1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Хм, почему же у американцев и канадцев не пучит... у них там тоже снега мало под настилами, а столбы все закапывают ниже глубины промерзания.
    Я не нашел ни одного решения с плавающей крышей у них - наоброт все конструкции максимально жесткие, через опоры балок ставят.
    Не сильно показательно, но все же - у соседей уже который год стоит терасса с крышей вообще на бетонной плите - тоже подвижек никаких существенных нету.
    Я конечно про морозное пучение и столбы долго думал - нет ни одного решения нормального, кроме как заглубить их ниже точки промерзания. Статистика наблюдений по городу говорит, что без снежного покрова - едва до 140см доходит, а с учетом того что до пятки столба от уровня грунта будет не менее 180 - тут морозы должны 40+ градусов месяц стоять.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Субботы вышла очень плототворной.
    Начал сборку терассы.
    Шаг 0. В пятницу вечером, когда стало видно лазер, зацепил к стене опорную доску.
    Шаг 1.
    Перебираем кучу досок, сортируем на ровные и не очень. Те что ровные пойдут на столбы и отделку, те что не очень на лаги, стропила и на дополнительные элементы. На самом деле %90 досок реально хорошей геометрии, хотя попадаются прям сильные сабли. По пласти деформации нет, крученых всего парочка попалась, но там не критично - затянется крепежом.
    Далее подготавливаем обвязочные доски запиливая точно в размер и под углом 45 градусов в местах стыков.
    Ну хватило у меня ПГС на отсыпку... придется заказывать позже.
    Шаг 2.
    Выставляем на временные столбики обвязочные доски, собираем первый квадрат, выставляем высоту. Стык углов промазан клеем.
    Прикручиваем временные подпорки, что бы опереть торцевую доску.
    Аналогично поступаем и с малым квадратом.
    После этого ловим диагонали, смещением всей конструкции влево-вправо.
    Шаг 3
    Дальше подробных фото не сделал, т. к. сильно увлечен был :)
    Сначала напиливаем длинные заготовки для столбов. Слева поменьше, справа побольше. Т. к. прямо сейчас реальну высоту просчитать не просто, т. к. не знаю точно на какой высоте будет опорная доска на доме для стропил - приходится пилить с небольшим запасом.
    Тут вылазиет небольшой косяк - передний на фото столб снизу стоит под небольшим углом, недодвинул опору почти на 10 мм. (немного сделал прорез в доске снизу, но все равно полностью от кривизны не избавиться. Сам столб вверху уже буду закреплять ровно распором с другим столбами, и крепежом к дому.
    Далее крепим временно эти столбы к обвязочным докам по углам, и убираем временые столбики.
    Еще раз контролируем диагонали!
    Временно выставляем опорную балку для лаг - струбцинами.
    Далее пилим опорные доски уже четко в размер и собираем их в столб на обычные гвозди. Сначала по краям, потом центральную.
    После этого стягиваем шпильками 12x160 столб и опорную балку. А также фиксируем конструкционными саморезами столб в опорах. Позже еще туда добавятся шпилки.
    Повторяем аналогичную процедуру для центральной балки.
    Получаем жесткую конструкцию, которую уже руками не покачать и не сдвинуть.
    Проверяем вертикали столбов и полностью фиксируем их с торцевой доской, убрав временые саморезы.
    Шаг 4.
    Закидываем лаги на основу и начинаем подрезать их по месту.
    Далее монотонная работа по крепленю лаг к опорной достке дома и к торцевой доске.
    Обрезки от лаг уходят на "малый квадрат".
    Основание почти собрано.
    Начинаем временно крепить по периметру столбики под опору перил, но силы уже на исходе поэтому их хватает не на все столбики.
    Оставшиеся силы пущены на установку бриджингов и крепление лаг к центральной балке.
    Еще важные моменты.
    1. Продавец забыл положить гвозди 4x40 для перфорированного крепежа. Теперь ждать еще неделю. У меня оставались 4x55 закрепил ими по минимому. Придет нужный размер - буду добивать.
    2. Обработка неомидом, а по сути медным купоросом, разьедаете оцинковку! Хотя я это знал - вариантов не обрабатывать доску почти не было.
    3. Купленный несколько лет назад пневмо гайковерт - это мегавещь :)
    4. Импакт - это лучший инструмент для сбора таких конструкций, Теперь работаю только им. Свежей батарейки хватило почти на весь день. Заряжается за 30 минут.
    5. Все уровни и размеры вывел почти в 0... С ровной доской это делается очень легко. Больше с обычной обрезной дел иметь не буду... надеюсь. :)
    6. Пока собирал - нашлось несколько моментов, которые не учел в проекте. Например составной столб в таком виде надо бы усилить железной лентой, иначе он будет под нагрузкой заваливаться в сторону целой доски. Крепить перила к дому надо на аналогичные строенные столбики, т. е. еще надо добавить их больше как декорация.
