, это как ЦПС для газобетона. Тут уж каждому своё! только не пойму зачем тогда эти фанаты сидят тут?
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Пол в котельной закончили. Теперь она готова на 75% :)
    Загнал в стыки герметик. Прорежется, будет открываться и в то же время будет неплохая герметизация. Один минус - герметика серого не было :(
    Ну и заказали еще вот такую ванную https://orenburg.centrvann.ru/catalog/asimmetrichnye/vanna_diana_170x105_l/ (только правую) со встроенным смесителем. Интересно, получалось. Прорезать отверстие под смеситель на заводе - бесплатно, но нужно ждать неделю. А можно было забрать сейчас, прорезали бы на складе, но отверстие в районе 1000 рублей штука получлось. Приедет к 5 марта.
  8. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    автомобильный герметик можно было взять. они разных цветов.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Последнее время не так часто до форума добираюсь.
    Вся плитка была уложена еще в начале марта.
    Бортик
    И потом мозайка.
    Место под ванную
    Потом приехала ванна. Все отверстия сделаны сразу на заводе. Прикидки обмеры и сборка заняла 1 день
    А потом с соседом мы ее аккуратно воткнули на место. Встала как и рассчитывал почти идеально. Высота правда оказалась чуть выше чем обычно - 670мм. Переделывать не стали - вроде и так оказалось норм.
    Заказал сразу подоконники по всему первому этажу. Все в той же фирме, что и окна делал. Ребята доутеплили тут окно снизу. Подоконники акриловые.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Отделали откосы в котельной. Тут самые дешевые. В остальных комнатах будет Qunell.
    Неспешно продолжаю шпаклевать стены кабинета. Розовая шпаклевка от кнауфа меня выбешивает, но вообще в целом я к ней уже привык. Надо только меньше разводить. Белая намного лучше работает. На дальней стене нанесено уже 2,5 слоя - доски подогнуло там сильно выпирало, пришлось равнять. В общем тестовый полигон работает.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Апрель быль очень насышенным на события.
    В начале месяца была закуплена плитка на ванную комнату первого этажа.
    Вся плитка вышла в 90 тыс. :( Основную сумму внесли карнизы внизу и плинтус в верху.
    Потом, доделывая ГКЛ - разьехалась белая стремянка из ЛМ (по ней пошло много отрициательных отзывов на сайте недавно). По итогу перелом ребра, "сломанный", но на самом деле нет, палец, сильный ушиб плеча.
    Сначала было так
    Через час выкинули гипс, и сделали так - всяк удобнее.
    Начали укладку плитки. Получается симпатично очень.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    К середине месяца проснулись как-то в вскр и подумали, что нужна обновка. Через 6 часов она уже стояла у ворот - баня с мастерской отложились на следующий год. IMG_20210418_181317.jpg
    Быстренько навели комфорт и безопасность
    Катнули в Ульяновск, и ммимолетом доехали до Икеа к проектировщикам кухни. Нам немного скорректировали проект, убрали лишнее, поменяли часть мебели и указали на пару нюансов, которые не учли - уменьшился в цене на 50 тыс :). Например добавили вот такие стулья и вытяжку.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Между тем укладки плитки продолжается.
    Было небольшое приключние с ЛМ. Приехал грузчик и разгружая ГКЛ сломал фонарик. Камеры четко зафискировали этот момент - заметили только на следующий день.
    Приехали в ЛМ - проблему решили за 30 минут. Позвонили грузчкику и обязалали его найти либо такой же фонарик, либо все 4, если прям такой же не найдет. Нашел такой же в Кастораме, привез, заменили.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    12 ГКЛ заказали что бы дозашить остатки стен.
    Потом утепление
    Ну и дозашили стенку
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Погода стояла очень теплая, порой уже жаркая - на улице тоже надо было поработать.
    Смонтировали с соседом приводы для ворот.
    Впервые использовал химический анкер. Мне очень понравилось - моментом твердеет.
    Немного процесса сварки.
    Прокладывал кабел к фонарикам и подключал привода. Почти все уйдет внизу в бетон, а наверху закроется отделкой цоколем.
    Вход в землю. Гофра идет в трубе в земле.
    Раскопки.
