1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Фонарики заработали.
    Ворота впрочем тоже... видео вставлять не буду.
    Идет подготовка к нормальному основанию у ворот.
    Добавились бордюры.
    Скрипя сердцем куплена тонна арматуры. Площадки бетонировать буду.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ванную закончили. Остался только потолок, дверь в душевую, да дверь в ванную. Но это все в конце уже.
    Подготавливаемся к установке душа
    Установлен.
    Последняя стенка, пришлось снимать унитаз и отправлять всех в квартиру на сутки.
    Затем восстанавливаем унитаз.
    Все доделано.
    Это люк в открытом виде.
    Ну и окошко с ванной доделали тоже. Герметик, откосы и жалюзи.
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Когда будет въездная группа?
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Так в процессе. Думаю через пару тройку недель будет готово.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вести с полей.
    В ванной появилось зеркало
    Перед домом деревья и газон... правда пока еще нормально не взошел. Жара 35 градусов уже 3ю неделю, даже ежедневное поливание не сильно помогает. Березки после посадки болели почти 2 недели, потом отошли. Сам газон до сих пор укрыт спанбондом.
    Прикупил новый инструмент
    Сделал проектик терассы сзади дома
    И начал потихоньку его реализовывать.
    Заливаем столбы основание 250мм. Глубина 160см. Над землей еще выступ около 40см. Тут потом поднимется основание. Закладные под столбы 150x150. Столбы расчетные - общая масса веранды с крышей получается около 16 тонн. На каждую линию столбов будет приходится не более 1/3 от этой нагрузки с учетом распределения нагрузки на каркас дома.
    Залито 7 столбиков в 2 руки. Ушло на это 4 часа времени. Опоры в некоторых местах пришлось сместить, т. к. лунки пробурили изначально некорректно. Бурили по центрам, а надо было их сместить внутрь. Придется чуть расширить терассу на несколько см в лево/право.
    Все в курсе, что дерево поднялось в цене, т. к. терасса будет вся из него - цена получается космос. Сухая строганная сосна - 47 тыс/куб. Палубная доска из лиственницы сорт А ~ 90 тыс куб. OSB на крышу - 2700 рублей за лист. В общем стоимость беседки в этом году будет почти равна стоимости всего дерева, что я покупал на каркас дома несколько лет назад.
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    А фиброцемент подорожал? Облицовка им не дешевле выйдет ?
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1. У меня lp smarside - цена до 1 июля была 1500р/кв м. Сейчас уже дороже, но цену не узнавал.
    2. Зачем мне облицовка из него, если вот такой проект. С ним пришлось бы сплошную облицовку делать, иначе было бы некрасиво.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вчера с утра умудрился сделать большой поход по магазинам, что бы за раз купить и привезти все детали конструктора под названием терасса.
    Первый заход, еще за 10 минут до открытия, совершил в наше представительство компании Технониколь. Нужна была черепица, но ту что была на крыше, Кантри Огайо, в интернете пишут, что ее сняли с производства. Надо было подбирать новую подходящую.
    В общем взяли Ранчо Красный на 30кв м. Долговечность на 20 лет меньше :) Думаю терасса умрет быстрее.
    Заодно купил все примочки: гвозди, подкладочный ковер, мастику. Также купил пачку 5ки для утепления "отмостки", если так можно выразиться, под терассой. Решил сделать на американский манер: геотекстиль, под самой XPS пленку с нахлестом на цоколь, XPS, и все под терассой засыпать щебнем.
    Там же нашли самую дешевую 12 OSB - аж 2,5 тыс рублей за лист. Дешевле в городе нету. И заказали доставку в тот же день.
    Следующий пункт маршрута - заказ капельников, торцевых планок и угла примыкания к дому. Заказал - ждем когда изготовят.
    Далее рванули забирать купленнную ранее доску и еще чуток докупили:
    брусок 30x50, который пойдет для отделки терассы;
    доску 45x195 (размер кстати вообще не совпал - реально она 42x190) под опоры лаг терассы.
    Я изначально планировал использовать 150x45 под опоры, но освежив в памяти нормы CODE, взял больший размер.
    И тут тоже заказали доставку в этот же день.
    Вот и весь объем.
    - лиственница сорт А 140x28 на пол - 30 штук по 5 метров
    - доска сухая строганная калиброванная с фаской - 45x145 (фактический размер 45x140) для всего каркаса терассы - 54 штуки по 6 метров
    - доска сухая строганная калиброванная без фаски 45x195 для опор лаг пола - 4 штуки по 6 метров.