    Следующий шаг - доукрепление каркаса и доделка мелочей.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    И железо. Валик оставленный в 10% растворе развалился.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Тут вопрос вот в чем... если брызнуть на гвоздь купорос, по сути с ним ничего не случится... какие-то доли микрона заместит и все. А если на оцинкованный крепеж - тут вопрос, ведь она имеет совсем не большой слой.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Продолжаю собирать террасу.
    Шаг 5
    Собираем пристеночный столб, на него будет опираться перило, да и в целом внизу к фасаду проще вот так закрепиться без металического крепежа. Таких столбика 2 будет.
    Готовим опорные доски для перила, которые будут еще сильнее связывать столбы террасы м/у собой.
    Распилы прям идеальные получаются.
    У доски очень много смоляных карманов. Придется потом повозиться с отделкой и максимальной ликвидацией их. Стараюсь большую часть сунуть во внутрь, но для наружних элементов нужная очень ровная доска - поэтому иногда придется брать и ту, которую полностью вовнутрь не спрячешь :(
    Монтируем доску
    Доска на лестничных столбах получилась не очень красиво... как я ни старался обыграть этот узел с этим столбами - все равно было плохо. Надо было ставить обычные квадратные. Было бы лучше, но ничего - позже немного доработаем этот элемент, будет лучше выглядеть.
    Все в уровень получилось :)
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Шаг 6
    Укрепляем столбы шпильками, т. к. реальная толщина столба 135мм вместо 150, то ставим проставку из кусочков smartside - она изготовлена из твердых сортов древесины и отлично сюда вписывается.
    На 14 шпилек у меня ушло почти 4 часа - как американцы сверлят отверстия насквозь, что бы попасть в дырку напротив не понимаю :) Получилось только 1 раз, остальные разы пришлось отверстия править, на что и ушла большая часть времени.
    Покрываем лаги неомидом из распылителя - быстро получается. Мне понравилось, заодно потренировался с его настройкой и собственно распылением. На фото первый заход.
    Шаг 7.
    Формируем столбы. Наносим клей и сбиваем гвоздями доска за доской.
    Добиваем самую длинну сторону, и понимаю, что все-таки сначала надо было настилить полы. Без них вообще очень медленно все происходит. Перемещаться по лагам - то еще себе удовольствие, а таскать туда сюда старую 6 метровую доску не хочется.
    Шаг 8.
    Начал стелить пол.
    Сначала делаем все вырезы на стартовой доске. Примеряем. Сначала делал их частично на торцовке частично лобзиком. Но потом стало понятно что лобзиком быстрее и удобнее. Остался на нем.
    Первая доска готова, все подогнано с 1 раза. так что можно переходить к следующему небольшому этапу.
    Шаг 8. Не сделал сразу фото
    Наклейка на лаги специальной герметезирующей ленты. По сути не дает скапливаться и впитываться воде на верхней части лаги. Наклеивается на все верхние части. Лента называется g-tape от Mitsubishi.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Шаг 9
    Уже в темноте нашивал палубную доску из лиственницы.
    Специальные саморезы из нержавейки класса А2 под 45 градусов загонятются с помощь прибора CAME.
    Вот в таких условиях закончился день :)
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @AlexeyKalduzov, похоже на отчет как в теме Роракоты :aga:
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ага на него ориентируюсь :)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пусть трудится! Главное не спугнуть. :aga:
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Возникли небольшие сложности с загрузкой фоток - не вовремя оплатил облачное хранилище и сихронизация фоток с телефона не проходила...
    Но за это время было сделано многое.
    Заканчиваем настил. Пришлось докупить еще 2 доски лиственницы, что бы разбежка досок была везде одинаковая. Хотя текущго количества обрезков хватало на всю площадь.
    Все - настил готов.
    Отмечаем это дело ;)
    Шаг 10.
    Крепим к дому опорную доску под крышу
    Временно крепим на саморезы к бруску сайдинга. Долго думал разбирать или нет сайдинг и все-таки решил делать через него, только глухари будут проходит аккурат через брусок к обвязочной балке пола.
    Общая длина 7 метров 6 метров над терассой и еще по 50 см выносы крыши.
    Далее вторая доска крепится полностью на гвозди с шагом 40см к второй доске. И затягиваем все 14 мм глухарями длинной 210мм с предварительной сверловкой. Самый левый глухарь вообще на всю длинну в материале оказался.
    Шаг 11.
    Крепим первую балку на внешей стороне основной части террасы.
    Цельные доски идут по краяним частям сборного столба, а в середине врезается по месту, т. к. за центр альную часть столба происходит весь крепеж.
    А еще шланг от @Гвоздемет за несколько лет на жаре наконец-то не выдерживает и в самый не подходящий момент лопается... :(
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Шаг 12.
    Собираем вторую опорную балку. Высота былки была просчитана на базе высоты опорной доски дома и крайней балки. Получилось все четко, по всей длинне балки высота прошла по расчетам.
    Как-то так все балки крыши выглядели.
    Шаг 13. Готовим стропила.
    Сначала делаем шаблон, к сожалению его не сфоткал. Но как его изготовить хорошо показано у Лари Хона.
    Угол наклона 13.7 градусов, посадочный вырез 3 см. Всего таких вырезов 2 на каждой балке. На опорной доске дома стропило крепилось через опору балки, поэтому там вырезов не нужно было.
    Сначало обрезаем все стропила по одному краю, и выравниваем их и стягиваем всю пачку.
    Стягиваем, что бы разметить линии от которых будет плясать шаблон для вырезки посадочных мест. Одно стропило я разметил заранее для проверки, что расчеты совпадают с тем что реально получилось на месте. Все отлично, за исключением того что я ошибся на ~1,5 см в этой линии, эту ошибку обнаружил, когда выпили уже 2 стропила. Остальные уже переразметил с корректировкой. Эти 1,5 см всплыли в установочной высоте на балке, пришлось около 1см углубляться в балку, не критично, но заняло время.
    Собственно тут видно что исходная вырезка должна была быть чуть ближе на "обрезанной линии"
    Это вырез для средней балки - они вообще получились идеальными мм в мм.
    Шаг 14. Установка стропил.
    Балки сначала цепляются 210 конструкционным саморезом к опорной балке дома. На фото видно что первый саморез у меня ушел под неудачным углом - остальные уже были вкручены нормально. Эта операция позволила притянуть все стропила к балке очень плотно.
    Потом все стропила были обвязаны опорами бруса. В каждую сторону опоры (их всего 4) - по 3 специальных гвоздя. Крепление мертвое получилось.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Выставляем все длинные стропила. К крайней и центральной балкам они кряптяся на 8x250мм конструкционный саморез. Никаких других креплений там нет. Стоят мертво, не представлю какая нагрузка должна быть что бы их выдернуть оттуда.
    Добавляем также короткие стропила над дверью и лестницей.
    Далее отпиливаем все стропила с вылетом 50 см под прямым углом и прибиваем торцевую доску. Стропила чуть приподняты, над доской т. к. будет лежать OSB.
    Еще и леса поставил, т. к. сбоку уже неудобно было с самой терассы работать.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Шаг 15. Накрываем крышу OSB.
    Забрасывать листы в одиночку в целом на такую высоту не сложно, но немного не удобно. Еще и первые шаги по крыше давались со страхом. Поэтому первый лист был закреплен кое как... на самой крыше еще ощущалось движение конструкции, которое полностью уйдет когда все стропила будут стянуты OSB.
    В общем погнали первый ряд.
    А потом я уже реально стал боятся бокового движения конструкции и добавил вот такие декоративные укосы под 45 градусов. Сами укосы конечно же прикручены на конструкционные саморезы :) 8x160мм. Но перед этим они были наживлены на 60мм ершеные нержавеющие гвозди.
    OSB крепил "лесенкой", т. к. еще не очень понимал как попасть и закрепить "мертвую" зону, которая у меня образовалась над будущим лестничным спуском. У меня там нет лесов и ~70см от края крыши обслуживать очень сложно.
    По мере усиления крыши, я стал уже более смелее и подходил уже ближе к краю в результате чего мертвая зона сократилась почти до 0. И по итогу я смог туда положить лист OSB. Потом я его просто вырежу пилой.
    В какой-то момент я стал сомневаться что правильно расчитал количество листов OSB, но оказалось что обрезков как раз на 1 лист еще осталось. В общем 10 листов хватило полностью.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Шаг 16. Мягкая черепица.
    Перед укладкой мягкой черепицы по периметру были прибиты все металический доборы. Расчет доборов оказался настолько точным, что от них обрезков нет от слова совсем!
    После доборов в ход пошел самоклеющийся подкладочный ковер. Тяжелый зараза - 35кг почти весит рулон закидывать на крышу его было не самым простым упражнением. Мне очень понравилось с ним работать. Не знаю толи сам ковер хорош, то ли просто крыша получилась очень ровной, по сравнению с крышей дома, но он лег вообще без каких либо складок.
    На фото просто полосы от того как он был согнут. К сожалению тут не обошлось без конфуза - было 2 рулона, которые должны были перекрыть 15 кв. м каждый. Но по факту не хватило 1 кв. метра. Хотя ковер был уложен практически без обрезков. Очень небольшой кусочек вот тут в районе угла был вырезан, но и там было меньше 1 кв м.
    В общем этот кусок пришлось промазать праймером и заклеить кусками рубероида.
    Далее, за 30 минут, с женой закидали на крышу 15 пачек МЧ и начал я укладку.
    Укладывал по факту 2 дня, однако чистыми получилось около 8 часов. 28 квадратов ровно. Осталась 1 не встрытая пачка.
    Вот такая получилась крыша