    - брусок сухой строганный калиброванный без фаски 30x50 на ограждение - 40 штук по 3 метра.
    Общая стоимость всего это добра с учетом доставки ~ 170тыс. :( Год назад этот объем обошелся бы тыс в 70-80.
    Доска 45x145 с фаской, как писал выше.
    Качество доски на 4+. В пачках видно есть которые пошли саблей, их, кстати ощутимое количество ну штук 10 точно есть, так что придется выбирать и пускать на лаги пола. По пласти все ровные. Крученная пока одна попалась, но и с ней, полагаю, серьезных проблем быть не должно. Попадается не простроганные участки - одна доска пришла с небольшим обзолом.
    Но вообще конечно - это самое лучшее качество, которое сейчас у нас можно найти на рынке.
    После доски - поехали купили водосточку. Точно такую же как и на доме от АльтаПрофиль. За эти несколько лет, что она стоит к ней вообще никаких нареканий. Работает как часы - не выгорает, не ломается, не деформируется. Будет 3 спуска.
    И тоже заказли доставку.
    Далее заехали купили всякую всячину в местный строительный магазин, из важного - 3х метровый столб 90x90 под опоры перил (один у меня остался, а нужно сделать 6 опор) и столбы под лестницу 2 наверх и 2 вниз аналогичных по рисунку, что я покупал на переднюю часть дома - ее тоже надо доделать уже. :(
    Тоже заказли доставку.
    По итогу к нам приехало 5 доставок в один день (доску привозлили 2мя рейсами).
    В общем конструктор собран на 95%. Ожидаем прихода спец крепежа в ближайшее время и герметизируещей ленты для лага.
    Кстати заказал себе вот такой инструмент и крепеж для лиственницы. Опробовал его на терассной доске перед входом - очень понравилось.
    На текущий момент общая стоимость материалов + инструмента + доставки составила ~320 тыс :( Можно было 3 раза на море отдохнуть уже. Или кухню купить, но терасса оказалась в большем приоритете.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вечером успел немного поработать с доской.
    Собрал опорные доски для лаг и покрыл их тремя слоями Неомид 430.
    Хотя я и не сторонник антисептиков, особенно для сухого дерева, однако т. к. доска не импрегнированная, и будет эскплуатироваться снаружи и в снег и в дождь - такая пропитка хотя бы немного продлит срок службы дерева. Тем более, что конструкция терассы позволяет проводить повторную обработку в будущем.
    Заодно опробовал импакт - работает как часики, хотя боялся что сорве шлицы с самрезов.
    Собрал я 2 опорные балки - 4 и 6 метров. Для той, что 4 метра я использовал клей Titebond | - на самом деле он там вообще не нужен, но это было чисто для тренировки и проверки.
    На клей буду собирать столбы. Дело в том, что я хочу использовать минимум крепежа на видном месте для стяжки пакетов досок - поэтому и планирую склеить их, что бы они не расходились.
    А также разметил и примерил опорную доску, которая будет крепится к фундаменту дома.
    На фото ниже видны все элементы разметки.
    Надписи - указываю в каком положении нужно устанавливать доску.
    Горизонтальная линия в 2см от края - опорная линия для лазера каждые 1,5 метра такие нанесены.
    Вертикальная линия с X - место установки крепежа опоры лаги.
    Круги с цифрами - место прохода анкеров для крепеления доски к фундаменту.
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    мою террассу с 50мм эппс нынче подняло на 6см край... не по СНИПовски нынче зимой долго -30 давило... буду осенью добавлять еще 100мм...
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Один в один.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    утепленная отмостка около террасы была?
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Это я для утепление отмостки фундамента дома, а не самой терассы. хз куда там выдавить может - столбы глубоко загнал.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    По снипам глубина промерзания у нас 1,5 метра - я воглнал столбы на 1.6 метра + подсыпка сверху миниум 20 см будет. В эту зиму глубоко морозило, но до 1,5м 100% не добралось, если судить по официальным данным.
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    сплошной ковёр из 50мм под террасой... наружу выходит на 1200мм...
    в предыдущую зиму, когда небыло настила террасы и лежал снег - мои опоры не шевелились всю зиму.
    настил сделал, и под террасой не стало снега - вуаля, попёрло их вверх...
    касательное пучение + неравномерность пучения ввиду того, что под террасой снега не будет и там промерзать будет по честному на всю глубину, а снаружи будет снег и там меньше ... бывает что столбы опор из-за этого заваливает даже.
    Рекомендую сделать плавающим узел соединения крыши террасы со стеной дома... и посмотреть не гуляет ли зимой...
